Котёл Seoul Master Gas 16 не отключается при достижении заданной температуры (режим отопления)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dim-87, 15.11.19.
  1. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Появилась проблема, когда котёл работает в режиме отопления он постоянно выдает ошибку АА, но дело в том, что ошибка возникает из-за того, что при достижении заданной температуры котёл продолжает греть теплоноситель. Я даже попробовал отключить отопление совсем, но он по-прежнему продолжает греть.
    Подскажите в чём может быть дело? И как правильно выявить в чём проблема?
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
  3. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    @vkramor, я эту табличку читал. но смысл вопроса в том что даёт сигнал котлу для его включения в режиме отопления, или почему он не выключается при достижение заданной температуры на термостате?
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Могу только поделиться опытом, был забит теплообменник, выскакивало это АА, после замены ошибка осталась поменял датчики температурные местами (их там два) все заработало в результате был поставлен новый датчик на трёхходовом.,
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Dim-87, мысль в том что все это надо проверять для начала
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Термостат не размыкает контакты, вот и не выключает.
