Ветрозащита утеплителя на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем fendolf, 14.11.19.
  1. fendolf
    fendolf
    fendolf
    Здравствуйте форумчане, есть ли у кого нибудь опыт эксплуатации холодного чердака без ветрозащиты и с укладкой ветрозащитной пленки на утеплитель? дает ли ветрозащита на холодном чердаке экономию тепла? слой ваты 200мм, ветер дует часто, чердак с торца зашит доской, доска высохла появились щели. стоит ли укрывать вату ветрозащитой или эффекта я не замечу?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Сколько раз я на форуме просил "знатоков" привести цифры потерь тепла из-за отсутствия ветрозащиты так и не было цифр. Одно пустозвонство. Помоему, эффект вы не ощутите. Но паропропускающую плёнку положить надо. Она будет не ветро, а пылезащитой. Чтобы вы и ваша семья меньше вдыхали частицы волокон этой ваты.
  3. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    При чем тут потери тепла позвольте узнать?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Пожалуйста.
    экономия тепла зависит и от потерь тепла. Человек спросил, я ответил.
  5. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    У нас чердак холодный и минвата положена с пароизоляцией только прямо на старый насыпной шлак. Дом 67г постройки. Когда не было ваты зимой наблюдал иней в нескольких местах на шлаке. Поэтому и утеплил минватой. Ветрозащиту не использовал. Иней больше не появлялся вот уже 4 года.
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Раз уж разговор зашел о шлаке и минвате, спрошу и я совета.
    Будет ли работать минвата как утеплитель (200 мм), если повер нее насыпан слой шлака, сантиметров 15.
    Имеется ввиду работать не как нибудь, а так как положено 200мм утеплению гарантированному производителем.
    @Топор, я понял вас. Уточнил на всякий случай.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Мой совет для Вас будет такой. Шлак пропускает пар хуже минваты. Если нет хорошей пароизоляции, то в сильный мороз вполне возможно намокание. Но сказать точно нельзя. Ибо какой шлак, насколько он сслежался, неизвестно. Лучше наоборот. Шлак снизу. Или ещё 50 мм ваты вместо 15 см шлака. А его можно на подсыпку участка, тропинки, дорожки.
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Спасибо. Примерно так и думал. Но спорить устал(. Это вопрос был попутный.
    Вызывает антирес вот еще какой процесс (с).
    Слежавшаяся, сдавленная шлаком, вата по которой походили при укладке и вообще, вата как попало и плотно напиханная куда либо, выполняет свою функцию в полной мере?
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    В полной - нет. Сколько толщины осталось от неё, примерно на столько и работает. А если ещё подвергалась увлажнению и замерзанию, то ещё меньше. Насколько, неизвестно. Опять же никто не проводил исследования
