Вопросы по электрооборудованию МБ НЕВА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем _МАКС__, 07.11.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, в принципе поскольку у автора установлен мотор "Бриггс энд Страттон", то в линейке этой марки есть двигатели, имеющие в составе электрооборудования однополупериодный (как минимум) выпрямитель
    https://www.forumhouse.ru/posts/24978149/
    И как бы можно, используя эту "полупостоянку", применить метод "выжигания лишней мощности". Но всё портит увиливание автора от детальных объяснений по вопросам диагностики старого регулятора и подключения нового. Отделывается общими фразами и чужими видео, которые несколько о других вопросах. А для человека, сведущего в этих вопросах, объяснение не составило бы абсолютно никакого труда.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Можно не коротить выход для обмотки возбуждения, а включить туда вторую фару - будет разгораться только на повышенных оборотах. И генератор не сгорит если что вдруг, и регулятор сильно греться не будет.
    Можно вообще после выпрямителя (может ещё понадобиться дополнительный конденсатор) поставить импульсный понижающий преобразователь за 70руб (step-down dc-dc converter).
    Например такой на 3А или помощнее:
    1) Он греться не будет
    2) Любое заданное напряжение на выходе будет точно держать. Например, чётко 14,3В.
    3) Ток сможет дать даже больше, чем даёт генератор, т. к. не просаживает лишнюю мощность - сможет преобразовать лишнее напряжение в больший ток.
    4) Не нагружает двигатель и генератор больше, чем надо потребителям - фарам.
    Описание с ali:
    LM2596 LM2596s DC-DC Шаг вниз Питание модуль 3A Регулируемый понижающий модуль LM2596S-ADJ Напряжение Регулятор 24 V 12 V 5 V 3В
    Информация о продукте: 1. Понижающий преобразователь высокой точности цепи индуктивности 36u толстый, высококачественный выход с Светодиодный индикатор и более высокие твердотельные конденсаторы, которые могут эффективно фильтровать высокочастотный шум. Подходит для различных электронных проектов.
    2. Входное напряжение постоянного тока 3 в 40 В (входное напряжение 1,5 в должно быть выше, чем выходное напряжение, без увеличения).
    3. Выходное напряжение от напряжения постоянного тока 35 В до 1,5 в постоянно регулируется, максимальный выходной ток 3 А.
    4. Мини Размер: 45*23*14 мм (потенциометр) 5.
    легко подключить к источнику питания, используя мини-отвертку для увеличения или уменьшения выходного напряжения, регулируя винт потенциометра в синем цвете и контролируя напряжение с помощью мультиметра, чтобы получить необходимое напряжение, шаг напряжения по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы шаг t школы (заводское напряжение по умолчанию поддерживает высокую контрастность, Нужно около 7-15 кругов, прежде чем напряжение начнет повышаться, 1 круг означает +/-1 в)
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всё это, конечно, можно, всё это хорошо. Но в данном случае разговор идёт о конкретном сообщение, в котором автор заявил, что он заменил имевшийся на его аппарате регулятор напряжения на обычный автомобильный и всё работает. Единственно, что не стыкуется - автор никак не хочет пояснить конкретные детали "операции" - диагностику как бы сгоревшего старого и подключение нового регулятора.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я в первом сообщении написал, как это может работать.
    Раз автор не объясняет деталей - может он и сам не до конца понимает как оно работает. Получилось и ладно.
    Там всего 3-4 провода - можно и "методом тыка" угадать подходящее подключение :)
    Вот конкретно для этой штуки: Посмотреть вложение 6854591
    Корпус - "-", единственная фишка - "+" от генератора и выпрямителя, щётки соединить между собой (или подключить к ним вторую фару).
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как бы сделали Вы, как бы сделали мы... Важно как сделал автор. Ни о каком "тыке" разговора не было. Вы почитайте все сообщения с самого начала.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Уф, 10 страниц отправили читать. Прочитал.
    Получается, что у него сейчас регулятор подключен без выпрямителя. Работает на пол периода. А вторую половину, наверное, регулятор полностью на себе рассеивает.
    Тогда лампочка в полную яркость гореть не будет - пол-периода с ограничением в 13 вольт. Надо выпрямитель ставить.
    А то просто один диод будет лучше такого подключения регулятора работать. С диодом - тоже пол-периода, но до 24 вольт.
    ИМХО, зря пытаетесь автора на чём-то поймать. Он что-то как-то подключил, померил вольтметром и всё - даже не испытал с нагрузкой. Что и как работает - не знает.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что и как сделал автор по факту мы не знаем. По крайней мере, я точно не знаю, ибо не ясновидящий и не гадалка. Автора никто не ловит. Просто ждём, что всё-таки он конкретно всё расскажет и покажет. Вы вот тут уже целый мешок набросали вариантов. И впечатление, что пытаетесь его от чего-то с нашей стороны защитить. Но нам не нужны Ваши варианты, которыми Вы пытаетесь объяснить СЛОВА автора. Какие варианты можно применить мы и сами знаем.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да как хотите.
    Я просто высказал своё мнение.
    И ещё привёл не рассмотренный в обсуждении, простой в реализации, эффективный и не дорогой вариант с готовым модулем понижающего dc-dc преобразователя.
    Это проще самостоятельной сборки схемы на тиристорах.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Транзистор в регуляторе открывается и коротит + аккумулятора на -.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я ошибся, спасибо что поправили.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот он, момент истины. Комментарии излишни. :super:
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    как он может повышать?
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Интрига, однако.
    Так как же это всё прозвонить не выламывая компаунд, нам так и не объяснили. Жаль...
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ток может быть больше в пределах мощности. КПД в районе 97%
    Например с генератора идёт ток 2 Ампера при напряжении 20 Вольт = 40Вт мощность.
    А после преобразователя из этого можно получить например 3 Ампера при напряжении 12,9 Вольт.
    Принцип действия у них такой, что они импульсами подзаряжают выходной конденсатор так, чтобы на нём постоянно поддерживалось заданное напряжение.
  15. OttofonBismarck
    OttofonBismarck
    OttofonBismarck
    А вообще как вам мотоблок ?
