Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @DME, что бы что то реально советовать, нужно понимать какая температура и качество воды, какая СО и т. д. Неужели в профиле регион сложно указать?
  2. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Московская область, теплые полы. Вода жёсткая, с железом. Температура - не знаю
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Как тогда считать? На какой глубине зеркало при откачки куба в час? Я правильно понял что куб в час с одной скважины?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Куб на градус кВт, вот и считайте.
    Если сможете охладить на 4гр, то из испарителя получите 4 кВт, плюс 1 кВт от компрессора, итого 5кВт при конденсации не более 40гр.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что-то новенькое.
    Блок компрессор контроллер конденсатор, по сути готовый ТН. Но не вакуумированный и не заправленный.
    И это проблема.
    Вакуум и давление - ладно. Но всё равно придется заправлять.
    Т. е. есть желание приобрести ККК, и поиметь тот же секс, что и с кондиционером?
    Реально?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А зачем, все тут владеют экстрасенсорными способностями! ;):)
  7. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Я ж сказал, знакомые кондейщики запрявят и отвакуумируют, если надо
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так и спаять не проблема.
    Просто в голове не укладывается, что кто-то готов отдать кровные за конструктор.
    Не скрываю, собираю людям инверторные ТН, и выбрал целью сделать ремонтопригодный аппарат, требующий лишь знаний сантехника и немного уметь разобраться с вайфай.
    Убил кучу времени, забраковал уже четвертый вариант корпуса...
    Поэтому слышать ваше предложение, шокирует.
    Взять на себя проблемы, и за это заплатить деньги...в голове не укладывается.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @DME, топикстартер так намекает"купи у меня недорого":)]
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Понимаешь, кто-то в чем то более силен, у кого-то есть какие-то навыки и оборудование, а у кого то нет.
    Это же очевидно, не?
    И что значит конструктор, - нужно проделать кучу специфичной работы.
    В ТН с разъемами напряженка - все паять нужно.
    Тем более, если это разово, а в любой пайке опыт нужен.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понимать то понимаю. Но, ТН должен быть герметичен. Как бы спаять и в корпус упихать не проблема.
    Вакуум и опрессовать - тоже.
    Но вот заправить - под 1/2 30 метров, даже 15 или 25, понадобится не хилый ресивер.
    Это опять деньги, которые практически множат на 0 всю экономию от использования кожухотруба.
    Есть, конечно, возможность резко поднять кипение в коротком кожухотрубе, но это опять деньги.
    Не клеится в голове, как всё это провернуть - по сути, придется собрать ТН на стенде, затем разобрать.
    Затем отправить, консультировать и переживать за результат?
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так Алексей...это быстрее всего все из области "экономии",которая в кавычках.
    Человеку кажется, что если он что-то может...то и другое осилит, а то что может получить массу проблем, это уже потом "придет".
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, Колек, намекаю.
    Или сделай сам за 500 баксов, КОП 3-3.5.
    Или закажи сборку, КОП 3.5-6.
    Мне не составляет проблем, открыть ИП, платить налоги и продавать комплекты.
    Возможно, допилю конструктив, так и будет.
    Но не на этом форуме - точно.
    И, боюсь в этом случае...только комплект улетит за штуку баксов.
    Цель данной темы, избавится от лишних вопросов в личке.
    Долбят постоянно.
    Перелив - не панацея.
    Моя конечная цель, недорого скрестить СБ, СК, ДХ и инвертор. В одном флаконе, на обогрев и охлаждение.
    Нравится тебе моя политика, или нет - плевать.
    Но ТН, не сложнее холодильника или кондиционера.
    И ничего сверхестественного в нем нет.
    Другое дело, что риски и косяки стоят очень дорого. Следовательно, и работа.
    Поэтому реальный способ сэкономить, лишь один - сделать самостоятельно.
  14. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Предлагаете кожухотруб для простоты и экономии заменить на ПТО? Или при сборке на месте кожухотруб вполне пригоден?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я делаю переливы. ПТО + инвертор.
    Кожухотруб имеет смысл только на старт-стопе.
    Если есть проблемы с качеством воды, лучше использовать промежуточный ПТО, например вторичный с котлов Навьен.
    В принципе, и для старт-стопа, тоже вариант.
    По опыту, сам ТН, не является проблемой. Проблема - насос в скважине и проток.
    Инвертор позволяет работать на любом протоке. Даст меньше тепла и всё.
    Старт-стоп, фиг-вам.
    Поэтому мне абсолютно не интересно возиться с подобным ТН.
    Нервы нужны железные...которых давно нет.
    Кожухотруб, можно полностью залить.
    Это резко уменьшит габариты...но добавит в систему РТО подобную запчасть.
    Попробую летом женить кожухотруб с инвертором.
    По существу, ДХ, что я сделал - легко запустить на переливе.
    Но там плюсом идёт ресивер. И конечный ценник нифига не меньше.
