Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Алюминиевым скотчем прикрути, будет лучше хомутов.
    Оказывается, там не акриловый, а резиновый клей.
    Переживет ТН.
    Несколько слоев и дело в шляпе.
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Это кстати мысль! А что если тогда уж медным скотчем?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если найдешь, маякни где купить.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На али полно, правда преимущественно узкий 5-10-20-30 мм. шире вроде не попадалось.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    0.06мм, это тонко, и... дорого получается.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да просто медной фольгой. или медной проволкой, с термопастой
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Можно, но не нужно. ПТО все равно паять, расширители и переходы подбирать.
    Припаять быстрее выходит, чем вальцевать и гайки крутить.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А почему обязательно паять? У меня на ПТО резьба - предполагал подобрать штуцер с гайкой, а уж к штуцеру и подпаяться можно. Понимаю, что давление может быть 30 бар - вон в аквалангах 150 и все на резьбе.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Лучше не гайку, а вентиль. Полагаю у вас под роталок резьба. Можно всегда перекрыть, и под РД выходы 1\4 есть.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    5 лет уже мой грунтовый тн, обычный стартстопник на копланде отапливает дом. Но вот сегодня интересную вещь обнаружил. В какой-то момент из подвала послышалось странное надрывное такое гудение и компрессор отключился. Насосы при этом продолжали работать. По графикам температур было видно, что подача перед отключением резко поползла вверх, 18:02. То есть, судя по всему, компрессор отключился по датчику высокого давления во время работы, когда подача подходила уже к 39 градусам. До сего момента подобных взбрыков не наблюдал. Сейчас тестирую, пока все нормально. Что это могло быть? IMG_20210117_190645.jpg
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Кто управляет перегревом Эрв или Трв?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Трв. Есть аварийный датчик высокого и низкого давления, таймер задержки включения 3 минуты так же имеется.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нет ли закрывающих термостатов, что бы понизить расход воды? Или трех ходовых? Может кто глюк словил и прикрыл СО.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет, никаких термостатов. Более того, стоят 3 циркуляционника на горячей стороне.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Во щаз начнется! Экстрасенсы перекачуют на ФХ! Джуна и Ванга грызут локти! Я ставлю на гадание по кофейной гуще! Епишкин мандолет, ТН же на ломается? :);):)
