Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    не дом, а именно ТН (речь только об отоплении), цена инвертора для ТН будет минимум в десяток раз дешевле сетевого инвертора). А запитывать весь дом от АКБ это точно надо вложить где-то 10 тыс. у. е., на переделку розеток, проводов, переделку электроприборов (при наших действующих электротарифах точно не имеет смысла)... т. е. все эти гибридные схемы всегда обходятся дороже (либо изначально надо думать об автономии и строить систему на солнечных панелях и т. п., либо какие-то базовые потребности типа отопления или освещение только на АКБ вешать... тогда есть смысл/отдача).
    самый маловероятный сценарий :), мне покрайней мере такие случаи не знакомы... меня просто жаба давит выкидывать 2 т. у. е. только на сетевой инвертор, который за последние несколько лет в цене вообще не падают (уже и солнечные батареи подешевели и акб подешевели... а сетевой инвертор - одинаково как был так и остался в цене неизменным, только функционал добавляют с возможностью удаленного мониторинга и т. п., что мне в принципе не важно) :).
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А такие разве бывают в продаже? Тут получается либо низковольтный компрессор должен быть.
    Есть такие на 10 кВт? Или обычный, а ему нужно высокое напряжение.
    Да это утопия, если напрямую.
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    про 10 кВт не подскажу, я если честно не вникал в этот вопрос, но если бы искал... то скорее всего в США и специализированно в рефрижераторах (диапазон напряжения 24-48-100 В. BLDC компрессора), вот пример (модели до 15 бту и потреблением до 1,9 кВт. Вот конкретно модель ценой 250 у.е. на ебей, вот ее характеристики, но не понятно какие характеристики если фреон отличный от 134-го использовать, а на 134-ом при +4С холодопроизводительная мощность 3963 Вт т. е. на обогрев почти 5 кВт).
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Скоро знатоком насосов стану, ничто не вечно под луной.
    У тебя однофазник, с диким пусковым током. Посадить такой на аварийное питание, может стать проблемой.
    Солнечный ДС насос, зиму отработал,. И умер, при попытке вытащить мотор для подключения напрямую к частотнику:aga: Насосная часть и подшипники, после сезона круглосуточной работы как новые.
    Не вижу проблем купить и поставить такой насос.
    Вопрос интересный. На рынке, уже сейчас, полно моделей холодильников с дс компрессорами. Просто этим нужно заморочиться.
    Современный компьютер, это 12 и 5В. Можно просто в 12 уложиться. дс/дс стоит терпимо и имеет КПД 95-98%.
    Здесь о сервере под видеокамеры. Там розеточный БП.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проблемы нет, вопрос зачем менять? В чем смысл такой движухи?
    Согласен, что когда накроется можно под это дело подобрать, а заранее зачем.
    Единственное, когда надо будет быстро купить насос, то скорее это будет опять AC, потому как DC на каждом углу не валяются и, подозреваю, что стоят существенно, если не в разы, больше (про китай не надо).
    Зачем ты так и не ответил.
    3.3 забыл. Да и в любом случае DC-DC нужны.
    Это видеорегистратор называется.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Почти у всех ПЧ DC шина выведена на клемник. Соберите акб на 400 вольт, и питайте сразу инвертор
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У моего нет, и у него DC = 530V.
    А потом смысл не в отдельной батареи, а в том чтобы еще и дом питать, а это скорее батарея 48V оптимально.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь, в основном, о необходимости пережить отключение света.
    В моем доме, проблема, гаражные ворота 6*3. Когда отключают свет, супруга сама открыть не может.
    Как бы наличие небольшой акб, однозначно нужно.
    Раз появляется акб, можно её использовать.
    КПД блоков питания от сети, это 80%. Преобразовать из батарейных в 220 - опять потери.
    Вот и выходит, 20-30% емкости этой батареи, тупо уйдет в тепло.
    Второй момент - генерацию принимают по оптовой цене. Потребить самому выгоднее.
    Пусть 150-200вт ГВС, 150-200 свет, видеокамеры, ещё 100 все остальное.
    500вт в час. 5-10квт*ч аккумулятор + СБ, закроет эти потери.
    У меня, летом нагорает 1500 руб, зимой 4. Февраль вышло 4.5
    Вот эти круглогодичные 1500 руб, вполне реально уложить в емкость батареи аварийного питания.
    Т. е. половину суммы годового платежа за свет.
    Батарею, можно собрать тысяч за 30-60. Сейчас появляются б. у. АКБ от гибридных авто, достаточно просто приложить руки.
    Конечно, пока работаешь, эти 1500руб в месяц...пережить можно.
    Но на пенсии - это десятая часть.
    Опять же, в случае московских тарифов, ситуация с окупаемостью, может быть иной.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда стоял огромный инверторный АС миц, на 22 газу, 92 кубика...
    Напряжение при его работе было около 90-110В, ток 14-15А. Мне его хватало.
    Номинальный ток у этого компрессора, 30А.
    30А*48В = 1.5 квт мощности. АС, это по сути трансформатор. Обратной ЭДС нет и напряжения для увеличения оборотов не надо.
    1.5 квт от мотора, это 9-10квт тепла в моем доме.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У нас полно акб с гибридов, типа шевроле вольт, а также с ниссанов лиф. Также навалом всяких зарядников и инверторов 48 вольт, со связи. Нормальный КПД там у зарядников и инверторов.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в чем проблема запитать 1 квт насоса от резерва, пусть то генератор или какой-нить гибридный инвертор?
    Дом нагреет, нет? Правда если в подвале, то не особо.
    Да КПД с нынешними скорее немного больше будет, но не углублялся в этот вопрос.
    Стоп-стоп, опять у тебя лихо получается, как с COP-ом.
    Батареи пока очень дороги. Даже б/у c китая. Даже если не закладываться, что несколько банок битые будут.
    Я особо не шарил по рынку, пока тупо вбил в калькулятор на местном сайте, где они продаются и получилось больше миллиона вменяемой емкости.
    Почему на 48 умножил, на номинальное напряжения двигла нужно множить.
    Ну это у вас, у вас и климат теплее и солнца больше.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Двигло инверторный 30-120гц.
    Нет понятия номинальное напряжения у АС, есть понятие номинальный ток = оно же режим максимального КПД должно быть.
    Если подать меньшее напряжение - вырастет ток.
    Тут скорее загвоздка с амплитудным и эффективным значением.
    Мощность =обороты * момент. Момент, в нашем случае, зависит от давления конденсации. Тут 30-32 в моем случае. Не суть, газ и поменять можно.
    Получается, компрессор выдаст ту мощность, которую ему позволит протекающий по обмоткам ток.
    Т. е. ток 30А, нужно умножить на доступное напряжение. Получится максимальная мощность привода.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КПД зарядников и КПД импульсного драйвера светодиодной лампочки, две большие разницы.
    65-75 у китайской лампочки.
    75-85 у блоков питания, которые вставляются в розетку.
    Компьютерные, 80-93%. Последняя цифра, стоит дороже сотни баксов.
    Т. е. дома куча потребителей, с мелкими выносными блоками питания, КПД которых ниже плинтуса.
    То, что помощнее, не факт, что лучше.
    Блоки питания связи, отнюдь не дешевы. Б. у., конечно, как грязи.
    Сам прикупил 5 штук серверных по 1.5 тыр, каждый 1.2 квт. Новые вроде под 700 баксов каждый.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как это нет? Ток зависит от напряжения, в том числе. Ты не сможешь подать ток "30А", ты подаешь напряжение, а ток уже получается от "сопротивления" нагрузки и т. п.
    Обороты же есть номинальные или тоже нет?
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Пром блоки питания от 1 ква мощи, уже с АККМ. Тут недавно БП ноута IBM сдох, открыл посмотреть, а от тоже АККМ. Вот тебе и китайцы. У нас ELTEK полно по 500 грн, любых, DELTA ESR 48\30 вон на днях за 500 грн купили. Так что с АКБ и Зарядниками у нас нет проблем. Свинец давно пошол в утиль, что на солнце, что на транспорте. Консерва с лифа стоит 1000 грн, а это 8 вольт 45 Ач.
