Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В килограммах. 80кг намотка.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Быстро состарить медь, в нормальных условиях, может только хлор.
    В земле, такой химически агрессивный элемент, быстро найдет себе жертву. Вне связанного состояния, в природе его нет.
    Фреоны, имеют в своем составе хлор. Чтобы его высвободить, нужна приличная температура.
    Жестой, трубка становится как из-за образования слоя патины, так и из-за укрупнения кристаллов меди. Но процесс этот оооочень долгий.
    Быстро умирают сплавы. Чистая медь, переживет десяток ВТН - без вариантов.
    Собственно, нашел по 1300 руб за кг. Возьму десяток кг, метров 50 зондов должно хватить. Учитывая, что половина в воде...пару квт из земли даст.
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Много слов как всегда. Из своей практики, новая запечатанная бухта трубы пролежавшая 5 лет в гараже заметно жестче чем только что купленная. Что там где укрупняется не знаю, но на это так. Правда в земле или в стяжке не думаю что её большая жесткость чем то плохим обернется. В промке и сантехнике из жестких труб много что делают, и ничего, стоят десятилетиями.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ну дак гибкие трубы то мелких диаметров. Когда труба покрывается патиной, то она заметно жоще. Хотя электрические шины не темнеют.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Они не контактируют с водой. Конденсата нет.
    Ну и темнеет провод - покрывается патиной также, только по времени дольше.
    Надо просто сделать. Если поставить дело на поток, можно сверху изоляцию накинуть, лаже на форуме есть человек, готовый это сделать.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Примерно то, что планирую сделать. И пузо у меня не меньше:)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Перебор, сколько за метр с зондом?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Диаметр уменьши с 160 до 25-32-40 мм, давление воды подними в 4 раза. Расход, по отношению к диаметру...раза в 2-3 больше.
    Жен долой, пиво долой - условно, один зонд 6 метров - полчаса времени...в одно рыло.
    Рассказывал уже - при включении насоса, труба практически теряет вес - поднимает реактивная струя.
    Сколько уже выйдет за метр, сложно сказать. В песочнице - организационные работы больше времени займут.
    Если намыть на объекте, который вдохновил - 100 руб метр работа, меня устроит. 6*6=36 метров за два часа.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смело, особенно по времени. У нас за такие бабки южане возьмутся только командовать.
    ЗЫ
    Заведи лучше Ютуб, там за просмотры столько же дают, а может и больше.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не переживай, скоро и вас в средний класс переведут - на зарплату выше минимальной.
    На том объекте, за день, вдвоем, 100 метров легко. Примерно километр от моего дома.
    Недавно приезжало биг начальство ростелекомовское.
    Плохо, говорят, работаете. Ну я и не выдержал - тарифы на связь везде одинаковые, требования одинаковые, зарплаты Москва, Уфа, Стерлитамак разные.
    Какое, говорю, право, вы меня бездельником называете?
    Знаешь, что ответило биг начальство, с конченными тремя высшими образованиями?
    Переезжай в Москву.
    Извини, Андрюша...Прежде чем мычать, переезжай к нам. Желательно ближе к 50 лет от роду.
    Уверяю - пятак в неделю будешь приносить, жена слова плохого не скажет.
    Принесешь десять - первый парень на деревне.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если всё налажено и грунты подходящие - так и есть. Дольше всю бодягу притащить на место и привести в рабочее состояние.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поэтому и спросил сколько стоит метр под ключ, многое скрыто за скобками, просто интересно это сюрприз или презент?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот именно. Ровно также, как на видео - можно и под пивас - удовольствие получить.
    Трубка будет 5*0.8 мм. Дорого, зараза...и трубу 40мм придется толкать.
    Но ничего. Испытать - можно потерпеть.
