Освещение стеклоблоков снаружи
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Данко, 13.11.19.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте. Abakan19, сори за задержку с ответом- не получалось войти на сайт под своим логином. Решил ответить здесь, а не в личке- может еще кому пригодится. Освещение стеклоблоков решил сделать снаружи, т к. совершенно не устраивало отсутствие возможности для замены светодиодной ленты, если ее замуровать в стеклоблоки. Было 2 варианта как сделать и как обычно выбрал самый сложный: крепление П-образных профилей вплотную к щитку, порталу и везде по периметру, чтобы свет от диодов не рассеивался, а светил только на стеклоблоки. Честно скажу очень замороченный способ и вообще ну его нафик, сейчас бы при монтаже стеклоблоков вставил в раствор гнутые крепежки, которые торчали бы наружу на 1 - 1,5 см к которым потом и прикрутил бы профиля, в которые и наклеивается светодиодная лента. Выкладываю фотки, если что не понятно- отвечу более развернуто.
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Это максимальная мощность
    Это минимальная
    Как дополнительное освещение- вполне. Надоест или сгорит одноцветная - может быть заменю на RGB, а БП и контроллер еще куда- нибудь пристрою. Главное есть возможность замены.
    Контроллер с радиопультом, ИК мне не подошел, т. к приемник будет стоять скрытый и за углом, а для ИК управления нужен приемник в прямом поле видимости пульта.
    На самом деле света в ПО поменьше, но вполне достаточно + еще будут светодиодки по периметру под полоками, в результате недостатка в освещении не будет и никаких 220 в ПО.
  3. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Я когда делал, главным критерием выбора стеклоблоков, это отсечение горячих кирпичей от деревянных конструкций, с лентой не стал морочиться, по причине выхода из строя и замены, но автоматом решился вопрос со светом в парной, чему рад несказанно, оригинально, не ярко, безопасно, экономно.
  4. tanyavesna
    tanyavesna
    tanyavesna
    Очень понравилась идея. Можно подробнее о процессе замены ленты. Как это будет на практике? Металлический профиль выдвигается из зазора между блоками и стенкой?
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Все гораздо проще: П-образный алюминиевый профиль находится снаружи/перед стеклоблоками, в него она просто вклеивается. Для замены нужно всего лишь отклеить старую, обезжирить и наклеить новую, конечно перепаяв концы. Если непонятно описал, то завтра могу сфотать.
