Установка окон с выносом в проемы облицовочного кирпича
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vs_op, 13.11.19.
  1. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Странно у вас получается, консоль приводит к промерзанию откоса, потому что в неё вкручен шуруп, проходящий через армирование рамы, находящееся в минусовой зоне. При этом пластина, лежащая на фасадной кладке с отрицательной температурой к промерзанию участка стены под подоконником не приводит
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Странно получается не у меня, а у Вас
    Это где я такое говорил? Или Вы так вольно интерпретируете мои слова?
    Речь о полноценном промерзании не идет - ни в случае анкерных крепежных пластин, ни в случае метпластин (один из вариантов установки ОБ у ТС). Да, температура стены в зоне метпластин будет ниже, чем у основного массива, но за счет того, что в районе подоконника сверху метпластин будет кокон их монтажной пены+подоконник, снизу под подоконником отопительные приборы (радиаторы, теплые полы), сбоку теплые откосы, да даже не теплые, а просто не штукатурные, разница будет едва заметная, потому что площади этих метпластин (как и стандартных анкерных крепежных пластин) ничтожна мала, по сравнению с площадью откосов+они заводятся в массив стены не на всю глубину, а на половину или даже меньше. Иначе бы был вал жалоб здесь на форуме, что прикрепленные к армировке ОБ стандартные монтажные анкерные пластины приводят к промерзанию откосов (подоконной зоны)
  3. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Да при чём здесь кокон сверху из пены, если пластина одним краем опирается на фасад, а другим на несущую кладку, и через это место идёт активный теплообмен? Такой способ монтажа приводит к локальному охлаждению несущей кладки вокруг места контакта пластины с кладкой. Да, через пирог из пены под подоконником вы этого, возможно, и не заметите. Но ниже пластины и в толще стены это будет заметно. Особенно, если посмотрите через тепловизор.
    Про промерзание узла и я не говорю. Я говорю о том, что системное решение Кнельсен лучше теплотехнике. Плюсом оно продумано с технической точки зрения и имеет соответствующую сертификацию
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ясень тоже вариант. В госте разрешены опорные колодки деревянные. Консоли конечно вещь, но цена не позволительная.
  5. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Консоль подбирается по несущей способности, зависящей от величины выноса и нагрузки на точку опоры. Цена от 150 рублей за самый простой вариант и до 1500 рублей за консоль для монтажа подъёмно-сдвижных дверей. Особняком стоят кронштейны, применяемые для крепления коробов рольставен, они могут стоить по 40-50 евро за штуку
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У нас нет по 150.
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Есть. И это рекомендованная розничная цена
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если есть ссылка где взять в МО, скиньте в личку пжл. А то последний раз помню вроде рублей 500.
  9. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
  10. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Доброго времени суток!
    Подниму тему!
    В этом сезоне были установлены окна в зону утеплителя на консолях Knelsen
    Наступила зима) за бортом -18 градусов
    Приехав в дом обнаружил на некоторых консолях наледь (фото прилагаю), был неприятно удивлен...получается консоли не слишком и отличаются от пластин опертых на облицовку (или я не прав?), хотя с другой стороны не на всех консолях появилась наледь. Из 12 окон наледь появилась только на 4х... При том что наледь появилась не на всех консолях а только на опорных (фото опорных консолей во вложении), которые стоят под импостами.
    Внутри подставочного профиля появилась наледь (фото) критично ли это?
    По низу стеклопакета также появилась небольшая наледь. Подскажите пожалуйста с чем связана наледь на стеклопакетах и насколько это критично?
    Влажность в помещении 37%
    Температура в помещении от +8 до +15
    Если нужны будут дополнительные фото готов отправить!
  11. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Ну и пару фото как готовили и устанавливали окна
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так они не закрыты, батарей снизу нету. Не стоит переживать.
  13. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @технологСПК, по консолям вроде, как определились, скорее всего носик плохо пропенен, как потеплеет будут снимать отливы и смотреть.
    Так консоли промерзать не должны как оказалось. Проблема проявилась на 3х окнах.
    Первое окно все 4 консоли
    Второе окно 2 из 4 консолей
    Третье окно 1 из 2 консолей
    На остальных окнах промерзания по консолям нет.
    Кстати если честно, я не хотел ставить батареи под окна на первом этаже, только теплые полы...
    Вопрос остался открытым по поводу наледи на стеклопакетах и в подставочном профиле, как Вы думаете с чем может быть она связана?
    Может ли быть связана наледь в подставочном профиле с промерзанием консолей?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно, всё предрасположено для этого. По плохо запененным консолям поступает холод, приоконное пространство не обогревается. Да ничего страшного.
  15. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Наледь - это замёрзший конденсат. Конденсат образуется, когда воздух при контакте с холодной поверхностью охлаждается до так называемой точки росы. Стеклопакет, консоли и подставочный профиль ожидаемо самые холодные участки. Если конденсат замёрз, значит участки охладились до минусовой температуры, что не есть хорошо.
    Однако, прежде чем делать контрольные замеры и вместе с ними выводы, вам следует закончить формирование всех узлов и вывести помещение в нормативный температурно-влагостный режим.
