Установка окон с выносом в проемы облицовочного кирпича
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vs_op, 13.11.19.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Да, читал и уже не один раз)
    Там сказали, что для ламинированных окон, четверть должна быть больше или не так понял...решил уточнить
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С натяжкой более менее.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно мост холода, любой материал с высокой теплопроводностью нужно либо разделять термовставкой из материала с низкой теплопроводностью, либо полностью ограждать от холода.
    Вы говорили что пластины есть, остановитесь на них, вроде же и монтажники там Вам чего то адекватное говорили.
    Лист цсп можно целый, можно полосами, естественно по ширине больше металлических.
  4. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @технологСПК, по итогу, если я правильно понял, если нет поправьте пожалуйста
    1. зачеканиваю пустоты в облицовочном кирпиче
    2. запениваю и закладываю вент зазор вокруг оконного проема
    3. по периметру оконного проема штукатурю по сетке базальтовую вату (толщина штукатурки 10 мм), чтобы не было зазоров
    4. беру 6 пластин толщиной 6 мм шириной 70 мм, подкладываю по краям и под импостами (@технологСПК уточните пожалуйста куда еще 2 пластины ставить, и необходимо ли оконный блок крепить к пластинам или блок просто ложится на пластины?) пластины заходят на газоблок на 150 мм на облицовочный кирпич 60 мм
    5. крепим пластины на два дюбеля в газоблок
    6. по бокам и периметру крепим оконный блок на анкерные пластины
    7. пропениваем оконный блок по периметру
    на этом ведь все?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    4-не под импоста и, а по бокам от импостов. Это именно чтобы закрепить в эти пластины раму, как положено.
    5-подобрали уже пластины к своему газоблоку.
    6-стандартные пластины не пойдут по размерам, Нужны 250 мм крепкие.
  6. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @технологСПК, сегодня нашел контору в инете которая поставляет крепеж для выноса оконных блоков https://sns.msk.ru/usilennaya-konsol-wu-st-anker
    как Вы относитесь к данного вида крепежу? наверное лучше будет их поставить чем что-то колхозить? если честно мне оч понравилось, хочу заказать их.
  7. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @Vs_op, Добрый вечер!
    Можно, после установки, маленький фото отчет, если не затруднит конечно? :|:
    Буквы, слова, хорошо конечно, хотелось бы увидеть...
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шикарная вещь. Дорогущая наверное. Прикиньте сколько надо и сколько это стоит.
  9. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    сделаю обязательно
    к сожалению веса конструкций не знаю, поэтому прикинуть не смогу (количество крепежа наверное будет сопоставимо с количеством пластин?
    но по мне установка данного крепежа решит все проблемы и можно будет спать спокойно...
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По количеству крепежа.
  11. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @gomis75, вновь понадобилась Ваша помощь! дом облицевали по контуру окон сделали коробки из ЭППС 100 мм. Хотел заказать специальный крепеж для установки в зону утеплителя (крепеж вышел примерно в 60000 рублей). Но сегодня приехал замерщик и сказал, что не видит особого смысла в этом крепеже, предложил положить под опорные колодки оконных блоков доски 20 мм из твердой породы дерева, а именно из ясеня. Как Вы считаете стоит сделать, как предложил замерщик или все таки стоит разориться и купить этот крепеж?
    Очень нужна Ваша помощь!
  12. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Гоните взашей этого замерщика
  13. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Те0ретик, совсем не вариант? Может Вы мне что нибудь посоветуете?
  14. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Вы нашли правильный крепёж для монтажа окон в зону утепления. Здесь применялся такой же
    https://www.instagram.com/tv/CB-YM8FINsZ
    https://www.instagram.com/p/CB3WC8LpMlc
    https://www.instagram.com/p/CBoTAXdHkqA
  15. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Те0ретик, а то что у меня газоблок d400 это никак не повлияет на крепеж? не вырвет ли его из блока?
