Установка окон с выносом в проемы облицовочного кирпича
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vs_op, 13.11.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Он прав про пластины, мост холод, но реально небольшой, закрытый сверху либо пеной, либо линотермом, но все равно берущий холод от облицовочного кирпича. Повторюсь, не сильно существенный.
    Вот только его вариант со стяжкой, это не мост, это целый автобан холода.
  2. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @технологСПК, @gomis75, сегодня приезжал еще один замерщик, сказал, что тут без вариантов только пластины, но напряг меня тем, что говорит точка росы будет на окнах, т. к. окно расположено практически на улице и из-за этого постоянно будет сырым, как Вы считаете прав ли он?
    у Вас случайно ссылок нет на эти заводские профиля и кронштейны?
    а может есть какие-то знакомые установщики в Екатеринбурге или фирмы, чтобы приехали и поставили мне окна? А то к кому не обращаюсь у всех какой-то геморрой...
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И этот замерщик не прав. Вы же не в облицовочный кирпич ставите. Общепринятая практика устанавливать в зону утеплителя.
    Такие кронштейны системные больше тысячи один стоит,... вроде бы.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Вы приводили фото дома друга, у которого окно заподлицо к облицовкой. У него дом в том же регионе что и у Вас и примерно такой же стеновой пирог? Окна зимой плачут?
    нет, ссылок нет
    и знакомых тоже нет
  5. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    живет 3й год кайфует, никаких проблем
    Во вторник приедет замерщик из той же фирмы что и сосед ставил. Но менеджер почему то сказала, что в зону утеплителя больше не ставим...
    Сегодня приезжал товарищ, он занимается установкой окон, сказал, что 6 пластин по 7 см (2 по краям и по 2 с каждой стороны от импостов) надо установить, и все будет без проблем...
    Если честно уже совсем не знаю и не понимаю, как дальше быть
  6. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    случайно нет ссылок где возможно такие кронштейны заказать?
    Если честно почему то все монтажники окон шарахаются от такой установки...боятся, что будут постоянные проблемы с гарантией
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ни на какие мысли Вас это не наталкивает? Чай за 3 последние года зимы в Ёбурге разные были по температуре
    Может вопрос не в "зоне утеплителя", а в исполнении узла со стороны застройщика? У одних он правильно выполнен, у других не совсем, а монтажникам разбираться в нюансах без проекта сложновато будет. Вот и получается лотерея.
    В чем проблема то? Трубы горят, срочно застеклиться надо? Тогда найти проектировщика, детально проработать схему монтажа и устанавливать окна. Ответственность, в случае чего, будет на проектировщике, если монтажники все сделают согласно проекта. Но при всем том, у Вас должна быть адекватная система приоконного отопления и вентиляция
    А что дадут Вам эти кронштейны, если все равно вынос окна будет в зону утеплителя и со слов очередного по счету монтажника окна будут плакать? Тут хоть пластины, хоть кронштейны, хоть черт с рогами... Если стремаетесь, утапливайте окна глубже в проем, за плоскость утеплителя. Наружные откосы потом задекорируете чем-нить (штукатуркой, метоткосами, фасадным ЭППС декором etc)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нее, здесь на форуме где то болтается, в Мытищах вроде.
    Но их сейчас точно не поставить уже.
    Конечно будут шарахаться, это же не просто в горобку газобетоную воткнуть. Тут посложнее. И, кстати, чем отсекать минвату будете?
  9. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    облицовка будет готова через 2 недели соответственно сразу хотелось бы поставить окна
    разве есть люди кто готов бы был отдельно запроектировать оконные узлы? я бы не против был найти такого спеца...
    я так понимаю, что для отсечки вата штукатурится по сетке с запениванием вентзазора
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно есть.
    Штукатуриться, можно жёстким утеплителе отсечь, деревянной коробкой.
  11. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Вы случайно не занимаетесь проектированием?
    я думал насчет эппс по периметру ну или из дерева, но это ведь все горючие материалы, поэтому остановился на штукатурке, штукатурка ведь это не плохой вариант? вентзазор при этом запеню
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Занимаюсь, но прямо скажу, Вам это уже не надо, мы здесь всё уже обговорили.
    Горючий материал, но к нему как то огонь должен ещё подобраться, короче это малосущественно.
    Нормальный вариант штукатурка.
  13. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    согласен практически все разжевано, сегодня ездил в магазин нашел вот такую ЦСП плиту https://ekb.saturn.net/catalog/Stroymateriali/Izdeliya-iz-drevesini/DREVESNO-PLITNIE-MATERIALI/TSSP-16x3600x1200-mm/?utm_source=yandex&utm_campaign=dinamika_ekb_dostavka&utm_medium=cpc&utm_content=8945602412&utm_term=&yclid=2659354103863861880
    эта плита также как и пластины будет давать мостик холода, если ее опереть на облицовочную кладку и газоблок? эту плиту целиком на весь проем укладывать или тоже только под опорные колодки и импосты?
    насколько вообще надежна такая плита? стоит ли вместо пластин использовать ее?
  14. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    ТС, прошу прощения, что вклиниваюсь
    Сделал раскладку, кое-где пришлось отпилить...
    Четверть получается у меня 30мм,достаточно?
    А то может ещё отпилить пока не поздно:faq:
    Окна планируются темные, если это важно
  15. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @DAPRAVDA,
    в начале в теме обсуждали четверти
