Установка окон с выносом в проемы облицовочного кирпича
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vs_op, 13.11.19.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Смотрите п. 5.2.1 Таблица 2 ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам_Общие техусловия"
    Четверть сверху такая же, как и с боков, т. е. в районе 20-60 мм
    А чего смутило то? Каменщики подняли лицевую кладку внизу выше, чем несущая стена. Монтажник использовал антисептированные бруски (твердых пород дерева?), чтобы выровнить нижние уровни лицевой и несущей кладки (см на видео, что плоскости брусков и лицевой кладки совпадают). Затем устанавливает на эти бруски окно и закрепляет на метпластины
  2. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @gomis75, не увидел пластин если честно, думал, что деревянные бруски и есть выносы.
    Если я правильно понимаю, то сейчас спокойно облицовку поднимаю, а впоследствии без проблем выношу и ставлю окна?
    Я первый раз это делаю, боюсь ошибиться...скажем, сейчас облицую, а потом какой нибудь затык с выносом окон получится(
    поэтому заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    В данном конкретном случае на видео бруски и играют роль выносов-"кронштейнов" (правда там вынос небольшой 30-50 мм), а крепит он на монтажные (анкерные) пластины (толстые оцинкованные метполоски, которые крепятся к профилю и к стене).
    Сначала делаете чертежи с учетом данных по четвертям (сбоку и сверу да, снизу нет), потом кладка, потом внизу проема в качестве выноса (опоры) под оконный блок можно использовать лист цементно-стружечной плиты (плоский серый лист) или армированную цементно-песчаную стяжку (ЦПС) с заходом на утеплитель и вентзазор (если окна ставить вплотную к облицовке, вентзазор запенить на глубину 200 мм по всему контуру, но сделать доп вентотверстия в кладке), крепите ЦПС саморезами к несущей стене, на него ставите вплотную к облицовке окно, в проеме оконный блок фиксируете к стенам анкерными пластинами
    P. S. Все равно для заказа окон будете вызывать замерщика. Спросите у него про варианты монтажа в такой стеновой пирог. Может что дельное предложит
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну крепить это не проблема, пластины использовать. На низ нужно сделать основание. Выравнять облицовка и коробку, самое просто положить цсп, фанеру, можно просто бруски использовать, можно использовать Тобразную пластину.
  5. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @gomis75, @технологСПК, огромное спасибо за помощь! У меня возник последний вопрос, а как выносить окно в эркере, оно идет размерами 1х2.75 м, конструкция получится очень массивная. Такую конструкцию также выносят на пластинах?
    ну и момент еще, как крепить эти пластины?
    @технологСПК, не могли бы Вы более подробно рассказать про Тобразную пластину?
    сейчас у меня облицовка практически готова, состояние сейчас примерно, как на фото во вложении за исключением того, что у меня еще вент зазор (фото взято из инета), завтра скину, как есть в живую
    заранее огромнейшее спасибо за уделенное мне время!
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас облицовка и внутренняя коробка на одном уровне? Низ проема имею ввиду.
  7. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @технологСПК, да на одном, но если необходимо то возможно внутреннюю коробку спилить ниже уровня облицовки
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, наоборот, это отлично что в один. Не надо Вам эти Тшки, трудоемко очень. Я бы фанеру полосами напилил и положил на низ проема, один край на облицовку, другой на коробку.
  9. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @технологСПК, вместо фанеры можно металлическую пластину у меня просто в наличии есть пластины толщиной 8 мм? а на облицовку можно опирать? таким образом я имею ввиду опирание на облицовку можно сделать все окна?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Оптимально эти пластины лучше не опирать на облицовку. Чтобы конец пластины остался в утеплителе.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Vs_op, почему, судя по фото, утеплитель сбоку проемов не заподлицо с ГБ кладкой доведен? Или выведите в ноль перед монтажом окон?
    По монтажу я бы все же ЦСП использовал для опирания оконного блока при выносе в зону утеплителя. ГБ блок влажный, да и утеплитель минвата, хоть и с вентзазором, будет влагу набирать в процессе эксплуатации, поэтому фанеру можно, но IMHO лучше не надо.
  12. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @gomis75, это фото из интернета, его выложил чтобы примерно показать. У меня по другому, ближе к вечеру сделаю детальные фото.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  14. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @технологСПК, на таких пластинах будет совсем хорошо держаться, но вот только вопрос, как их вертикально закрепить при имеющейся облицовке и утеплителе
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Утеплитель удалять в месте установки, и закручивать под углом сверху. Я потому и указал, трудоемко.
