Установка окон с выносом в проемы облицовочного кирпича
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vs_op, 13.11.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я сторонник при установке в трёхслойные стены, чтобы внутренняя поверхность окна была паралельна внутренней плоскости утеплителя, т. к. Рама уже слоя утеплителя.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Рисуйте раскладки кирпича в горизонтали по всему периметру стен, а не отдельно в районе каждого проема: программа быстрее будет обрабатывать чертеж, более понятно будет где тычки, а где ложки нужны (чтобы лицевая кладка в районе проемов была единообразная) и раскрашивать удобнее:um: По вертикали потом разрезы проемов нарисуйте, чтобы нижний край лицевой кладки почти совпадал с ГБ или был чуть ниже (для формирования отлива), а верхний край был ниже ГБ (для формирования верхней четверти). Может тоже придется подклеивать
    P. S. Если окна будут темные, то на монтажный шов зазор нужно увеличить до примерно 40мм, соответственно толщину ГБ вкладышей нужно уменьшить. Заход оконного блока за облицовку сами смотрите - как больше нравится
    P. P. S. Если каменщики профессиональные будут работать и длина стен позволяет, то вообще не нужно играть с наклеиванием полосок ГБ в проеме - они шириной шва в лицевой кладке смогут вывести кирпич для формирования четвертей
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ну ставят же ...
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Что быстро под рукой попалось:
    6dd973869ec359e9396bd9c448a3916c.jpg 3246d8961c9a7fbcfa07da180ed1ee9e.jpg 43328793295_f93112e8a6_b.jpg R7-Windows-16.jpg
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Что-то я сомневаюсь, что здесь многослойная стена с эффективным утеплителем
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Можете не сомневаться, рабочие руки стоят очень много да и материал тоже, чтобы в современном мире все из кирпича строить. Про показатели теплоизолированности и не упоминаю. В России пока есть дешевая (бесплатная) рабочая сила и недорогой кирпич и газ. На картинках только облицовочный кирпич и не буду удивлен что только 6 см шириной (толщиной).
    Я кое-что знаю про технологии 19 века, но сегодня то уже 21-ый.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А если не на широте дюссельдорфа
  10. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Уважаемые знатоки помогите пожалуйста! Сейчас облицовываем кирпичом коробку из газобетона, окна планируем ставить в зону утеплителя. Возник вопрос, ряды облицовочного кирпича на нескольких оконных проемах выше на 4 см чем оконный проем в газобетонной коробке, а на нескольких окнах наоборот оконный проем выше относительно кирпичной кладки на 2-3 см, подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации, насколько я понимаю четверти нужны только с боковых сторон и сверху или снизу тоже надо делать четверть?
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Vs_op, ну говорили же - чертите, а потом делайте облицовочную кладку:(
    Четверти формируют сбоку и сверху проема. Снизу четверть не формируют. Если по каким то причинам она сделана, то ее лучше устранить (раствором, вкладышами из штучных материалов типа ГБ, КББ, полнотелый кирпич etc), выведя желательно в ноль с облицовкой
  12. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @gomis75, огромнейшее спасибо за быстрый ответ и разъяснение! Четверти по бокам сделали по 6 см с каждой стороны. Низ там где выше чем облицовка буду срезать, где ниже закладывать. Еще момент подскажите пожалуйста, а сколько см составляет четверть сверху?
    Смутило вот это видео
    там облицовка выше чем основная стена и за счет разницы высот поставлены крепежи оконного блока. То есть получается лучше сделать облицовку чуть выше чем основная стена?
  13. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @gomis75, не могли бы Вы еще рассказать подробнее о кронштейнах для выноса оконного блока
    Посмотрел несколько вариантов кронштейнов, но не совсем понял, они устанавливаются до облицовки?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На видео не обращайте внимание, просто каменщик были старой советской школы. Вы же решайте свою проблему проще, где облицовочный сильно ниже коробки, пилите коробку до нужного уровня, где наоборот, наращивайте. Кронштейны очень дорогие, легко можно без них обойтись.
  15. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @технологСПК, а по выносу не смогли бы подсказать? чем лучше крепить и на чем лучше выносить чтобы не было проблем и лишних затрат? при условии, что у меня утеплитель 150 мм и вент зазор 30 мм. То есть выносить надо на 180 мм
