Установка окон с выносом в проемы облицовочного кирпича
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vs_op, 13.11.19.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Хорошо, нарисую. Какой у Вас регион, что Вы закладываете утеплитель 150 мм? На кронштейнах для установки окон с таким выносом относительно ГБ блока не разоритесь или сами будете варить?
  2. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Екатеринбург. Утеплитель практически даром достался, вот я и подумал, много не мало)
    если честно даже не знаю, дорогое удовольствие?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну раз даром... Главное чтобы качественный был, а не труха
    Достаточно дорогое. Можно было нижний подоконный ряд ГБ делать не вдоль, а поперек, т. е. не 300 мм толщиной, как весь массив стены, а 450мм (заместо утеплителя+оконный блок было бы проще прямо на этот широкий блок упирать)
    P. S. Что то по Вашим картинкам фасада не пойму, Вы что, тычковые и ложковые ряды чередуете? У Вас вроде под и над оконным проемом кладка идет только ложковая
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да кто в облицовочном кирпич окна то ставит...
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему не хотите вначале утеплить и облицевать? Можете серьёзно попасть. Последний случай, окна заказали в коробку, пока делали, утеплили, облицевали, мы указали какие четверти должны быть, но получилась хрень.
  6. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Вот такая кладка)
    я сверху не успел доделать, сегодня только мысль пришла, чтобы проемы заложить больше, а так думал выпиливать но боялся проблем с перемычкой
  7. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    я имел ввиду вот таким образом сделать, это дом товарища
  8. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @технологСПК, буду сначала утеплять и облицовывать, тут просто варианты облицовки разные получаются. А так естественно сначала утепление и облицовка
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пирог стены какой у него? И я спросил, почему не хотите вначале облицевать?
  10. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    газоблок 300 мм вата 100 мм вентзазор и кирпич
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда думаю Вам стоит не ломать сейчас голову. Без разницы какая четверть глубиной получится, проем в коробке дома легко заузить, лишь бы четверти не были маленькие, или даже коробка не была больше.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну я бы никак он ставил, глубже.
  13. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    можете поподробнее?
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Минваты вроде было 150:faq: Усохла? :)]
    Разрез. Там где лицевой перекрывает проем на 125 мм нужно добавить полоску ГБ 80мм (темным цветом выделена), монтажный шов 25мм, заход рамы за облицовку 20мм. С той стороны, где облицовка перекрывает ГБ проем на 85 мм - добавить полоску ГБ 40мм (темным цветом выделена), монтажный шов 25мм, заход рамы за облицовку 20мм. Вентзазор 30 мм, но лучше делать 50мм и продухи не забыть сделать в кладочных швах. Ширина проема по лицевой кладке составит 1700мм, по ГБ - 1790мм
    Пересмотрите вариант облицовки, чтобы в районе проема была симметрия тычковых кирпичей справа и слева - не красиво IMHO, когда с одной стороны ряд заканчивается тычком, а с другой ложком
    P. S. Оконный блок на рисунках в зоне утеплителя. На верхнем рисунке - как есть сейчас, на нижнем - как будет. Коричневым цветом показан лицевой кирпич в зоне оконного проема, если будете цветом выделять
  15. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Огромное спасибо за чертеж!
    это у товарища 100 у меня все четко) 150 мм
    По симметрии понял, согласен с Вами!
    Буду думать
