Система умного дома на базе Aqara Xiaomi и устройств совместимых с Apple HomeKit
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем -Romp-, 31.10.19.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Появилась необходимость помониторить влажность\температуру в кессоне рядом с домом. Кессон - стальной корпус, размещение примерно на глубине до 2-х метром от уровня земли. Какие есть варианты реализовать? Даже если поставлю шлюз близко к стене\окну дома со стороны кессона, перенесу под землю датчик T1 - глубина и экранирование стальной конструкцией сигнала Zigbee не позволит реализовать задуманное? Может была у кого схожая успешная практика? Если что, в кессон заходит силовая линия, пока не эксплуатируемая.
  2. A1exDzR
    A1exDzR
    A1exDzR
    Дзержинск НН
    За датчик температуры скажу Вам. Не стоит. Достаточную точность с вынесением проводов из корпуса вы потеряете. С датчиками протечки мудрить не нужно. Китайцы уже все сделали. В контакты датчика ввернуты нержавеющие винтики м2. Можете удлиннить контакты проводами, без ухудшения работы датчиков. Я собрал в деревне полив деревьев на базе Куба, стоящего на 3х метровой башне, двух датчиков, удвухканального реле и моторизованого крана с алиэк пресса. Нижний-верхний уровень сделал из метрового куска ПВХ трубы, на котором закрепил изолентой 3 электрода, как в кондуктометрических приборах уровня. Электроды сделал из метровых проволочных электродов для аргонной сварки. Общий электрод голый, а Нижний-верхний изолировал термоусадкой с клеевым слоем. В нижней части оставил по 50мм голого металла.
    А с помощью одноканального реле и беспроводной кнопки, поливаю грядки установленным на железном баке насосом. Крайне неприятно было, когда при перетаскивании шланга, вода льётся под ноги. Реле в коробочке закрепил рядом с розеткой, далее провод 10м до бака. Потащил шланг к грядке и один раз даванул кнопку- вода полилась. Два раза- насос вырубился. Перенёс шланг к дугой грядке. Раз-включился. Два раза-выключился. Кнопку во избежания порчи приклеил идущим в комплекте двухсторонний скотчем на пластинку, вырезанную из старой канистры, и все это поместил в пластмассовый герметичный чехол для телефонов. У него шнурок есть. Вешаешь на шею и чувствуешь себя немножко Карлсоном.
  3. tyhoon
    tyhoon
    tyhoon
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пытаюсь установить двухклавишный выключатель Aqara без нейтрали (клеммы: L, L1, L2) в раздельном помещении (туалет/ванная), проблема в том, чтобы свет работал в туалете – свет должен был включён в ванной. То есть они зависимы друг от друга. Есть ли возможность сделать их независимыми?
  4. Hafner
    Hafner
    Hafner
    Обнинск
    Всем привет! На даче организовал "умный дом" на основе aqara hub m1s gen 2 и различных девайсов aqara. Использую родное приложение aqara home. В две розетки aqara smart plug подключил конверторы по 2 кВт каждый. 3 месяца работало всё отлично, но на днях отвалилась одна из розеток - приложение розетку видит, включает/выключает, но ток не пропускает. Мониторил в интернете отзывы по этой розетки и не я первый у кого такая проблемка всплыла. Кто-нибудь сталкивался? Розетку в мусорку?
    Есть опыт подключения к aqara хабу устройств других брендов? Грешу на то, что предел мощности в 2.3 кВт для aqara smart plug завышен и поэтому она не подходит для подключения мощных потребителей. В сети есть другие zigbee розетки, но по совместимости с aqara home там тишина.
  5. pojalusta
    pojalusta
    pojalusta
    Всем привет! Подскажите, лампочки каких производителей совместимы в aqara? Нужен цоколь GU10 - посмотрел на оф. сайте, не нашел =(
  6. Андрей2377
    Андрей2377
    Андрей2377
    Как вариант можно использовать Патрон-переходник цокольный GU10-Е27 - стоит недорого, Яндекс Вам в помощь.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день!
    Выбираю двухканальное реле для управления откатными воротами, то есть нужно импульсное двухканальное zigbee реле.
    Смотрю в сторону Aqara T2 (DCM-K01)
    По схеме подключения все понятно, но вопрос в том, можно ли без родного хаба Aqara настроить тип срабатывания сухих контактов, только через Zigbee-хаб Яндекса? А если нет, то какой тип срабатывания там выставлен по умолчанию?
  8. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    В реле Яндекса (несухом) настроить можно тип питания для всего реле, и тип выключателя для каждой клавиши.
    Screenshot_20250518_190030_com_yandex_iot_IotActivity.jpg Screenshot_20250518_185949_com_yandex_iot_IotActivity_edit_256290051789737.jpg
    Реле Акара Т2, подключенное через Яндекс Хаб, распознается как два независимых выключателя без настроек.
    У меня управление экраном для проектора сделано с помощью этого сухого реле. Импульсность реализована с помощью сценариев.
  9. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Кстати, ставил Акару на управление светом в тандеме с сенсорным импульсным сухим выключателем Livolo. Этот тандем глючил нещадно. Как только вышло реле Яндекса - поменял Акару, и стало как часы.
    Свет 220, сухость тут не требуется.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Реле с внешним датчиком температуры и влажности. Реле монтируете в пластиковую коробку ip66 на кессон.
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А реле как увязывается с основной экосистемой в доме?
    В кессоне кроме силовой закладной нет коммуникаций.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если рядом с домом, то wi-fi нормально добивает.
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Это теория.
    С домом то оно может относительно и рядом, но во-первых wi-fi клиент на деле будет находиться под слоем земли в стальном бункере, а во вторых совершенно точно потребуется дополнительная ТД, приближенно расположенная и обслуживающая нужды данного "подземного" клиента. Так что вариант "беспроводной" связанности подземного бункера может быть проверен только эмпирическим путем.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы же сами написали
    Вам и ответили.
    На кессон это сверху над землёй.
    Ищите аналогичное под свое приложение
    https://dzen.ru/a/Z8_JBA-X7nfyu3EM?share_to=link
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Ах на поверхности на кессосе приемный блок предлагалось разместить, ну таковое скорее всего в плане беспроводной связанности реле с домом реалистично. Только как увязать решение в экосистему Aqara-ы, на базе каких девайсов.
    В целом смысл понятен.
    Построить решение при необходимости на стороннем оборудовании и приложении. Ну как вариант да.
