Система умного дома на базе Aqara Xiaomi и устройств совместимых с Apple HomeKit
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем -Romp-, 31.10.19.
  1. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Максим, а не рассматривали систему на базе G-On Home Bridge. Насколько понимаю это гораздо более продвинутая вещь чем Акара Хаб, а по стоимости чуть выше только. Подключать можно гораздо более широкий спектр устройств разных фирм.
    Единственны минус, который я вижу, это Apple когда то прикроет эту лавочку, если сможет (думаю сможет), все таки эмуляция Home Kit
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @dmvol16, Нет, не знал даже про это. С другой стороны зачем эмуляция Home Kit если он есть без "танцем с бубном".
  3. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    А такой вопрос, может кто сталкивался. Можно ли задействовать датчика Акары и брать с них сигнал на оборудование другого производителя?
    Допустим стоит датчик температуры Акара и по нему управляется вентиль радиатора от Нетеано или Ева.
    Или по датчику движения Акары у меня включаться розетки от другой фирмы?
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Только через шлюз или координатор типа такого или что-то типа deConz
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Aqara Hub совместим с некоторыми датчиками не от Xiaomi или Aqara. Брать данные с датчика температуры и настроить сценарий с другим оборудованием можно еще через Home Kit, при условии того что устройства совместимы с Home Kit. Вроде как устройства Ева для радиаторов с ним совместимы.
    Я буду совмещать датчики движения и температуры Aqara с полотенцесушителями от Xiaomi.
  6. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    То есть при наличии шлюза (Хаба) Акары я смогу настроить регулятор радиатора той же Evа используя температуру с датчика Акары? У самой то Евы датчика как чугунный мост стоят, а тут вроде как обе поддерживаются Homekit
    Или придется малинку ставить с приблудами?
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Если все совместимо с Home Kit то можно будет настроить сценарий через него. Для этого Home Kit и создан, нужно пробовать! Напишите в теме если удасться все скрестить.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста. Кто нибудь пробовал в houmkit сделать автоматизацию включения и выключения умной розетки по датчику влажности. Умная розетка и датчик aqara
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Через HomeKit что-то не получается. Но вот через Mi Home такую автоматизацию создать можно.
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Получается один раз проверит и включить или выключить, а вот что бы это постоянно проверялось...
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Будет постоянно. Только ещё нужно настроить автоматизацию на выключение, насколько я понимаю. Всего будет два сценария.
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Я про HomeKit где там найти цикл
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я про HomeKit написал вам уже выше. Что значит цикл? Есть условия при которых розетка включается и выключается. Условия работают постоянно.
  14. fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    Подскажите, а есть уже в продаже встраиваемые умные розетки? Чтобы не городить эту систему с переходниками.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Естественно, были всегда.
    Только конечно не для Xiaomi это разный уровень.
