Можно использовать Marina CAM 100PA для задач большой водораздачи?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем kiskip, 12.11.19.
  1. kiskip
    kiskip
    kiskip
    Доброй ночи, спецы.
    Имеется свободный поверхностный насос Marina CAM 100PA (1100 Вт, высота подъема 50 м, производительность 70 л/мин). Хотел бы задействовать его вместо вибрационного (вода из колодца) для наполнения 200 л бочек (для полива теплой водой), для подачи воды в душевую (к водогрейной колонке, сейчас работает через бак с водой на крыше), для полива водой из колодца, наконец, для коротких заборов воды - ведро воды для того или для сего...
    Подскажите, возможно использование этого насоса без использования ГА объемом 24 или 60 литров? Не хотелось бы городить отдельную будку для конструкции рядом с колодцем. Было бы здорово установить насос в домике колодца. Читаю про всевозможную, доступную для меня по цене, автоматику BRIO, Акваробот, Джилекс и к сожалению конкретных рекомендаций практически нет, только по обрывочным фразам приходит понимание, что те 15 секунд, которые автоматика работает после прекращения протока воды, насос продолжает нагнетать давление. И, что произойдет?
    Чтобы не грузить Вас своими измышлениями, скажите, есть вариант использовать этот насос с какой-то автоматикой с ГА небольшой емкости (как понимаю - для компенсации гидроудара), или с этим насосом без вариантов.
    Спасибо
