Гудит газовый котел kiturami hi fin20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mishel2108, 12.11.19.
  1. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Всем привет. Проблема с этим котлом, раньше гудел только при запуске, теперь гудит при работе. Гудит горелка, если дунуть снизу горелки, или чуть прикрыть ладонью гудит так что страшно что ее порвет. Сервисники были, чет порегулировали стал уходить в ошибку е07. Вызвал еще раз. Ошибки больше нет но гудеть достал, слышу его через 3 корпичных стены. Кто может подсказать что с ним делать. До газ. котла был дизель стсо30 проблем не знал...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы сравнили.
    Напольник дизельный с наддувной вентиляторной горелкой и настенный газовый котёл с закрытой камерой сгорания и инжекционной горелкой.
    Это конструктивно абсолютно разные котлы.
    Сколько времени котёл в работе?
  3. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Сколько времени котёл в работе?[/QUOTE]
    Полтора года, но гудит с новья. Пуск делали дилеры, раньше гудел только при пуске на холодную, теперь орет постоянно когда в работе.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настройку по давлению газа при проведении ПНР делали.
    Вообще ПНР делали.
    Пусконаладочные работы при вводе котла в эксплуатацию.
    Продаваны?
  5. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Пнр делали представители, вообщем фирма приволжье теплотехника.
  6. olsh80
    olsh80
    olsh80
    Так решили эту проблему? В такой же ситуации оказались.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Предполагаю, что за три года, уж как-нибудь по любому или ишак сдох, или султан помер.
  8. olsh80
    olsh80
    olsh80
    Поэтому очень интересно, как решили эту проблему!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. Интересно.
  10. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @olsh80, котёл у вас какой? У Kiturami был котёл HiFin настенный, есть линейка напольных котлов Turbo HiFIn, TGB HiFIn, KSG HiFin.
