1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Небюджетный гостевой дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Demoff, 12.11.19.
  1. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Всем привет!
    Вот и дошли руки до форума, год стройки и отделки позади, теперь решил поделиться полученным опытом и результатом. Дом был запланирован как гостевой с тремя спальнями и еще вмещать в себя бильярдную, спортзал, гараж и студию для персонала. Для строительства была привлечена фирма, а на мои плечи возложили курировать всё это дело.
    Постараюсь поделиться всеми этапами от фундамента до покупки гостевых тапочек=)
    Входные данные данные:
    Локация - Ленинградская область, деревня Вартемяги
    Общая площадь - 236 кв. м.
    Фундамент - свайной-винтовой
    Внешняя отделка - штукатурка
    Технология - сип-панели
    Про внутреннюю отделку буду рассказывать в процессе, очень уж индивидуальная она получилась и заняла в разы больше времени чем само строительство.
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Ващееее!) Очень красиво.
    И сразу вопрос. Оголовки свай на какой высоте от поверхности земли?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    шикарно, не жадничайте на фото, и сразу если можно планировку покажите, да и участок тоже хотелось бы посмотреть, а так первое впечатление ВАУ!
  4. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Булочка-конфетка!:):victory::|:. Ну что тут сказать "как оплачено, так и зафигачено"
  5. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Пойдем по порядку) И сразу спасибо за проявленный интерес.
    Приклядываю планировку. Сам участок достаточно большой, на нем уже был расположен основной дом, баня, котельная и полноценный лес, все примерно в одном архитектурном ключе сделано.
    Требовалось занять не тронутый островок, долго думали про теннисный корт, но в итоге решили, что лучше гостевой дом)
    Собственно он и растянулся по всему выделенному пятну, габариты дома получились 24х16м
  6. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Высота оголовков разная, участок не ровный, есть сваи и по 60см и по 20см от земли.
    Там где сваи получились совсем низко, прокапывали траншею, что бы высота была хотяб 30-40см.
    Всего закрутили 99 свай за два дня. Особых сложностей не возникало, кроме дорожной плиты которую благополучно достали, но потратили добрых часа 3. IMG_1716.jpg Р КР-страницы-3-1.png IMG_1714.jpg IMG_1713.jpg IMG_1712.jpg IMG_1711.jpg
  7. Demoff
    Demoff
    Demoff
    И сразу же после того, как ребята закрутили фундамент началось самое интересное)
    Начали примеряться по высоте будущего дома, в качестве мерила использовали электрический столб, на котором примерно отметили высоту будущего дома=) и поняли, что дом получится очень высоким и будет все внимание тянуть на себя от основных строений.
    Начали кардинально лопатить проект)
    Изначально, дом предполагался без чердачного перекрытия с теплой крышей и высотой стен 3600мм и высотой в коньке около 5300мм.
    Пришли к решению делать чердачное перекрытие, а высоту стен снижать до 2800мм, крышу делать холодной с изменение угла наклона. Изменения и расчеты заняли около полутора недель и существенно изменили первоначальную архитектуру, особенно центрального входа, остекления стало меньше.
    Снимок экрана 2019-11-13 в 14.46.04.png Снимок экрана 2019-11-13 в 15.01.21.png
  8. Demoff
    Demoff
    Demoff
    С проектом разобрались, но это были не последние глобальные корректировки). Приехала первая машина с лесом для обвязки свай. Участок хоть и большой, но место под материалы оказалось катастрофически мало, материал привозили партиями по 2 манипулятора за раз. Стройка началась. DSC07202.jpg DSC07201.jpg DSC07200.jpg DSC07250.jpg
  9. Demoff
    Demoff
    Demoff
    И сразу фото с начала монтажа панелей, далее сжато попробую собрать все фото по сборке панелей, что бы коротко выложить, так как по сути до самой крыши не было глобальных изменений или корректировок. DSC07301.jpg DSC07300.jpg DSC07304.jpg
  10. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Всем доброго пятничного дня!)
    После того как сделали пол, дела пошли оперативней, панели приезжали частями, примерно раз в 3 дня и их сразу ставили. Стены из сип выросли быстро, внутренние каркасные перегородки начали делать совместно с верхним чердачным перекрытием, по ним следующий фотоотчет DSC07712.jpg DSC07713.jpg DSC07715.jpg DSC07716.jpg DSC07711.jpg DSC07710.jpg DSC07510.jpg DSC07509.jpg
  11. Demoff
    Demoff
    Demoff
    И сразу фото по перегородкам и перекрытию. Перегородки каркасные из доски 150х50, а вот перекрытие собирали из узких панелей, так как есть пролеты по 6м без перегородок.
    Так как дело плавно подходило к крыше, требовалось заказывать покрытие, тут и возникла сложность, нужна была черепица как и на остальных строениях, а ее не оказалось в Питере, заказная позиция с ожиданием 2 недели.
    Первоначальная площадь кровельного покрытия была чуть больше 300 кв. м., но впоследствие выросла почти до 400кв.м., об этом чуть позже. IMG_1915.jpg IMG_1710.jpg IMG_1916.jpg IMG_1917.jpg IMG_1918.jpg
  12. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Не смог разобраться как добавить голосование, поэтому пишу тут)
    Интересует ли вас финансовая составляющая строительства, стоимость материалов, работ и тд?
    А то из всего сказанного, становится ясно, что с ценой ничего не ясно)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    обычно это самое интересное, так что конечно ДА!
  14. seregaga87
    seregaga87
    seregaga87
    Заинск
    Это просто мега стройка! Подпишусь...
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Demoff, в перекрытии брус 100х150? А размер панелей какой там? По 40 сантиметров что ли?
