Отопление дачного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shklyaruk93, 12.11.19.
  1. shklyaruk93
    shklyaruk93
    shklyaruk93
    Подскажите пожалуйста. построил дом на даче из газоблока утеплил стены и пол и кровлю ватой 15см. хочу поставить котёл на 14 кв и сделать тёплый пол будет 8 радиаторов. А вот теперь вопрос
    как быстро прогреется дом до комфортной температуры в зимнее время? буду приезжать только по выходным
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для ответа требуется сделать расчёты. Заказать расчёты можно на бирже (кнопка в верхней части страницы).
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Утеплили внутри стены дома, или снаружи? Если снаружи, то замучаетесь прогревать дом. Какая площадь дома, сколько комнат?
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Есть тема на форуме "Отопление дач зимой при заездах по выходным" (https://www.forumhouse.ru/threads/284973/), полистайте.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если выхами - лучше поддерживать в доме градусов 15 и за сутки набрать 23 искомые
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shklyaruk93, Вы-бы хоть размеры дома указали;)
    А-то, "время прогрева" может в разы отличаться у домов различной площади.
    Ну и от климата - тоже зависит. В Сочи прогревается быстрее, чем в Якутске.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если позволит мощность системы)
    а так да, идеальный вариант.
    правда тп на 14 квт прогреется только к след. выходным, так что его можно не включать и не делать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тады моно просто ТП, без радиаторов оставить градусов 19 - за стуки он до 28 дойдет, даж быстрее
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Что бы осознать, что простой на первый взгляд вопрос
    на самом деле не так уж и прост, давай рассмотрим несколько рисунков.
    На них изображен дом-емкость. Емкость не герметична, через нижнюю стрелку жидкость утекает.
    Допустим комфортная температура - это некий уровень синей жидкости, например 25.
    А дальше на пальцах:
    • Рис. №1 - в воскресенье вечером ты покидаешь дом-емкость заполненным синей жидкостью-температурой до комфортной отметки 25;
    • Рис. №2 - приехав на следующие выходные видишь, что уровень за время твоего отсутствия понизился, например до отметки 21;
    • А допустим, если обстоятельства (уличная температура и теплопотери дома) были хуже и уровень жидкости-температуры опустится еще ниже, как на рисунках №3 и №4;
    • Какое время понадобится, что бы поднять синий уровень до заветной отметки?
    В общем, длинна красной стрелки и есть ответ на поставленный тобою вопрос.
    По существу:
    • чем меньше за твое отсутствие успеет остыть дом, тем быстрее он прогреется;
    • чем меньше кубатура дома, тем быстрее он прогреется;
    • чем меньше утечки через "нижнюю стрелку" (теплопотери), тем быстрее он прогреется;
    • чем мощнее насос заполняющий емкость (система отопления), тем быстрее он прогреется.
    P. S.
    Подводные камни.
    Допустим, через ХХ часов после приезда, градусник висящий на стене спальни кажет заветные +25°С. Вечереет, ты плюхаешся в постель, японский телевизор...
    А там, под одеялом, колотун (например, что ни будь в районе +10°С).
    ИМХО, электроодеяло, или электроматрас, уже точно не упомню, незаменимая вещь для подобных набегов по выходным. Буквально в течении часа ледяную постель делает верхом блаженства.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где-то я это читал. у льва николаевича.
    выводы из разряда - если воду нагреть - она станет горячей
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Хорошо, давай конкретизируем ответ.
    - Не менее суток, так устроит?
  12. shklyaruk93
    shklyaruk93
    shklyaruk93
    60 квадратов дом 1 этаж 30 и второй 30
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @shklyaruk93, Соглашусь с @Esc, Минимальное время прогрева при температуре около 0 градусов - 12 часов. И все равно полы через 12 часов еще очень холодные. Если приезжать в морозы на выходные - к отъезду как раз станет комфортно.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, где то так.
    Мой сосед, когда собирается посетить зимой свой дом, просит меня включить отопление за сутки до его приезда. Если домик таки прилично промерзнет внутри, например до минус 7-10°С, то к его приезду суточное отопление делает температуру в доме чуть выше нуля. Конечно котелок у него послабее чем у ТС, всего 5кВт.
    Но соль в ином.
    Вот это определение ТС
    по большому счету просто слова.
    Например если комфортная температура, это когда:
    • Градусник в неком помещении поднимет свой красный, или синий хоботок на отметку, допустим 20°С, а на температуру в других комнатах плевать - это одно.
    • А ежели ТС под комфортом подразумевает хождение по полам всех помещений босиком, без риска подхватить сопли - это совсем другое.
    Как говорится, фломастеры на вкус и цвет все разные, как и понятие "комфортная температура".
    Да дом соседа некий гибрид, помесь каркасника и бруса. Площадью около 70 квадратов. Район МО (московская область).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне все равно
    никаких ответов я тт пока не вижу, да и вопросов - так, вода общая
    вопрос надо ставить по другому: есть дом, в нем то-то и то-то, как сделать так, чтобы за 24/12/8 часов он нагрелся ?
    ТП с 10 до 25 со стяжкой 6-8см легко за 8 часов нагреть - понятно, к чему ? И то - это условно.
