Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Тринклер, у пояса может быть 3 функции: более равномерное распределение нагрузки на газобетон, повышение пространственной жёсткости здания и работа пояса в качестве перемычки. При монолитном перекрытии, на мой взгляд, смысла в нём особо нет, если функцию перемычек он не совмещает.
    В данном случае (на прикреплённой схеме), подразумевается отдельное устройство пояса, затем устройство плиты. Этот узел больше подходит под сборные плиты.
    По балкам/перемычкам не могу сказать, т. к. нет информации, нужны другие чертежи.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Всем добрый день, я недавно закончил монтаж стен из самодельных жб трехслоек, сейчас планирую монолитное перекрытие для холодного чердака.
    Вопрос у меня к профи и тем, кто владеет жб расчетами :) Я посчитал в калькуляторе жб перекрытие как двухпролетную балку, заливать же будем все за раз.
    Не врет ли калькулятор в том, что пролеты 4825-2850 можно перекрыть монолитом в 170мм с армированием в 1 слой 12 арматурой с шагом 200мм и прогиб будет до 10мм? И надо ли укладывать поперечную арматуру в этом случае, если да, то какую и с каким шагом?
    И ещё вопрос, коридор как армировать?
    Заранее спасибо за грамотные ответы, а если они еще будут подкреплены расчетами в прогах жб и вы недалеко, то с меня ящик пива по осени, сейчас весь в трудах:)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с толщиной не врет. с армированием в 1 слой точно врет. Моменты тут есть и в верхней и в нижней зоне плиты. Поперечная арматура в плите это та, которая перпендикулярна плоскости плиты. В Вашем случае в ней нет необходимости.
    на глаз без расчетов 12 мм А500С 200х200 в 2 уровня закроет все вопросы.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если раскрыть картинки с расчетами калькулятора, то там видно армирование над опорой и длину этого армирования. По моему это и есть армирование для момента в верхней зоне плиты.
    В один слой в том смысле, что не надо будет делать сплошное армирование в 2 слоя)
    Значит калькулятор не врет, я такой делаю вывод. Верно?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @nipfor, думаю больше 160мм смысла нет лить. По армированию согласен
    Если посчитать - возможно и d10 A500 200x200. Но не точно.
    Там внутренние опоры в 2 направлениях, кроме того от усадки всё-равно сверху нужна арматура. Нет смысла изголяться, лучше симметрично армировать. Тем более по нормам требуется и верх и низ армировать...
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А вы посчитать сможете?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    могу вам предложить обратиться на биржу
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не верно. Вы не специалист по расчету конструкций, и использование Вами калькулятора не дает представления о работе конструкции. Результат расчета на калькуляторе зависит от создания расчетной схемы эквивалентной реальной и возможности анализировать результат. К сожалению, картинки, которые я вижу, не могут этим похвастать. Посему любым самостройщикам всегда и везде армировать перекрытия в 2 слоя.
    можно и дальше пойти. заармировать все 8кой и только строго в нужных местах усилить такой же 8кой. но на таком объеме стоимость проекта и простоя, пока он создается, может съесть потенциальную экономию по арматуре.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, хорошая мысль, кстати. Тогда есть вероятность, что доп. арматура понадобится только внизу в осях 1-3/В-Г и сверху над стеной по оси 3. По идее нормальный вариант, если заморочится немного. Если стоит цель экономии по-максимуму
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не не не, простой не нужен и цели экономии по-максимуму нет. Пусть будет в 2 слоя армирование. Верхний слой мб из более тонкой арматуры, такая оптимизация норм.
    @keen_, видел фотки ваши из фака с трещинами усадочными. Очень хороший аргумент.
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Добрый день.
    Подвал в гараже (пол-гаража поперек), 2.4 *4,8м, стены планирую 150мм монолит. Попробовал посчитать, полистал эту и предыдущие темы - выходит 100мм толщина в20, 200*200 д8мм от низа 20мм, в стены замоноличиваю наполовину метровые обрезки, которые затем загибаю в плиту.
    Достаточно?
    Выше перекрытия 50мм ппс, песок 150мм, стяжка 100мм.
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Вчера залил монолитное перекрытие в гб доме. Высота 20см. Толщина стен 30см. В свое время так и не нашел ответа на форуме, выдержит ли 10см толщиной боковой блок прикленный на пену. Находил только, что 15см блок выдержит давления. Отвечаю, 10см блок так же прекрасно выдержал. Вкладыша из эппс нет.
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, пожалуйста, как правильно залить пол для укладки ламината. Планирую сделать песчаную подушку сантиметров 5, потом залить черновую стяжку 5 см, потом уложить ЭППС 2-3 см и сверху залить стяжку сантиметров 10. Поверх стяжки залить наливной самовыравнивающийся пол около 1 см или это уже лишнее? Подскажите как правильно поступить с гипсокартонной стеной которую раньше поставили прямо на деревянный пол. Выбрать из под нее доски (для этого надо разломать часть пола в соседней комнате) и залить цементом. или оставить под ней дерево? Нужно ли трамбовать и проливать грунт перед песком? Заранее всем спасибо.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    два момента которые не могу понять зачем?
    1- Зачем стяжка в 10см?
    2- Как я понимаю это жилой дом, отсюда вопрос, почему ЭППС всего в 2-3см. у вас, что температура основания около +20 градусов? Как я понял это полы по грунту...
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
