Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. kefpbr
    kefpbr
    kefpbr
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Нужно перекрытие гаража с подвалом и смотровой ямой. Внешние размеры 5320х11010 посередине стена с дверным проемом, стены монолит 300мм, средняя стена тоже 300мм. Смотровая яма планируется во второй половине гаража.
    Еще нужен совет как залить монолитом за один раз разный уровень фундамента, чтобы бетон в нижней части не вытекал из опалубки (пол дома будет выше гаража на 400мм)?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Почему кусками?
    Показано фоновое армирование d10 200x200 по всей площади плиты (тут будет как раз с перехлёстом на длину анкеровки) + дополнительное на отдельных участках, в промежутках между фоновой.
    Или я чего-то не уловил в вашем вопросе.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Внутренняя стена делит длинную сторону пополам?
    Лучше схему прикрепите с указанием проёма.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Залили низ, потом заливаете верх, провибрировали обе части тот бетон что выдавило внизу убираете, разравниваете и всё.
  5. kefpbr
    kefpbr
    kefpbr
    Нижний Новгород
    Это понятно, но не будет ли эффекта сообщающихся сосудов?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем их сообщать? залили нижнюю плиту в своей опалубке и залили верхнюю в своей. стенки-то уже выведены на нужную высоту.
  7. kefpbr
    kefpbr
    kefpbr
    Нижний Новгород
    Стены только на половину. У меня как раз в этом сомнения.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть у перекрытия будет вертикальная часть на стыке разных отметок? сделайте перерыв часа 2-3 между заливками разных частей
  9. kefpbr
    kefpbr
    kefpbr
    Нижний Новгород
    [QUOTEу перекрытия будет вертикальная часть на стыке разных отметок?][/QUOTE] Да.
    Если других вариантов, то придется делать перерыв.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Только при вибрировании. Если не разбадяжиным бетоном заливать. Посмотрите на ютубе как заливают лестницы.
  11. alexboob
    alexboob
    alexboob
    Дом из кирпича фундамент блоки, нужно сделать полы в моечной и бане. Дом старый простоял 10 лет в виде коробки. в подвале сухо песок. Полы предполагалось когда то делать по рельсам. Вопрос как правильно залить плиту. Рельсы в одной комнате высота 10.8 мм 3 шт с растоянием между ними 1.1 и 1.6 метра между ними вставлена доска 40-50 мм. в другой комнате рельс высотой 9 см шаг 50 см также проложен доской. В первой комнате (парилка) можно сделать полы по грунту (добавить рельс, поставить опорный столб по середине). Или в обеих залить плиту.
    Вопрос какой пирог и какое армирование нужно и какая высота плиты.
    По всему периметру планируются теплые полы.
    IMG_20200507_122203.jpg IMG_20200507_122216.jpg IMG_20200507_122244.jpg IMG_20200507_134405.jpg IMG-20200507-WA0000.jpeg IMG_20200507_134405.jpg IMG_20200507_122244.jpg
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это я не понимаю. какой опорный столб? полы по грунту опираются на грунт непосредственно. без столбов и без рельс.
    если можете сделать полы по грунту, то делайте.
    если не можете, а придется делать плиту по рельсам. то 120 мм толщина, армирование в 2 уровня 8мм А500С 200х200
  13. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    Приветствую. Нигде не могу найти информацию, подскажите, пожалуйста: как оформляют монолитные участки в перекрытии цоколя при отсутствии самого помещения в цоколе? Фундамент над уровнем земли поднят на 400мм, перекрытие плитами, но, допустим, остается зазор в 150-200мм. Этот участок нужно армировать и залить. Как сделать опалубку под этот участок? Доску ведь не вытащить потом (рано или поздно сгниет ведь), профлист - проржавеет. Или это не настолько критичные события, о которых стоит переживать?
    Везде пишут про монолит либо при наличии цокольного этажа, либо перекрытие первого (тут вопросов нет). Заранее благодарю за ответ.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    И пусть себе гниют и ржавеют. Монолит уже будет залит.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Должна быть вентиляция под перекрытием, вентиляционные отверстия в фундаменте.
