Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    А как Вы поняли, что B25 "от балды" указан?
    И ещё вспомнил вопрос.
    Нужно в плите сделать прямоугольное отверстие под проход рядом 3-4 труб вентиляции/канализации. Вот скрутил я прямоугольник из деревяшек. Связал вокруг него усиление армирования с отступом (надо же обеспечить защитный слой). А вот как обычно крепят этот деревянный прямоугольник, чтоб он не съехал во время заливки и чтоб его впоследствии разобрать можно было легко?
    Я так понимаю ещё вовнутрь лучше положить ЭППС/пенопласт по размеру, чтоб во время заливки там не было пустоты? (для удобства)
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    во первых знания и опыт
    во вторых, с дачниками инженеры строящие какие нибудь мегапроекты даже не будут разговаривать, значит по умолчанию тот кому вы платите деньги - дачный шабашник
  3. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    в какой сфере?
    А только инженеры строящие мегапроекты ставят класс прочности расчётно?
    А они с Бэггинсами общаются?)
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    дачник 0 уровня задаёт мне вопросы, досвидос
  5. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Добрый день.
    Посмотрите пожалуйста раскладку опалубки для плиты перекрытия. Есть ли замечания? Предложения по оптимизации?
    Вот эти узкие полосы, которые придётся закрывать подрезкой - их лучше вдоль стен делать или посредине, как в левом большом помещении?
    И имеет ли смысл расстелить поверх фанеры ламинированной плотный полиэтилен с целью получить более ровную поверхность потолка под последующую шпатлёвку?
    Спасибо!
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если бы была возможность сделать аккуратно, я бы ламинированную фанеру намазал чем-то типа цементного молочка с опилками и сутки дал прихватиться, чтобы поверхность получилась шершавой, как от неструганной доски. После полиэтилена штукатурка плохо держится, т. к. поверхность как стекло. От ламинированной фанеры почти так же.
  7. kamsar
    kamsar
    kamsar
    Залили перекрытие.
    Бетон b30 f200 w10 схема Г
    Вибрировали идеально, ровняли идеально. А в результате вот такие трещины, я так понимаю это усадка?
    Трещины обнаружил на следующий день.
    Сразу после заливки не накрывали ибо не было возможности бетон не встал, с утра поливали и далее тоже.
    После заливки бетон был хорошо выглажен, но на следующий день очень проступил щебень стал шервашый (хотя дождя не было), а так же при поливке сильно выступала какая-то ядовито зеленая жидкость, которая до сих пор проявляется при поливке.
    По молотку показывает уже 25-30 МПА.
    Что думаете? Выкладываю несколько фоток.
    нижний-верхний защитный слой в пределах 3.5см
    Армировки дофига всего что только можно. Все в заводской опалубке. Никаких потеков по опалубке не обнаружено.
    Сегодня 3 день перекрытия.
  8. kamsar
    kamsar
    kamsar
    Еще фотки
  9. kamsar
    kamsar
    kamsar
    Понятно никакой воды в миксера не добавлялось, да и не требовалось, усадка конуса 20см. Максимум по П4.
    Причем у плиты есть консольные выпуски с термовкладышами, как наиболее уязвимые места, но там нет трещин. Несколько фото (с видео) армирования.
  10. dext1
    dext1
    dext1
    Вот это зря. Бетон, тем более b30, просто быстро пересох от перегрева в процессе гидратации в 1-е часы, поэтому такие трещины.
    Тоже заливал себе перекрытие бетоном b30, когда на улице было 25. Заранее намотал полиэтиленовую пленку 150 мкм на брусья 50х50 и примерно через 3 часа, как только бетон немного схватился, раскатал пленку с нахлестами и сверху положил доски, особенно плотно прижал стыки. Через 2 недели убрал пленку - было 4 тончайших волосяных трещины на всю плиту.
  11. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Здравствуйте. Помогите плиту перекрытия рассчитать. Дом 8.4х11.4. Какой защитный слой делать сверху и снизу? 2797244a-02f8-4845-a3e8-eeb23c674033.jpeg
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @_Kent_, речь, как понимаю, идет про перекрытие над 1 этажом? Нагрузка на это перекрытие приходит от конструкций 2го этажа, план которого Вы не выложили.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Rolandspb, Приветствую :hello:. Давненько вас не видел.
    Хотя сам довольно редко захожу последнее время.
  14. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Всем здравствовать! В конце июля залил монолитную плиту перекрытия. Частично использовал обычную фанеру 18мм слегка б/у (до этого использовал на опалубке стен цокольного этажа). Полиэтилен и смазка для опалубки не использовалась. Т. е. опалубка перекрытия простояла фактически около 3 месяцев с момента укладки бетона. Тут руки дошли до демонтажа опалубки и стало понятно, что фанера конкретно пристала. Пока сильно ее не дербанил, но есть подозрение, что без перфа она не отойдет. Может есть какие-то советы по данному вопросу? Кто как демонтировал?
  15. dext1
    dext1
    dext1
    У меня тоже без пленки с смазки использовали фанеру для перекрытия.
    Отдирали монтировкой - понемногу подсовывали и тянули вниз.
