Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вспомнил, такое решение перекрытия с опиранием плиты на перегородки в проекте "Обитель ангелов" -
    экономия на стойках опалубки.
    Приходилось обследовать в Раменском - трещины в стенах были, в плите прогибов не было.
    Через год хозяин выявил трещины над перегородками в верхней зоне плиты и прогиб, естественно.
    И такая же ситуация в доме вблизи Обнинска (есть тема на ФХ и переписка в личке).
    Так что ничего странного - мониторинг и при прогрессировании деформаций придётся разбираться
    эксперту.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @BobJob, При пролёте 4,6м в свету между стенами (расчётный будет чуть больше), толщине 150мм, армировании d12A500 200х200 и защитном слое 30мм, при классе бетона В20 прогиб в центре получится как раз в районе 30мм +- (нормативную постоянную + длительную часть временной для расчёта прогиба прикинул как 5,5 кПа, расчётную полную - 7,5 кПа). Если арматуры сверху нет - соответственно плита на средней стене треснула и работает как однопролётная из 2 половинок. Если точнее- надо уточнять состав полов, толщину плиты, классы арматуры и бетона, собирать нагрузки и считать с учётом опирания по 4 сторонам, хотя там соотношение пролётов не очень хорошее. А может где-то и шаг больше получился или окажется что не 12, а 10-кой армировали... Всякое бывает.
    А в соседнем доме всё может быть вообще по-другому. Например, армировали и верхнюю зону. Плита - неразрезная, прогиб станет в разы меньше даже при сохранении толщины в 150мм.
  3. BobJob
    BobJob
    BobJob
    Пролёт 3.6 м.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я думал этот участок мы смотрим? Или я что-то не так понял?
  5. BobJob
    BobJob
    BobJob
    Да извините, это я уже туплю, 4.6 м. Работа:no:. На перегородке лопнула возможно, а что со стороны несущих стен, там ведь тоже прогиб. Тоже лопнул верхний слой? Прогиб имеет форму корыта с плоским дном.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если верхнего армирования нет - должна по идее лопнуть на опорах
  7. Anidal
    Anidal
    Anidal
    Поиском не нашел кроме тем о защите НОВЫХ конструкций.
    Итак, есть гараж, ему 45 лет.
    Перекрытия у него двутавры/швелеры с последующей заливкой сверху бетонной плиты по советской технологии (что нашел то и кладу). Т. е. бетон низкого качества.
    Нижние части швелеров оказались не закрыты бетоном/штукатуркой и естественно поржавели.
    Где поверхностно, где есть некоторое некритичное отслаивание.
    Влажность в подвале контролируемая, есть вентиляция, затоплений нет.
    Механически я всё зачищу до плотной ржавчины и хочу покрыть открытые части сместью пушсала с раст-стопом. Ржавчину эта смесь остановит надёжно, включая те места куда на прямую не попадет смесь.
    Ползучее растекание по вертикальной поверхности до 10 см.
    И тут вопрос - а что будет с бетоном от антикора? Не разрушится ли он, не пропадет ли адгезия к силовым конструкциям и т. п?
  8. Anidal
    Anidal
    Anidal
    Исследования литературы показали, что с одной стороны погружение бетона в нефтепродукты на длительный срок приводит к снижению прочности.
    https://atomcomposit.ru/documents/stati/75-vliyanie-nefteproduktov-na-prochnost-betona.html
    Однако более современные исследования в реальных условиях снижения прочности не обнаружили.
    https://www.ozis-venture.ru/files/publications/2017/Ulybin_A.V._THE_STRENGTH_CHANGES_OF_EXISTING_CONCRETE_STRUCTURES_AFTER_PETROLEUM_OILS_INFLUENCE.pd f
    А поверхностное однократное воздействие вообще не влияет даже в первом исследовании.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Как-то не верится в такой большой прогиб - 30мм. Считать не умею, но сравнивая со своим вариантом (просчитанным не мною, но конструктором), то там было: (почти те же параметры, отличие не более 10%):
    пролёт 4,45м, толщина плиты 165мм, рабочая арматура д12мм, шаг 200мм и результирующий прогиб менее 5мм.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я понял, что у @BobJob, перегородки использовались в качестве стоек опалубки, т. е. оказались без практически зазоров под плитой, в итоге плита прогнулась с трещинами в растянутой зоне и возле
    опор. Как здесь #781.
    У Вас такая же ситуация с опиранием?
    Впрочем, в процессе длительной эксплуатации даже с зазорами, происходит естественная осадка плиты на перегородки и, если демпферный слой жёсткий, трещин над перегородками при однослойном армировании не избежать.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нет, перегородки будут позже. И до плиты будут не доведены. 10мм щели с пеной ведь достаточно?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Раньше оставляли около 3 см и зачекаивали паклей, смоченной в алебастровом растворе.
    Сейчас надо учитывать совр. материалы...)
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Надо смотреть. Если неразрезная плита с хорошим соотношением пролетов (и с верхним армированием соответственно), возможно и 5мм может получится. Тут несколько иная ситуация.
    p. s. ещё есть вариант что неправильно посчитали. От этого тоже никто не застрахован.
  14. Evolga
    Evolga
    Evolga
    Здравствуйте! Строим дом с монолитным жб каркассом (сейсмоопасная зона). В проекте довольно много скрытых ригелей. Сейчас начала интересоваться что это такое, и, если я правильно поняла, то они собой не заменяют обычные ригели. Сейчас ставят опалубку для колонн 2го этажа. Подскажитк, пожалуйста, стоит ли, если еще успею, поменять скрытые ригели в потолке 2го этажа на обычные? Прилагаю план потолка 2го этажа.
    Оба скрытых ригеля размером 60х23см. Сверху 6Y18, снизу 6Y20.
    На всякий случай такжк прилагаю план перекрытия первого этажа со скрытыми ригелями. Оно уже залито.
  15. Anastasiia2810
    Anastasiia2810
    Anastasiia2810
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при застывании бетона на плите перекрытия и на парапете на третий день появились такие рыжие пятна на бетоне. (Фото прилагаю)
    На фундаменте и колонах такого не было. Заливали при температуре примерно 0 градусов. Обогрев бетона кабелями. Держалась температура бетона все это время около 20 градусов при застывании. Что это может быть? Может кто-то сталкивался с таким?
    В интернете не нашла никакой информации по этому поводу
