Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    А вот армирование углов мне на вашем проекте не понравилось.
  2. ale1880099
    ale1880099
    ale1880099
    Всем привет.
    Хочу сделать перекрытие плоской кровли без опоры из пенобетона на двутаврах, длинна 7 м. внутрь двутавра положить проф лист, армировать, залить монолитным пенобетоном 400 мм. Дом 7*8 по внутренним стенам. С каким шагом нужно класть двутавры, какой двутавр лучше использовать. Если подскажите какой пирог заливать пенобетоном по маркам буду очень признателен. Спасибо.
  3. Centrinar
    Centrinar
    Centrinar
    Доброго дня. Дом многоэтажный, монолит. Заливка выполнялась с использованием несъемной опалубки из пенопласта. После долгих раздумований, решили демонтировать пенопласт. Убрав часть, увидели интересную форму потолка, т. е. ребра из монолита. Вопрос следующего характера, возможно ли произвести частичный (обрезать около 5 см) или полный демонтаж данных ребер, несут ли они какую либо несущую функцию?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Именно эти рёбра и несут нагрузку!
    Демонтаж их, даже частичный, не возможен и не допустим!
    :hello:
  5. USLpower
    USLpower
    USLpower
    Добрый день!
    Прошу компитентных мнений, чтобы разнообразить свои сомнения.
    Крым. ЮБК. В понедельник мы залили последнюю (4) плиту перекрытия. Погода в Крыму испортилась - похолодало до -6, вдобавок ураганный ветер. Для заливки ждали день потеплее, без дождей и ветра, в понедельник стало теплеть в 14-00 было +6. В 16-00 начали лить, в 18-00 закончили, было +4. В 21-00 было +2. В 23-00 на протяжении где-то получаса был 0, в полночь +1 и дальше стало теплеть: в 2часа было +3, в 5часов +5 и пошел моросящий дождь. Днем я залез на плиту и увидел, что есть трещины по арматуре и много, раскрытие до 1,5мм. При этом защитный слой сверху я сделал мин. 30мм, и все равно потрескался. Вызвал лабораторию, ультразвуком намерили глубину трещин от 20 до 80мм, и сказала, что мы же вас предупреждали, что плиту сверху надо было утеплять матами, чтобы из за разницы температур ее не порвало! Надо сказать, что предыдущую плиту заливали при той же температуре, может ночью было потеплее мин. +3, но там никаких трещин нет, есть парочка глубиной 20-30мм.
    Еще в бетон добавляли пенетрон, может он температуру ядра больше поднял и пары градусов тепла на улице не хватило, чтобы не потрескался?
    Вопрос: насколько эти трещины критичны для конструктива, и как их заделывать? Много тем прочитал по этому поводу, однако хотелось понять могла ли разница температур порвать бетон на 80мм? В РБУ уверен.
  6. USLpower
    USLpower
    USLpower
    Параметры перекрытия:
    Толщина 220
    Защ. слой сверху 30, снизу 20
    2 сетки, клетка 200*200, арматура 12, на консольном балконе добавлялась арматура с шагом 100.
    бетон м350, криопласт экстра, пенетрон адмикс.
    перекрытие в составе ригелей 400*400
  7. USLpower
    USLpower
    USLpower
    Еще фото.
  8. USLpower
    USLpower
    USLpower
    И еще...
  9. marabussus
    marabussus
    marabussus
    Здравствуйте, земляки!
    Прошу совета у знающих людей. Ситуация следующая:
    Дом кирпичный двухэтажный 8*7, второй этаж мансарда. Плита перекрытия 18 см монолит с армированием 12 мм арматурой ячейкой в 20 см., опирается на межкомнатные перегородки первого этажа и стена соответственно.
    Плита залита в ноябре 2018, в мае 2019 дом оштукатурили, залили стяжку пола второго этажа, в августе заехали и завезли барахло.
    В октябре стали понемногу появляться трещины на стенах и полу второго этажа.
    1. на лестничном марше по стыку плиты перекрытия. такое ощущение, что с небольшим смещением. началось с паутинки. сейчас около 0.7 - 1 мм
    2. над дверными проемами второго этажа
    3. и самое главное: по стяжке над межкомнатными перегородками первого этажа. около 1 мм. Сняв некоторые участки стяжки пола 2 этажа, убедились, что трещина присутствует и в плите перекрытия. раскрытие вверху. снизу трещин нет.
    Такое ощущение. как будто стены немного дали усадку. а перегородки 1 этажа, стоя на плите 1 этажа - нет. В этой связи плита опустила края и, изогнувшись, треснула.
    Вопрос к экспертам:
    - насколько критична ситуация?
    - есть ли смысл снимать стяжку пола второго этажа для облегчения?
    - какие действия необходимо предпринять?
    Заранее спасибо!
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подробнее об армировании плиты и опирании на внутренние стены.
    Можете о крыше, грунтах и фундаменте рассказать...
    Но лучше пригласить эксперта по обследованию на место, иначе долго кнопать придётся и,
    как правило, без толку.
  11. marabussus
    marabussus
    marabussus
    Плита армирована арматурой. фото прилагаю.
    фундамент заглублен на 1.20м, по всему периметру стен+перегородки комнат первого этажа. Грунт чернозем на 0.7-0.8м, далее суглинок с переходом в желтую глину, на 3.30м - грунтовые воды.
    Крыша двускатная деревянная под металлочерепицей.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. всё-таки один слой арматуры? Это может быть одной из причин...(
  13. marabussus
    marabussus
    marabussus
    и насколько это критично, как думаете?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Некорректный вопрос...) Много неизвестных: планировки, разрезы, нагрузки, состояние и конструктив
    остальных частей дома, грунты, возможность и вероятность замачивания грунтов под наружными стенами, анализ дефектов...
    Стабилизировать прогибы и трещины несложно. Можно уменьшить пролёты, снизить нагрузки, усилить
    плиту. Но начинать нужно с обследования и уточнения причин деформаций...
    Затем расчёты и выбор эффективного варианта.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @marabussus, выложите план дома с маркировкой трещин и указанием несущих стен (если плита опирается на перегородки - укажите на какие)
    По поводу трещин над перегородками в верхней зоне - вероятно из-за отсутствия арматуры в верхней зоне.
    Трещина в углу - возможно так-же из-за отсутствия верхней арматуры (при создании некоторого защемления).
