Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    10x15 с опиранием по 3 сторонам, без преднапряжения не пройдёт даже 300мм (по деформациям). Инфа-сотка.
  2. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Все же есть вероятность, что может пройти плита 180-200 мм без преднапряжения, жесткое опирание, фоновая арматура 20+ в нижней зоне...
    Маловато исходных данных от человека: какое назначение перекрытия (междуэтажное или плита покрытия), по каким сторонам опирается - две по 10 м одна на 15 или две по 15 м и одна на 10 м, конструкция стен неизвестна (здесь могут быть вопросы не меньше)...?
    Да и вообще понимать бы, что за здание, может быть на самом деле и есть возможность поставить например тонкую стальную стойку...
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нереально для 200мм даже при жёстком опирании, которого, скорее всего не будет. Даже при короткой свободной стороне, по прогибу не пройдёт. 250мм - возможно, но если реально будет защемление, соответственно толщина стены должна быть соответствующая. Хотя это всё-равно на грани беспредела будет...
    Тут или внутренние опоры нужны или часторебристое, кессонное, м. б. СМП. Как вариант - по металлическим балкам.
    Но лучше - сборными преднапряжёнными плитами.
    А исходных данных - действительно мало, согласен. Возможно внутренние опоры всё-таки есть. Или смежные пролёты, разгружающие частично, при работе по неразрезной схеме.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    СМП 250 пройдет
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На 10м высотой 250? Уверены? Это под какую нагрузку?
    Предполагал СМП будет 300мм всё -таки
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Со строительным подъемом (15-20 мм) и тремя встроенными ригелями более чем уверен под нагрузку 400 кг/м2
  7. Sergmihn
    Sergmihn
    Sergmihn
    @keen_, подскажите пожалуйста, когда окна по проекту поднимаются почти до монолитного перекрытия, обязательно делать отдельные перемычки для окон и потом монолитное перекрытие или возможны варианты совмещения перемычки и монолитного перекрытия?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Рабочий вариант. Немного сложнее с опалубкой, но по факту, высота оконной перемычки увеличивается, несущая способность возрастает.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно совместить, можно вообще не делать перемычек при монолитном перекрытии, при соответствующем обосновании ...
  10. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Мы ведь не знаем, может быть опорные стены монолитные или по периметру стоят железобетонные колонны с шагом 5 м... Согласен, скорее всего у свободного края прогиб большой будет, но если по раскрытию трещин расчет проходит, а прогиб в 10-20 см возможно и не будет сильно человека смущать...
    Еще как вариант можно рассмотреть перекрытие (180-200 мм) с ребром по периметру плиты. Без расчетной схемы это пока просто предположение.
    Вот вы еще вариант предлагаете и это значит что для перекрытия 10х15 м есть разные варианты, а не только 100% ребристое перекрытие, как предположил один из собеседников. Ребристое монолитное перекрытие трудоемкое, я бы его только в самом конце рассматривал при невозможности более простых вариантов.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Без размеров (ширины) окна любые рекомендации не стоят бумаги, на которой они написаны.
  12. Sergmihn
    Sergmihn
    Sergmihn
    Самый широкий проем 170 см.
    Но вопрос больше про принципиальную возможность.
  13. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с расчетами.
    Будущая мастерская размером 5х4 метров, высота в частоте 2,6 м.
    Одна стена соседская, сделана из блоков фундаментных ФБС, другая буквой Г 4х2 монолитная стена из бетона 40 см. Остальные стены сложены из
    Усиленный стеновой блок
    Марка изделия - М50
    Плотность - 1450 кг/м3
    Надо расчитать перекрытие с учетом того что сверху будет стоянка легкового авто.
    Мастерская находится на бывшем съезде к ж/д. Из за большого перепада решил таким образом обустроить стоянку для машин.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей кмв, а сколько стен у мастерской? Просто из описания следует, что из блоков М50 должна быть одна стена, а вы пишите про несколько стен.
    Блок из чего: пескоцемент, пескобетон, керамзитобетон, шлакобетон и т. д? Какой ширины стены из блоков?
  15. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    В мастерской одна стена Г-образная из бетона 40 см, напротив тоже Г - образная из усиленных стеновых блоков тоже с блок 40 см., а в ней уже будут и пару окон и дверь.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8458485/
