Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Понял. Спасибо!
    Тогда может можно верх кладочной сеткой 100х100 d3? Лежит такая как раз.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, тогда так
  3. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
  4. stivins
    stivins
    stivins
    Как считаете, возможно ли залить поверху монолитную плиту по данному проекту? Стены керамзитобетонный блок шириной 40см. Колонны монолитные 40х40. Высота стен 320см. Окна все от пола до потолка.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  6. stivins
    stivins
    stivins
    Пролеты большие получается между колоннами, побаиваюсь, что стены продавит.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @stivins, а зачем тут колонны, если стены есть
    в многоэтажке 6 метров - стандартный пролет для монолитного перекрытия
  8. stivins
    stivins
    stivins
    Ну здесь пролеты и 7 и 8,5 метров, а стены вроде бы и несущие получаются, но они не раскреплены, так же окна панорамные
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет у вас таких пролетов, есть как раз в районе 6 метров
    что значит не раскреплены?
  10. stivins
    stivins
    stivins
    нет стен, чтобы шли от через весь дом
  11. stivins
    stivins
    stivins
    пролеты считал от колонны до колонны
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не понимаю
    Вот определяющий пролет
  13. stivins
    stivins
    stivins
    Меня больше смущает оконные проемы огромные. Может ригелями все соединить?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По уму - обратится бы к проектировщику за расчетом в МКЭ комплексе
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Без проблем можно рассчитать плиту под эту планировку. Не такие большие пролёты. Кое-какие моменты, конечно, надо уточнить.
    p. s. зачем колонны в углах (кроме угла с панорамными окнами)? Сейсмичный район? Повышение сейсмостойкости?
    И какая марка блоков по прочности?
