Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Спасибо, да уже все построенно, теперь полы вот мастрячу, в 2 х спальнях сделал деревянные полы, а в этой половине дома будет кухня прихожая и сан узел думаю вот хотя бы в ванной бетонный пол залить, можно конечно ещё сантиметра на 3 углубиться в газоблок и тем самым увеличив описание сделав его 10 см по всем сторонам, но вроде бы как знаю что нужно не менее 12
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Или мастерить столбики из кирпича независимые от стен дома и опирать на них деревянный пол ,
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    так для хрупких материалов.
    На свой шлакоблок я бы не стал опирать (роняю блок с пары метров и он в хлам разлетается, конечно смотря как упадёт), по этому залил пролностью бетоном по верху.
  4. Lexxh
    Lexxh
    Lexxh
    Тамбов
    История: залили перекрытие. Все было хорошо. Нагрузили перекрытие блоками на 2-й этаж. После кладки блоков и уборки мусора, на перекрытие увидели трещины.
    Прилагаю план дома с трещинами и фотографии трещин.
    Что делать с трещинами?
    Можно ли жить спокойно или беда?
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Ответье на вопросы:
    1) Толщина перекрытия?
    2) опишите схему армирования: какая арматура, в каком количестве, где и т. д.
    3) какой марки бетоном заливали? Заводской?
    4) через какое время заливки нагрузили блоками? Суммарная масса блоков?
    5) укажите фото трещины снизу,.
    Навскидку, я бы напрягся из-за нижней трещины, которая красная.
  6. Lexxh
    Lexxh
    Lexxh
    Тамбов
    Толщина 15-16см
    арматура снизу 3 нитки 14, 2 нитки 20 на м. п. (шаг 200)
    сверху арматура 14 над центральной стеной и у внешних стен на 1/4 пролета.
    М350 завод.
    Через 4 месяца.
    Нижняя трещина на втором фото, там видно что раскрытия в принципе нет
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Lexxh, 14 и 20 арматура внушает уверенность. И армирование сделано грамотно. На мой непрофессиональный взгляд.
    Бетон в какую погоду залит? Возможно ускорители твердения были зимой? Чуть выше чем ожидалась усадка получилась?
    Усадка бетона продолжается более трех месяцев.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Добрый день! Разбираюсь с тем, что мне запроектировали и возник вопрос по поводу монолитного перекрытия 1 этажа. Точнее даже не вопрос, а мнение:
    Если плиту опирать по 4 сторонам, как это предложено в проекте, то только нижнего армирования не достаточно и необходимо верхнее армирование в углах. Правильно ли или в этом нет необходимости?
    Но при этом по мнению того же человека лучше убрать опирание с буквенных осей и тогда в общем то достаточно нижнего армирования, причем рабочая арматура будет нужна только вдоль буквенных осей.
    Конечно второй вариант выглядит привлекательней по всем параметрам, даже если диаметр арматуры увеличится, но как то уверенности нет
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Верхнее армирование необходимо при расчёте на защемлённое перекрытие.
    Верхняя арматура тогда нужна на четверть пролёта. При опирании на 4 стороны арматура нужна в обоих направлениях.
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я спасибо сказал на всякий случай, хотя ничего не понял:|:
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Не совсем понятно есть ли опирание в середине пролёта. Судя по схеме армирования - оно есть. Значит короткая сторона пролёта порядка 4метров. Это немного. Длинная сторона порядка 7 метров. По длинной 7м стороне армирование работать будет неэффективно и рабочую арматуру действительно можно убрать. Увеличив армирование по короткой стороне. Но распределительная арматура все равно нужна. Минимально через 40см. Кроме того на схеме армирования изображена усиливающая сетка внутри пролётов. При работе в одном направлении можно просто увеличить диаметр скажем до 12-14. В зависимости от диаметра и несущая способность получится разная. Но количество арматурных работ можно существенно сократить.
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    У вас перекрытие не защемлённое.
    На картинке [​IMG]
    защемлённое изображено сверху. Когда при заделке в стену опирание жёсткое. Не шарнирное. Ну и указано какое бывает верхнее армирование при таком типе опирания.
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да, я прошу прощения, что не пояснил. Есть внутренние несущие стены. План 1 этажа.jpg
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я правильно понимаю, что в моем случае забыли про верхнее армирование в районе внутренних несущих стен?
    По внешнему периметру верхнее армирование не нужно?
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Б-арт, Если перекрытие целиком расчитывали как опёртое шарнирно - то можно обойтись без верхнего армирования. При небольших пролётах это разумно. Меньше арматурных работ и проще расчёт. На фрагменте рисунка с разрезом 1-1 указана штроба. Она видимо чтобы трещины усадочные не образовались сами по себе. А именно в этом месте. Там растянутая зона. Вместо армирования - сделали штробу. Возможно это вполне рабочий вариант.
