Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если опирание по коротким сторонам - не пройдет монолит при таком пролете. Только с преднапряжением
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно снимать уже. При среднесуточной температуре +10, около 70процентов прочности уже должна набрать.
  3. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Спасибо! Укладываю d8 сверху и снизу. Бетона м250 достаточно? Или м350? Или м300?
  4. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Хватит и М250. Тут марка/класс бетона не так важен.
  6. Малинов
    Малинов
    Малинов
    Знакомый советует выпилить кусок плиты перекрытия между цокольный и первым этажом и залить монолитную колонну. Между колонной и стеной залить перемычку, на которую положить плиты. Тогда можно будет использовать две плиты, вместо одной длинной.
    На плане колонна изображена тёмным квадратом, а перемычки пунктирной линией.
    Что скажете?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А схема раскладки перекрытия цоколя есть? Там, получается, 2 плиты с опиранием на внутреннюю стену? Вырез получается в каком месте плиты? Какова ширина плиты?
    Стоят-ли на этой плите (прорезаемой) перегородки?
  8. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Здравствуйте.
    Хочу на крыльце залить монолит, размер площадки 5.5м * 3м.
    Две сетки 200x200 D8, судя по предыдущим сообщениям, будет достаточно, или снизу лучше D10 положить?
    Защитный слой 30мм снизу, а сверху столько же? Толщина 160мм
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. Там около 3м пролет в другом направлении правой части?
  10. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Так точно
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Хватит и d8 200*200 сверху и снизу
  12. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Спасибо! Будем лить!
  13. Малинов
    Малинов
    Малинов
    Вырез 400×400 получается в центре плиты.
    Саму плиту, в районе выреза, готов подпереть колонной 700×700. Плита опирается на несущие стены, 500 и 400 мм. На плите, от выреза, планирую сделать кладку в кирпич, отделяющую кухню от комнаты.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малинов, а что у вас там за плита? Насколько я знаю плиты ПК можно только по краям опирать и в центре их подпирать ничем нельзя.
  15. Малинов
    Малинов
    Малинов
    Всё верно, это ПК.
    Какие возможны варианты решения проблемы?
    Сделать на цокольном этаже стену под всей плитой?
