Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @Nicknsk,
    Имеете ввиду сделать круглые основнания из бетона, а затем обложить кирпичем ?
    Меня в этом терзает только один вопрос - как качественно провибрировать и уложить бетон в 3х метровой колонне одним разом, чтобы снизу не оказалось все в воздухе и пустотах.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Отделка возможна любая.
    Обычный вибратор с булавой не менее 3 м.
    Здесь главная задача не допустить выхода смеси. Высота не маленькая.
    Удержать снизу: у основания колонны необходимо поставить короб 40*40 см высота 20-30 см и заполнить его битым кирпичом со слабым (1:5) раствором. Через сутки можно заливать
    Заливать можно в 2 этапа:
    - 1.5 м, вибрируем на отметках 0.7-1.5м,
    - ждём 1-1.5 часа, заливаем ещё 1.5м и вибрируем строго на глубину не более 1.5м.
    После отлива первых двух колонн опалубку придётся разрезать УШМ по вдоль (нижние пять см лучше подрезать заранее и укрепить полипропиленовым шпагатом, поверх скотч).
    Разрезанную опалубку при монтаже обмотать полипропиленовым шпагатом по спирали шаг 5 см, сверху можно 10 см. Поверх закрепить скотчем.
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Здравствуйте.
    Нужно закрыть отверстие в септике диаметром 70 см.
    Отверстие будет закрываться на глубине 1 метр (сверху будет земля).
    При этом в сам закрывающий люк (назовем его люк железобетонный) будет вмонтирована (когда буду отливать) посредине вентиляционная труба диаметром 16 см, которая будет выходить из земли.
    Достаточно ли будет для такого самодельного люка ЖБИ арматуры диаметром 8 мм через каждые 10 сантиметров (сеткой) в 1 слой и самой толщины плиты в 8 сантиметров из бетона М200?
    Вот нашел какой-то калькулятор для балок, написано что 8мм арматуры достаточно будет через 13 см при нагрузке 4 тонны!
    Насколько это может отражать действительность? Спасибо!
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Близко к истине. Я бы поставил арматуру d10 просто из-за условий эксплуатации: агрессивная среда будет ускорять деградацию арматуры от ржавчины.
    Немного портит целостность труба 16 см. Вокруг отверстия расположите дополнительную арматуру У вас изделие может растрескиваться при перемещении, случайных ударах. Можно добавить кольцо из d8 по периметру, поперечная арматура так же не помешает и необходимо добавить конструкционное армирование - сетку d4-d5 или несколько прутков d8 в верхнем уровне. Отливайте 10 см толщиной, если вы его поднимать не собираетесь. Значительно легче обеспечить прочность изделия, добавив всего 2 см. И желательно провибрировать после отливки.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Кто что может сказать про монолитное перекрытие ЧАСТИЧНО под наклоном? Имею в виду чердачное перекрытие над 2 этажом в скошенных местах - под полумансардную крышу.
    Длина наклонной части - 2,3м.
    Ширина (рабочая длина пролёта) - 5,2м.
    Общий размер пролёта 5,2*3,8м.
    Предполагается следующее армирование:
    В нижней сетке:
    вдоль пролёта 5,2м - д12 с шагом 200мм,
    поперёк пролёта - д10мм с шагом 200мм (перехлёст с изгибом в горизонтальной и наклонной частях - по 500мм или цельным гнутым куском),
    В верхней сетке:
    вдоль полёта 5,2м - д10мм с шагом 200мм только на горизонтальной части (плюс усиления между ними над средней стеной с шагом 200/2=100мм),
    в наклонной части тонкой плиты 80-100мм в верхней сетке армирования не будет,
    поперёк пролёта - только в горизонтальной части д10мм с шагом 200мм с заходом арматуры в наклонную часть (с изгибом) на 500-1000мм (?)
    Отдельно объясню, почему в наклонной части такая малая толщина (80-100мм) и однострорннее армирование. Потому, что:
    1. Там всей нагрузки - 200-300мм утеплителя, и только.
    2. Для уменьшения массы и, соответственно, нагрузки на край горизонтального участка.
    3. Ну и армирование одностороннее - как раз из-за малой толщины.
    Считаю, что в этом случае поперечная арматура наклонного участка будет тоже рабочей. Может, и в большей степени, чем продольная 5,2м.
    Изобразил фрагменты сразу обеих сеток на одной картинке.
    Заморочился (так решил делать) по следующим причинам:
    1. Ещё год не будет крыши, - чтобы осадки не попадали внутрь.
    2. Не хочу "мансардный пирог" - пусть будет холодный чердак, хоть и не совсем обычный по форме. Тем более такой "изврат" будет лишь на четверти всего перекрытия.
    3. Почему бы и нет - стены и перекрытия монолитные уже не раз заливал, все комплектующие есть... Опалубка наклонного участка будет наподобие стеновой (фанера с двух сторон на стяжных шпильках или арматурных зажимах).
    Описал почти то же в своей теме.
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Спасибо.
    Подскажите, через какое время можно будет закрыть колодец и закопать созданную конструкцию в землю?
    Достаточно ли выдержать 1 неделю?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, достаточно, если ещё неделю не позволять автомобилям сверху кататься.
  8. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Доброго времени суток! Заливаю монолитную плиту на погреб. 2 на 3 метра. Стена из блока в 20см. Получается 2.4 на 3.4, толщина плиты будет 20 см.
    Вопрос:
    Какую заказать марку бетона и сколько арматуры? Достаточно будет 8мм арматуры в 2 ряда или 12 мм в один ряд. Или это вообще не подходящие варианты?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @eryshev2020, в 2 ряда арматуру не надо
  10. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Тоесть 12мм арматуры в один ряд достаточно?
  11. Malinov
    Malinov
    Malinov
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Хочу спросить вашего совета.
    Нужно залить монолитную плиту между этажами, с опиранием на две кирпичные стены, размером 11.3х3.2 метра. С одной стороны плита будет ложиться на 20 см стены, с другой стороны на 30 см. Какую арматуру посоветуете и какой марки бетон?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Опирание по 2 сторонам?
    Выложите план
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. При такой толщине и пролетах снизу хватит и d8 200x200. Сверху лучше всё -таки конструктивно тоже уложить. Хотя-бы в качестве противоусадочной.
  14. Малинов
    Малинов
    Малинов
    Да, описание на две стены. Зелёным цветом указана раскладка плит. Хочу изменить планировку и удалить часть несущей стены. Эта часть указана прерывистой линией. Хотел взять плиты 2ПБ-113-15-8 (они держат 800 кг на метр), но с плитами какой-то запар. Говорят, что две это мало.
  15. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, когда можно снимать опалубку монолитного перекрытия? Прошло уже 13 дней. Через 3 дня надо сдавать арендную опалубку.
    Плита 200мм
    Армирование 2 сетки 200х200 12 арматурой
    Пролёт самый большой 6х7,5метров.
