Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. Кикигорь
    Кикигорь
    Кикигорь
    Урал
    Спасибо большое!
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    700мм не мало? - размер в каждую сторону от несущей стены для усилений в верхней сетке? Помню, мне рекомендовали по 1,5м!
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну тут не должен быть большой момент, т. к. пролет слева небольшой. Ну можно метр сделать. Для 8-ки длина анкеровки небольшая...Не факт, что она вообще потребуется ...
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Кикигорь,
    Хотя, учитывая что это на глазок, в первом приближении, вы правы. С 700мм я наверно погорячился. Думаю надо взять по 1-1,2м в каждую сторону. И, раз уж есть в нижней зоне d12 - её положить и наверх. Пусть в запас, там не так много.
  5. Кикигорь
    Кикигорь
    Кикигорь
    Урал
    Спасибо!
    Тогда еще уточню: верхняя сетка d8 по всей площади, какой в ней конструктивный смысл? Только от растрескивания в процессе твердения бетона?
    Может достаточно оставить над средней перегородкой верхнее армирование d12, с выносом на 1,2 м?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, от усадки как минимум. По нормам верх в обязательном порядке надо армировать, конструктивно, даже если нет растяжения в верхней зоне... Поэтому и диаметр поменьше берём. Можно рискнуть и армировать только над опорой верх, но не уверен, что стоит
  7. yanger9
    yanger9
    yanger9
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста
    Есть проём между плит перекрытия 1.3х2.1. По одной длинной стороне опираете на армопояс на несущей стене. По коротким сторонам опираете на губки плит перекрытия
    Возможно ли замонолитить этот проём без использования двутавровых балок. Засверлился в низ плит через каждые 15см В отверстия вставлена арматура 12 и с нахлестом в 55 см привязана к арматурным прутам 16 По короткой сторонеарматура 12 через 15см
    Нагрузка на участок монолита будет минимальная. По этому участку монолита будет проход в кладовку, так что сильного движения и Мебели и тд там не будет
    Подскажите пожалуйста возможно ли залить бетоном этот участок без использования стали. Просто сталь не вписывается совсем в дальнейшую отделку
    Поможет ли если вскрыть первую пустоту на плитах и залить их бетоном вместе с перекрытием
    Спасибо
  8. Шило
    Шило
    Шило
    Всех приветствую! Имеем ростверк 2х5 м с перемычкой посередине. На столбах. Арматуру 12 мм и самодельный гуляющий бетон в районе В20). Требуется залить плиту высотой 14 см. Размер ячеек нижней арматуры, я так понял, 20х20 см. А вот верхней такой же? Или можно больше сделать? С Уважением...
  9. Lewis_132
    Lewis_132
    Lewis_132
    Всем привет!
    На днях заливали монолитное межэтажное перекрытие и одна из центральных стояк ушла вниз на 4,5см. Соответственно образовалось внизу перекрытия пузо площадью примерно 9кв.м. Насколько это критично и как разговор строить со строителями?
    Исходные данные:
    Общая площадь перекрытия 8,2м на 13,2м. По середине дома несущая стена, т. е. грубо говоря плита состоит из двух прямоугольников 3,8 на 13,2 и 4,4 на 13,2. Армирование в 2 ряда д10 шаг 100мм. Бетон М350, толщина 20см.
    Прогиб получился именно в процессе заливки и как раз в самой середине прямоугольника 4,4*13,2. Сверху над прогибом будет коридор и сан. узел стоять.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проверьте прогиб нивелиром, гироуровнем или ниткой.
    Армирование, толщина и прочность с запасом.
    Прибором уточните толщину защитного слоя. Возможно его можно уменьшить...
    Если нет - подвесной или натяжной потолок.
  12. Lewis_132
    Lewis_132
    Lewis_132
    Спасибо! Прогиб выявил линейкой от горизонтальной лазерной плоскости. По всей площади перепады от горизонта в пределах 10мм, кроме зоны "пуза". Какой прибор измерит расстояние до арматуры?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Раньше были ИЗС-10 и аналоги, сейчас бошевские малогабаритные...
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Неспешно готовлюсь к самостоятельному изготовлению монолитного потолка погреба.
    Стены ФБС 20см, наружные размеры 440х240см.
    Плиту хочу изготовить по наружным габаритам стен.
    1). Подскажите пожалуйста калькулятор или уже готовый вариант с запасом: размеры арматуры, шаг, ячейка, марка бетона и толщина перекрытия.
    2). Правильно понимаю, что достаточно уложить арматуру только снизу на растягивающие усилия в случае потолка погреба?
    3). Что лучше применить для опалубки потолка? Железо не хочу, будет конденсат, хотя...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сложил кирпичную тумбу [ШхДхВ] ~1.2х2х1 м для установки на нее ТТ котла (такую как на картинке ниже). Следующий этап - залить поверх нее ж/б плиту толщиной ~15 см.
    Как лучше закрепить опалубку к кирпичным стенам?
    Один из вариантов насверлить в кирпичах отверстий, забить в них пластмассовые дюбеля и дальше опалубку крепить саморезами. С другой стороны, в ютубе попадались видео крепления опалубки армопояса к кирпичным стенам большого дома, сомнительно чтобы там тратили столько времени на дюбеля. Может есть другие, более простые варианты?
