Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Еще, весь день шел сильный дождь, под трещинами снизу появились мокрые пятна, в некоторых местах собираются капельки воды, плите 19 день. Получается трещины сквозные?
  2. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вы за 19 дней так и не затёрли их? Вероятно да, сквозные. Теперь.
  4. Мэкс80
    Мэкс80
    Мэкс80
    Всём привет! Месяц назад залил бетоном М-300 плиту 3х7 метра толщина получилось 20см и буквально через несколько дней верхняя часть бетона стала расслаиваться и местами отваливатся. Это из за плохого качества бетона или я что в прцесе армирование сделал не так?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если только верхний тонкий слой, то это нормально.
  6. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Какой выход? Взяли ремонтный раствор Скрепа м600 инфекционный, замесили очень жидко, и обработали все трещины. Затем взяли скрепа м700 и затерли тщательно все трещины. На вторые сутки пошел сильный дождь, в некоторых местах снизу под трещинами все равно скапливается капилярная влага и капает. Может необходимо провести еще дополнительную гидроизоляцию поверхности на время строительства? На несущую способность это не повлияет?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Pavel_arbitr, я вообще положил пару плит с трещинами) на несущую способность в одноэтажном строительстве пофиг). Считаю (а диванные строители заклюют), что это хоть и не приятно, но не принципиально. Если вам необходимо избавиться от влаги теперь, то делайте гидроизоляцию. Зависит от того, что вы дальше хотите делать и что это за стадия возведения объекта.
    Есть жидкие фиговины всякие, есть рулонные. Лично я в качестве изоляции жидких пока не убеждён. Была попытка избавиться от влаги в стене путём обмазки якобы хорошей гидроизоляцией (по запаху и консистенции напоминает клей драгон для пенопластовых изделий), но толку оказалось мало. Вода найдёт себе путь, раз уж он уже есть. Если отсекать то кардинально, чем-то рулонным. Но это мнение не профи с тремя высшими, так что подождите, может кто с дипломом и опытом вместе подскажет.
  8. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Стадия возведения второго этажа. Естественно когда будетткровля никакой влаги не будет, но около 2 месяцев точно плита стоять будет под открытым небом, снег, дождь, морозы осадки. Затерли довольно таки хорошо все. Новые не появляются, старые тоже не прогрессируют.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну так покрывайте чем-то (даже пологи продают готовые в строительных фирмах, разного размера), если хотите избавиться от влаги. Вообще вода даже в плиты ПК затекает, с заделанными петлями и пустотами. Тут или "пусть течёт" или укрывать. Другого не дано.
  10. aserg74
    aserg74
    aserg74
    Здравствуйте, пристроил к дому веранду, из керамзитового блока, хочу залить потолочное перекрытие, помогите рассчитать☺,ширина стен 200 мм., части стены нет бкдет колонна, фундамент ленто плюс плита. [​IMG]
  11. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Добрый день! Заливаю на своем доме плиту перекрытия (Минск)...поставщик арматуры без согласования привез арматуру д. 10 производства Тульского Металло Прокатного Завода 500 марка сталь 76 (рельсовая)...когда монолитчики стали ее гнуть на П-ки..она вся лопается...поставщик заменил часть арматуры на классическую и заверяет, что арматура очень хорошая и даже прочнее обычной...кто нибудь сталкивался с арматурой этого завода, т. к. у нас в Беларуси ни кто не знает, что ЭТО за сверхпрочная и в то же время хрупкая арматура? Можно ли ей армировать плиту, ведь плита то же имеет естественный прогиб...есть ли риски, что она там лопнет...арматура вяжется длинной 11,7 м...
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем здравствуйте, нужно залить перекрытие пола 3.5 х7 метров, достаточно ли будет опоры в 7 см по сторонам на цементные блоки ?
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @kyzany, погуглите опору плит перекрытия. Думаю, если блоки армированы в единый пояс и армирование монолитного участка будет заведено на опору, 7см запросто хватит. На монолитный армированный бетон я опирал некоторые плиты примерно так же.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_0207.JPG Блоки крепкие Цпс, стеновые с 3 дырками в середине 000 (стена толщиной 40см, сверху них стены из газоблока так же 40 см Но с вылетом наружу на 7 см, вот и хотелось бы узнать .
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Х. з. Я на шлакоблоки, которые купил себе, не решился бы так делать (хрупкие просто ппц, облегчённые да ещё походу содержимое бодяга) без армопояса монолитного. Впрочем плитами сделал опирание, но на всю ширину в 20см и монолит сверху.
    Но может кто делал на таких же и подскажет свой опыт. Наверное ещё гуляют)
    Блок нельзя повернуть на бок, чтобы и свес сделать и для монолита больше оставить место?
    п. с. всех с Рождеством!
