Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Да, спасибо большое за советы! :super:
  2. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Уважаемые форумчане!
    Монолитную плиту в условиях сейсмики 7 балов надо анкерить к верхним рядам кладки стен.
    Как практически делать такое анкерение если у меня часть стен из кирпича 2500 и часть стен 380мм?
    Кладка кирпича будет по цепной перевязке (каждый второй ряд тычком со смещением на 0,5 кирпича) - в местах анкерения нарушается перевязка кладки тогда? Как часто надо замуровать анкера? Стоит ли вообще их муровать в стенки 250мм или же только в стену 380 мм и на углах?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это требование относится к поясам, но не монолитным плитам перекрытий
  4. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Leo060147
    "Треугольники жесткости более эффективно создать поставив вместо деревянных стропил две наклонных профильных трубы."
    Да простят меня модераторы, но можно еще один вопрос?...
    Вот эти две наклонные профильные трубы и горизонтальные балки приваривать к оголовкам колонн именно так как у Вас в файле нарисовано? Или это было просто схематически показано?
    Просто меня терзают смутные сомнения...вес кровли немалый (снеговая плюс ветровая плюс масса самой кровли - под 300 кг на кв. м. получается), удержат ли его шесть простых сварных узлов, работающих на срез (3 горизонтальные балки) ... или там какие-то дополнения нужны, по типу как при креплении монолитных площадок к колоннам...
    но тогда возникает вопрос как оконные рамы вставлять в проем, если там по углам эти уголки с косынками, да и там где нет оконных рам эти уголки не очень эстетично смотреться будут...
  5. Maximus_m
    Maximus_m
    Maximus_m
    Добрый день, уважаемые конструктора!
    Есть цель для себя построить в одну каску гараж (5 м шириной и 8 м длиной) двух этажный на 1 машину, на первом этаже мастерская и котельная, на втором - паркинг авто, так получается из-за рельефа участка, то есть подъезд к гаражу находится на уровне будущего второго этажа гаража. Предполагается парковка 1 авто (максимальный вес – УАЗ буханка с полной загрузкой – чуть меньше 3х тонн), стеллажи с инструментами и прочей гаражной утварью, никакого специализированного тяжелого инструмента не будет. Так же одна смотровая яма 3х1 м по центру плиты.
    кратко по конструкции:
    фундамент – МЗФЛ шириной 600 мм и высотой 400 мм;
    стены первого этажа - монолитный железобетон 150 мм;
    перекрытие - монолитная железобетонная плита со смотровой ямой 3х1 м по центру плиты.
    стены второго этажа – пеноблок;
    крыша односкатная, деревянные стропила и металлочерепица.
    В сопромате не силён, посему прошу помощи у специалистов по плите перекрытия между 1 и 2 этажом будущего строения. Требуется рассчитать толщину плиты перекрытия и схему армирования по бюджетному варианту с гарантированным удержанием нагрузок.
  6. Maximus_m
    Maximus_m
    Maximus_m
    По размышлениям пришел к выводу о том, что трехметровая смотровая яма маловата, чтобы не делать отдельного люка для входа сверху на второй этаж, ее надо делать 4-5 метров в длину. Насколько это критично для прочности монолитной плиты? Поскольку сезон в разгаре и время - ресурс не восполнимый, готов рассмотреть квалифицированную помощь на возмездной основе.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  8. Maximus_m
    Maximus_m
    Maximus_m
    Да, там вариантов не много.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну да, это верно...
    С таким большим отверстием посередине сложно будет выполнить. Как вариант - обрамлять отверстие со всех сторон ж. б. балками, монолитно связанными с плитой. Либо сначала делать из металлических балок обрамление, затем сверху уже заливать монолитную плоскую плиту.
  10. Maximus_m
    Maximus_m
    Maximus_m
    Рассматриваю и вариант с железобетонными балками, металл сейчас совсем неправильных денег стОит, поначалу хотел делать несъёмную опалубку из профнастила с обрамлением из двутавра..., посчитал стоимость и погрустнел...
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Заливать хотите балки сразу вместе с плитной частью или по отдельности?
  12. Maximus_m
    Maximus_m
    Maximus_m
    Тоже вопрос для обсуждения. Наверное будет удобнее сразу. Миксер сверху подогнать можно. И лоток приспособить тоже, чтоб только разровнять осталось. Вопрос - выдержит ли заливку за один раз опалубка, которую планирую сделать из досок на 25, отправляющихся потом на обшиву для кровли?
  13. Maximus_m
    Maximus_m
    Maximus_m
    После плодотворной работы на договорной основе с уважаемым keen_с его разрешения и действуя по принципу "помогай единомышленникам" публикую результаты расчетов:
    Сечение балок 250х400 (h), монолитно связаны с плитой и выступают вниз на 280мм. Защитные слои 30-50мм. Толщина плиты 120мм. Защитные слои 20-25мм. Бетон В25.
    Армирование балок, пролётом 5м - продольное нижнее - 5d14A500, верх 2d14A500. Хомуты d8A240/A500 ш 150мм.
    Армирование балок, пролётом 4м - продольное нижнее - 3d14A500, верх 2d14A500. Хомуты d8A240/A500 ш 150мм у опор (по 1/4) и 250мм в середине.
    Армирование плиты - симметрично d8A500 150x150 верх-низ.
    Максимальный прогиб - 18мм. Предельно допустимый для пролёта 5м - 1/183L = 27мм.
    Если по-максимуму сэкономить - в плите проходит d8A500 200x200. Можно только верх сделать 200х200, низ оставить 150х150.
    На мозаиках армирования в балках показан диаметр d20. Это угловая арматура. Т. е. имеется ввиду, что требуется по расчёту 2d20. Я принял 5d14, т. к. это по площади больше, чем 2d20. Но можно оставить и 2d20A500. Диаметр можно принять и другой, но с пересчётом количества стержней.
    Верхняя арматура в балках конструктивно нужна не меньше 2d12А500.
    Хомуты по краям плиты и смотровой ямы желательно делать. Шаг = шагу сетки.
  14. leftposts
    leftposts
    leftposts
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, встречал на форуме информацию, что можно делать не полноценные балки (там где нет возможности поставить опорную стену), а встроенные в монолитное перекрытие, путем добавления арматуры.
    Хотел спросить совета: возможно ли в моем случае сделать подобные встроенные балки, связанные в квадрат и лежащие на монолитных колоннах (на схеме)?
    Дом двухэтажный из газосиликата 375мм толщиной В400. Монолитная плита перекрытия планируется 200мм, два уровня 10 арматуры с шагом 15см. Колонны (на схеме выделены красным) - 4 прутка 16 арматуры стоят в виде квадрата и по углам здания.
    Эти колонны планирую к монолитному перекрытию привязать. В местах встроенных балок добавить 3 прутка 16мм арматуры на верхнем уровне и 3 прутка на нижнем. И еще добавить 14 арматуру перпендикулярно балкам с шагом 15 см. По краям плиты в месте отверстия для лестницы - Пэшки.
    На примере одной балки показал схему, как планирую армировать, только в два слоя.
    Балки установлены в тех местах, где длина пролета 8,5метра и 6,1метра. На втором этаже на месте этих встроенных балок будут стоять перегородки из газосиликата 12см толщиной. изображение_2021-06-16_225508.png
  15. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Планирую заливать перекрытие по несъемной опалубке из профлиста. Подумав, пришел к выводу, что частями вдоль листа наверное заливать можно, т. к. армирование производится в нижнем ярусе только вдоль во впадинах профлиста. Т. е. при заливке частями получатся как бы узкие плиты (планирую ширину 1,5 м) на всю длину пролета, что имитирует укладку готовых отдельных плит.
    Поправьте, если не прав.
