Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    К сожалению плана дома сейчас нет с собой. Там все просто несущие стены по периметру, с внутренним размером 5,7х8,7
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Интересная затея...
    Вообще при опирании по контуру без внутренних стен я-бы предпочёл плоскую плиту. Но под такую нагрузку от 250мм наверно.
    Там ещё и опорная реакция в местах опирания балки на стены будет приличная.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, перегородку с бойлерами сделаю из чего-нибудь потолще. Спасибо. :hello:
    На счет всего остального надо будет подумать. Спасибо. :hello:
    У меня плиты перекрытия из ж/б, под которыми армопояс. Можно ли перегородки крепить намертво к плитам? Ведь плиты по идее должны иметь прогиб?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, зазор должен быть. Какие-то узлы типа таких можно применить
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Сам не рад, что согласился. 250 это без балки с такой нагрузкой? По периметру ещё они планируют делать армопояс высотой 300мм с продольной арматурой d16, армопояс совмещенный с плитой, как я понял.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Балка будет опираться на колонну в стене, по углам тоже колонны.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, без балки.
    Понятно.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    При толщине 250мм какую армировку нужно делать для нагрузки 1500кг/м2. Такой вариант даже предпочтительнее.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, на счет верхнего крепления перегородок я не подумал:|:, спасибо за совет. :hello:При верхнем креплении вполне можно и на 88 мм. перегородки сделать, а ту, на которой будут бойлеры висеть сделать из чего-нибудь потолще.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд неправильное направление мысли. Перегородка пускай остается 88 мм, а для крепления бойлеров можно создать металлическую раму и раскрепить ее к плите перекрытия и к полу. Конструкцию создать в зависимости от вида бойлеров, штатных элементов подвески бойлеров, веса и изгибающего момента от веса бойлеров. Сечения прямоугольных металлических труб достаточно просто посчитать. Думаю что суммарно такое решение будет много дешевле. К тому же не будет уменьшения полезной площади помещений прилегающих к перегородке.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leo060147, на счет металлических рам не знаю. Может толще перегородку и делать не надо, если у нее будет верхнее крепление, как считаете? Я ведь речь веду про силикатные блоки плотностью 1800 кг/м3, а они конструктивно выдержат 2 бойлера по 150 л. каждый. Главное сделать перегородку статично-закрепленной. Считаете, что верхнего крепления уголками, как на картинке выше, которую @keen_, выложил будет недостаточно?
  12. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Спасибо за Ваш ответ!
    1) а вот анкеровка монолитной плиты в стену - как практически реализуется (если у меня кладут кирпич по цепной кладке?) арматуру д12 замуровать на 6 рядов кирпича?
    2) верно ли я думаю, что анкеровать лучше только на углах или же в тех участки стен, где кладка 380мм (то есть не анкерить в ровный участок стены 250мм)? Как часто надо анкерить на плиту 9,3м на 8м?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В вашем случае наиболее опасное усилие от веса бойлеров это изгибающий момент, который будет пытаться изогнуть и "сломать" перегородку. Там, где сам подвес бойлера усилие будет внутрь помещения с бойлером, а там где нижнее опирание, там усилие будет пытаться вытолкнуть часть перегородки наружу, в соседний санузел. Для бойлера номер 1 легко нейтрализовать изгибающий момент дополнительным креплением бойлера к наружной стене. А для бойлера 2 все будет зависеть от того, где и как закреплен бойлер. Чем больше разнесены между собой эти усилия, тем меньше изгибающего усилия на перегородку. Поэтому однозначного ответа выдержит ли перегородка изгибающий момент от веса бойлера без анализа закрепления бойлера 2 не могу дать. Это надо рисовать и анализировать как будет подвешен ваш бойлер 2 на перегородке. Выше, ниже? На каких расстояниях и т. д.
  14. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте.
    Планирую такое крыльцо. Лестница - готовый ж/б марш. Вопрос по монолитной горизонтальной площадке. Размер получается 3,3 на 1,3 метра.
    1. Достаточно ли будет арматуры 10-ки с шагом 200 мм?
    2. Обрамление (оно же и боковая опалубка при заливке бетона) площадки - уголок 75х75х5 пойдёт? Или по длинным сторонам по центру еще подпорки добавить?
    3. Соответствующая толщина получаемой плиты 75 мм достаточна? Понимаю, что тонковата, но может для таких размеров пойдет?
    Уважаемые специалисты по монолитным перекрытиям отзовитесь пожалуйста. Хотя бы на глазок прокомментируйте.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На глазок пройдет. Я бы еще парочку арматурин 10 положил вдоль вашей площадки с расстоянием между ними 400 мм.
