Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Кто бы сказал, нужна она там, или нет. Мне так всего лишь здравый смысл подсказывает, что хомуты нужны, но не опыт или расчет.
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    уже писал про это, даже пункт правил представлял вашему вниманию, да, кажется, бестолку. Повторяю на своем языке: "поперечная арматура никогда не будет лишней, даже там где она не работает на растяжение или сжатие, но если по тем или иным причинам плита треснет, то она может ограничить трещину в развитии".
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не нужна.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Rolandspb, полагаю, при верхней сетке 200*200мм из арматуры А500С не 8мм, а 10мм, усилений вверху ещё меньше потребуется!
    При увеличении диаметра арматуры внизу с 8мм до 12мм (при шаге 200*200) - усиления в середине пролётов (шаг 100, д12) можно не делать, или всё же есть смысл (для уменьшения прогибов)?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vehcy, все равно добавлять будете не меньше 8ки сверху?
    Снизу 12 мм с шагом 200 лучше, чем 8 с шагом 100
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Отпишусь для тех кому интересно чем закончилась моя история. Усилил по моей схеме выше. На перекрытие залил тяжелую стяжку теплого пола толщиной 90мм, ни одного намека на изменение не со стороны перекрытия не со стороны перегородок нет.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Сегодня залил.
    Внизу везде 12мм с шагом 200мм, местами - 100мм. Вверху аналогично 10мм.
    Перебор, перезаклад, запас, но так спокойнее.
    До кучи вроде переборщили с толщиной - вместо 180мм - на 10-15 мм больше.
    В25 на гравии. Плюс 8 градусов. Через 3 часа после заливки дождь. Но не ливень.
    Без противоморозных добавок. Минус обещают через неделю.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Накрыть бы, утеплить - 2 недели надо чтоб прочность набрал.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Именно так и поступил, плюс прогрев термоматами - описал в другой теме https://www.forumhouse.ru/posts/24954812/
    Погода благоприятствует :) уже неделю, ещё неделя по прогнозу до снега.
    Стойки опалубки через месяц после заливки при таких условиях можно снимать?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Что-то я за свою доливку задумался. до -1 только через неделю обещают, но +1 (а эти дни было +17+20) ночью ожидается уже дня через три. Заливать ленту, вернее доливать, толщина всего сантиметров 17-20. Может хватит ПМД из расчёта на минус1 ? Или не забивать голову, не большое похолодание это (сама лента цоколя возможно будет держать какое-то время плюсовую температуру, немного подогревая верх доливки?)?
  11. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    В одной из тем мне дали понять, что расходы на армирование плиты перекрытия первого этажа, у меня слишком большие, попробовал пересчитал по нормальному, вроде.
    размеры плиты получаются 9.8х11.5 и высота 18см. По периметру утеплитель 5см и газоблок 15-20см, опирание получается 20 либо 25см (пока точно не решил какой ширины блок ложить 500мм или 400мм), плита также будет соединяться и обвязываться с У блоками гаража.
    пока насчитал по 850метров 12 и 10 арматуры, уложенной сеткой шагом 20см, 12 нижний ряд, 10 - верхний, опирание верхнего на нижний хотел через сделать из ступенек 6ой армутуры, около лестничного проема дополнительное усиление 14ой арматурой по периметру.
    армирования хватает или в местах опирания плиты на несущие стены/добавить заменить всю арматуру на 14ую?
  12. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Подскажите. По проекту перекрытие толщиной 200мм. Арматура 8мм в два ряда шагом 200мм. Бетон м350. Площадь 120кв.м. после заливки на следующий день появились мелкие хаотичные трещины по плите. Температура при заливке была около +15. Ночью опустилась до +5, поливать накрывать не стали из-за риска отрицательной температуры. Очень уверенная погода. При инспекции трещин раскрытие максимальное 3мм. Глубина максимально 25мм. Что делать в этом случае? Опалубка не снята еще.
  13. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Ветренная погода*
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @pkarpenko, можно отредактировать сообщение.
    А по вопросу - затереть трещины раствором.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке монтажная схема перекрытия в сборно-монолитном варианте.
    Толщина плиты - 150 мм, вес плиты 38 тонн против 78 в Вашем варианте.
    По стоимости тоже процентов на 20-30 меньше.
    В Казани есть где посмотреть готовые перекрытия.
