Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nibrod, в принципе да, по профлисту тоже вариант рабочий. Только мне кажется все варианты перекрытий будут дороже полов по грунту, потому что после перекрытия нужен утеплитель и опять стяжка.
  2. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Помогите рассчитать плиту перекрытия первого этажа под часть дома (деревянный дачный дом). Внутренний размер фундамента 3700х6500.
    Московская область. Материалы доступны.
  3. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    У Вас большая разница в размерах. Работать в основном будет арматура самая нижняя по пролету 3,7м., арматура в другом направлении будет как распределительная.
    Мне вот надо делать монолит чердачное перекрытие на пролеты комнаты 3,9м на 4,45м
    По пролету 4,45м будет опирание на более мощную стену в 1,5 кирпича и я хочу нагрузить чердачное ж/б перекрытие монолит большей частью нагрузки именно на эти стены
    Если нижнюю арматурную сетку делать ячейку 20см на 20см д12 и самую нижнюю арматуру все-таки положить на пролет 4,45м - пойдет ли основная нагрузка от перекрытия именно на эти стены?
    как могу я именно их загрузить в первую очередь? Насколько сработает такой вот вариант? Буду благодарен за мнение форумчан.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Навскидку толщина 160мм, нижнее армирование вдоль короткого пролёта - d12 ш200, вдоль длинного - можно d8А500ш200. Верхнее - d8 200x200 конструктивно. Это если несущих стен на плиту не опирается. Бетон В20/B25
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Tarasiy, а с другими стенами что? Почему их не хотите нагружать? В принципе можете просто опереть по двум сторонам просто. Пролёт небольшой всё-равно.
    Если опираете по контуру - без разницы какая где арматура, загрузятся стены примерно одинаково все при таком соотношении. Надо именно исключить передачу нагрузки, если хотите какие-то стены не нагружать.
  6. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Другие две стены (между которыми пролет 3,9м) просто в 1 кирпич, + большое окно. и стена в один кирпич потом будет дюбелиться под утеплитель.
    Так что думаю д12 самую нижнюю армат нижней сетки положить тогда по пролету 4,45м между стенами в 1,5 кирпича
    Опирание по контуру, но самую нижнюю арматуру положить хочу по пролету 4,45 м., а не 3,9м (если так можно, а то всегда пишут сначала перекривать короткий пролет)
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, но смысла в этом всё-равно нет. В любом случае, большой разницы не будет. Можно и так и сяк. Хотя правильнее вдоль короткого укладывать самый нижней стержень.
  8. niker8
    niker8
    niker8
    Доброго всем дня.
    Подскажите, как лучше поступить: при заливки перекрытия строители устанавливали маяки на подпорки и кусков экструзии (XPS), на фото обвел это место.
    После заливки он достали маяки, а подпорки оставили.
    Спустя полгода на полу стали появляться трещины, неглубокие, но от стены до стены (второе фото).
    Ещё через пару месяцев заметил раковину,
    начал ковырять, она легко разбивается и под тонким слоем бетона торчит эта подпорка.
    Я ее и ещё пару мест, повыдергивал на сколько возможно.
    Что делать? Найти все такие места и переделать их, залив цементом, или где держится, то не трогать и спокойно заливать наливным полом (класть плитку)?
    Благодарю за совет
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @niker8, не совсем понятны некоторые моменты:
    под стяжкой какое основание?
    высота подпорок из экструзии сколько см?
    высота стяжки на картинке 6 см. Это вся высота стяжки или высота стяжка больше?
  10. niker8
    niker8
    niker8
    Если смотреть фото, то снизу вверх: утепление XPS, армировка и заливка, примерно 8 см.
    - не могу точно сказать, но судя по фото, примерно 6см.
    - всего 8 см.
    П. с. это фото плиты фундамента, но на перекрытии второго этажа такая же история с подпорками маяков.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @niker8, ну косяки конечно. Выковырять всё что можно, и залить 'ремонтным' раствором. Под финишным покрытием прокатит.
  12. niker8
    niker8
    niker8
    Что есть "ремонтный" раствор? Цементного песчаная смесь 1 к 2ум пойдет? Или лучше что-то другое?
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Разные, например ЦН83 церезит, есть другие ремонтные смеси для бетона. Можно и самостоятельно изготовить смесь но там нужны добавки, а их в наличии как правило не держат дома ;)
  14. niker8
    niker8
    niker8
    Понятно, спасибо!
  15. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Доброго всем времени суток!) Планируется монолитная плита опертая по контуру, размер 3,9м на 4,6м часть стен в один кирпич (250мм).
    Для тонких стен 250 мм основная проблема это боковая устойчивость. Если посмотреть на рисунки нагрузки от плиты перекрытия на стену 250 мм, то
    1) насколько критической для стенки 250мм является боковая составляющая нагрузки от плиты перекриття- Рис1 (речь идет о перекрытии над вторым этажом, сверху уже нагрузки много не будет)?
    2) если такая боковая нагрузка является нежелательной, то армопояс высотой 24 см по кругу, с Г-шками на углах обеспечит ли существенно более вертикальную нагрузку на стену? Будет ли армопояс в моем случае действенным (рис 2), и существенно ли увеличит надежность конструкции? насколько он желателен в таком случае?
