Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, сейчас в проекте задумано так. Балка выпирает вверх на 100мм. Видимо что-бы не портить эстетику. Классически, обычно делают вниз.
    Если продольная там d20 - думаю хватит и высоты 260мм. Но хомуты всё-равно надо чаще ставить. 100мм у опор.
    Да, можно так сделать. Только балки предварительно рассчитать. Лучше делать их ж. б. Для внутренней стены лучше применить блоки не ниже D600/B5 (всё-равно там теплотехника не важна, но при опирании балок это будет плюс).
    В варианте с монолитным участком нужна либо несущая стена слева (пока её нет), либо вы его вывешиваете частично на сборные плиты.
    Если балка будет металлическая - нужно в местах опирания на газобетон предусмотреть или бетонные подушки или пару рядов кладки полнотелого кирпича. Ну и смотреть что-бы ширина балки позволяла опереть плиты с двух сторон. Возможно это будет широкополочный двутавр.
  2. Optovikonos
    Optovikonos
    Optovikonos
    Новосибирская область
    @keen_,
    У нас внутренняя несущая D600 B2,5. А подскажите еще, пожалуйста, глубина опирания балки на гб стену тоже величина расчетная? Или есть какие то минимально возможные величины? И балку рассчитывать как изгибающую (если это вообще важно)?
  3. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
    Думаю на счёт перекрытия и фундамента.
    Вот что надумал на данный момент. Залить бутовый фундамент на глубину ~1.7 метра уперевшись в материковый грунт, высота цоколя 40-45 см, шириной в 500мм (может быть 600мм). Внутреннее пространство засыпать грунтом и использовать его в качестве несъёмной опалубки.
    А сверху залить монолитную плиту.
    Я бы и рад залить сразу монолитную плиту, но грунт насыпной, будет усаживаться Бог знает сколько. Таким образом, плита ляжет на бут не как на ленту, а скорее как на прочное основание для плитного фундамента. И получается, что это уже и не перекрытие вовсе...
    Отсюда возникают вопросы.
    Какой толщины достаточно для плиты\перекрытия? Дом будет 1 этаж, с арболита. Размеры 10м х 12м. Бутовой фундамент такой формы 2021-03-20_184838.png
    ps. Как вариант, можно сделать внутри не одну стену, а перекрестием, чтобы пролёты уменьшить, тем самым снизив нагрузку на плиту. А это, возможно, экономия на арматуре и бетоне.
    И второй вопрос. Не выдавит ли плиту грунтом снизу, тем самым поломав?
    ps2. Надо оговориться, что рядом Ж\Д пути. Трясёт будь здоров.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @ukada, так нельзя, перекрытие оно и есть перекрытие. Ну или полы по грунту рассмотрите.
  5. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста:
    На цоколь хочу сделать монолитное перекрытие и залить армопоясом.
    Но необходимо сделать дверь, которая этот армопояс и перекрытие разорвет.
    Возможно или нет, как правильно сделать?
  6. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Может вынести на уровень выше ?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Михаил_Капцов, мало данных для конструкторов/проектировщиков. Из чего стены, размер ...
    Да и просто 'вводные' нужны.
  8. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Дверь - выход во двор с промежуточной площадки.
    Сделать выше не получится, так как там уже окна первого этажа.
    стены внизу - ФБС, альминские блоки.
    стены вверху будут - газобетон, обвязка колоннами каждые 3,5 метра, два этажа.
  9. Максимушка2012
    Максимушка2012
    Максимушка2012
    Подольск, Московская обл
    Всем доброго здравия!
    Подскажите, если при проектировании, использовать в доме пролеты между несущими стенами только одной длинны (пусть это будет ширина для всех помещений):
    1 вариант - только 3,0м;
    2 вариант - только 3,5м;
    3 вариант - только 4,0м.
    При одинаковой полезной нагрузке.
    Будет ли стоимость 1 квадратного метра монолитного железобетонного перекрытия уменьшаться с уменьшением длинны пролета, в данном интервале размеров?
    Если применять ребристые железобетонные перекрытия, уменьшиться стоимость 1м2, с уменьшением длинны пролета, в данном интервале размеров?
    Подробности:
    Длина помещений 2,5м; 3,5м; 4м.
    Дом одноэтажный в Рязанской области, эксплуатация -периодические приезды.
    Перекрытие чердачное.
    Стены наружные газосиликатный блок Д300-Д350, толщина стены 375мм.
    Стены внутренние несущие газосиликатный блок Д500-Д600, толщина стены 250-300мм.
    МЗЛФ утепленный.
    Полы по грунту.
  10. MONITORHYIP
    MONITORHYIP
    MONITORHYIP
    Добрый день прошу совета.
    Есть 2 стены из фбс буквой г на них рассчитываю выложить 3 ряда газоблока,
    третья стена это стена дома из газоблока. Хочу в газоблоке выпилить ложбину см 10 и залить плиту.
  11. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Добрый день. Имеется лентаочный фундамент. Планирую залить плиту с использованием обратной засыпки в виде несьемной опалубки. Размеры плиты по крайним точкам 6 на 4.8. Лить планирую 20 см с армированием в 2 ряда. Из нагрузок: перегородки из газобетона, печь около тонны весом (возможно меньше). Плюс стяжка с теплым водяным полом, плюс керамогранит по всей площади.
    Подскажите, марка бетона м350 и армирование в 2 ряда 10й арматурой шагом 200 нормальный вариант?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @MONITORHYIP, 15 см вроде минимум для ГБ.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Всё это подлежит расчёту, так не делают, на 'глазок'.
  14. Popovab
    Popovab
    Popovab
    очень бы хотелось, только все проектные бюро не хотят браться за такую работу, все хотят проект под ключ
  15. MONITORHYIP
    MONITORHYIP
    MONITORHYIP
    ширина блока стены 30 см, если половину выдолбить не страшно? Возможна вообще такая конструкция?
    Арматура 8ка с шагом 20 на 20. В данный момент дом уже жилой
