Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Спасибо.
    ... Значительно большего сечения это например 400?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Думаю да, по высоте 400мм может быть нормально. Что-то типа 300х400 (h). Если стена без проёмов и перевязана спродольными стенами (т.е. за счёт своей жёсткости улучшать работу балки) может и меньше. Но лучше сразу взять с запасом. И армирование 3d16A500 снизу и 3d12 сверху. Хомуты d8 ш250...
    Это всё очень примерно, навскидку.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Так и сделаю, на фоне заливки плиты расход бетона не значителен.
    Одна из продольных стен имеет дверные проёмы по обе стороны в полуметре от перевязки.
    Сверху сделаю армопояса по продольным стенам и по поперечной несущей. И с запасом получится мне думается.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Сергей91, в опорных зонах балки участите хомуты до 150мм (первые 5 хомутов с каждой стороны)
    А вообще может не городить её, а опереть плиты всё-таки на продольные стены.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    там в средней стене дома вент каналы, дымоход. Нельзя вроде опирать плиты на такую стенку. Поэтому собственно и хочу развернуть часть плит в продольном направлении.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    @keen_, Может сверху балочную перемычку (буквой "г" которая) просто положить, для перекрытия плитами в продольном направлении, тогда и капитальная стена не нужна, просто перегородка будет.
  7. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Здравствуйте, собираюсь возводить стены из сибита 240 ширины, хочу залить между 1 и мансардным этажом плиту перекрытия, есть необходимость в армпоясе в моем случае ? плиту собирался делать 15 см, посередине дома несущая стена в 1.5 кирпича. Армировать собирался с шагом 20 см, снизу 10 арматура, сверху 8 арматура. Ещё хотел спросить, как считаете на несущей стене разделять плиту ? или лить цельной. Там где отмечено красным - будет плита перекрытия, там где синим - второй свет с лестницей.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, берите перемычку с несущей способностью не менее 20 кН/м. Если плиты пролётом 4м опираются одной стороной. Лучше, даже, с запасом от 27 кН/м.
    С перемычкой будет лучший вариант. Хоть брусковую, хоть Г-образную. Можно даже металлическую балку прокинуть. Нет смысла там стену городить.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На мой взгляд большого смысла в поясе при монолитном перекрытии нет. Но лучше уточнить в документации производителя блоков.
    По самой плите - лучше делайте 160мм с нижним армированием перпендикулярно внутренней несущей стене d12A500ш200 снизу и сверху (вдоль коротких пролётов). В другом направлении (вдоль длинного пролёта) можно d8A500ш200 сверху и снизу. Это навскидку, если считать из внутренних стен только одну продольную несущей.
    В принципе верхнюю сетку можно даже всю сделать d8 200x200, но с добавлением отдельных стержней d12A500 L=4000 (по 2000 мм в каждую сторону от центра стены) над внутренней стеной (перпендикулярно ей).
    Лить лучше единую конструкцию без разрыва на внутренней стене (отсюда и вытекает необходимость армирования верхней надопорной зоны расчётной арматурой d12ш200).
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Отлично.
    Такое решение можно и с другой стороны 2 а раза применить, там симмитричная ситуация только над подвалом. Спуск в подвал в углу дома, спуск длинный 3м на 1м вдоль внешней продольной стены. Поперёк такую балку положить и плиты 3-х метровые повдоль.
    Второй раз при перекрытии этажа, там опять из за тех же вентканалов, нужно повдоль.
    Интересно сколько стоит. У нас на рязанских ЖБИ на сайтах почему то цена договорная на них написана... не звонил пока.
    Смущает ещё то что при перекрытии этажа эта балка получается на стену опирается, стена и тёплой керамики. Вероятно какую то площадочку бетонную нужно при опирании перемычки, или может вообще встроенную в стену колонну из полнотелого кирпича организовать?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно несколько рядов полнотелым выложить участок в зоне опирания балки. Можно даже и проармировать 2-3 верхних ряда. Хотя там особо большой нагрузки не будет, а у керамики марка хорошая по прочности.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Помогите разобраться. Требуется залить монолитное перекрытие опертое по трем сторонам. В свету 6,5 м короткие стороны, 6,8 м длинная. Но есть множество перегородок в полкирпича из двойного пустотелого кирпича. Тогда максимальный пролет получается 3 м.
    Как считать перекрытие, с учетом этих перегородок (тонкое, думаю 120 мм с нижним армированием) или без их учета (180 мм, с двойным армированием)?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Владимир55, Если это перегородки 120мм, опирать на них нельзя. Между верхом перегородок и плитой, наоборот, надо сделать зазор.
    При опирании по 3 сторонам с такими пролётами толщина будет не меньше 200мм. Скорее 220мм. Армирование сверху потребуется, но если внутренних опор нет, то не особо мощное.
  14. max431
    max431
    max431
    @keen_ здравствуйте, а вот такая ступенька от низа плиты к месту опирания в некоторых местах не критична, если общая толщина плиты +-21см? То есть где-то опирание будет 18-19см
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @max431, так-то не критично, но надо защитный слой обеспечить
