1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Его Величество дымоход. Сечение дымохода. Как правильно выбрать диаметр?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 12.11.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, Дорогие Друзья!
    Сегодня мой рассказ о втором но не менее важном параметре, учитываемом при выборе, устройстве, эксплуатации, ремонте и обслуживании, влияющий на работу дымохода и всего что в него подключено…
    Продолжаем отвечать на вопрос, какой нужен дымоход?
    Во-о-от такой вышины. Вот тако-ой ширины Это размер - Сечение канала — его Диаметр.
    Различные советчики, отвечая на вопрос: «Как правильно выбрать диаметр дымохода?» ограничиваются ответом: «Диаметр дымохода - не менее диаметра дымового патрубка аппарата». Ответ верный, но далеко не полный.
    Важность вопроса... может быть сформулирована так:
    Дымоход в единицу времени должен отводить в атмосферу дымовые газы из топки, в полном объеме. Высота нам обеспечивает определенное значение тяги (скорость), а Сечение обеспечивает пропускную способность канала.
    От правильности выбора сечения канала будет зависеть работоспособность печи (камина или котла) поступление в неё приточного воздуха, полноту сгорания топлива и безопасность людей. При не полном же отведении продуктов сгорания, возможно задымление помещений и возникновение отравлений «личного состава».
    Не очень понятно? Давайте разбираться!
    Здесь будет представлен весь перечень требований предъявляемых к сечению дымохода, из которых следует выбрать максимальное значение, но обо всем по порядку.
    1. Диаметр дымохода должен быть не менее сечения выходного патрубка ТГА котла (камина или печи).
      Меньше этого значения делать канал или сужения на нем просто запрещено!
    По первому пункту, надеюсь все понятно. Берем котел или его технические характеристики и не менее его сечения делаем дымоход.
    Больше — пожалуйста! Меньше — нельзя!
    Важно! Сечение рассчитывается по площади сечений как круглых так и квадратных.
    Но что делать, если сам котел (камин или печь) не определены, а тем более не известны сечения их патрубков?
    Правильное решение - строить дымоходы на этапе возведения здания, ещё до устройства кровли и отделки помещений. Потому очень важно как можно раньше определить правильные размеры и количество каналов.
    2. Из диаметров патрубков всех возможных аппаратов выбираем максимальный.
    Берем ряд моделей котлов (каминов или печей) и выбираем максимальное сечение дымохода из всех возможных, этого модельного ряда. Тогда ещё появится возможность выбирать из большего количества моделей, (всегда сохраняется вероятность, что надумаете в процессе строительства взять котел с большей мощностью или с большим сечением) но это всегда более накладно.
    И потому нам очень важны следующие пункты:
    3. Площадь сечения канала определяется расчетным путем исходя из вида топлива и мощности аппарата.
    На этом этапе Вы уже, должны были определиться, какое топливо планируется использовать, какой объем здания нужно отапливать, а стало быть можете посчитать (хотя бы примерно) требуемую площадь сечения дымохода.
    (Справочно: Применяется следующий расчет: на каждые 10 м2 отапливаемой площади помещений требуется минимум 1 кВт мощности отопительного котла, при высоте потолков до 2,7 метра нормально утепленного строения. Для нагрева же воды закладывается дополнительная мощность.
    При проектировании дымовых каналов для ТГА на газообразном топливе, следует предусматривать сечение дымохода не менее 5 см2 на каждый кВт мощности и не менее 8 см2, для ТГА работающих на твердом топливе
    Пример: Площадь здания 300 м2.
    Определяем мощность: 300/10 = 30 кВт
    Определяем сечение дымохода 30*5 = 150 см2
    Площади сечения 150 см2 соответствует диаметр 140 мм, при работе котла на природном газе.
    Для твердого топлива расчет будет следующим: 30*8см2 = 240 см2
    Площади сечения 240 см2 соответствует диаметр 180 мм
    Как получить диаметр из этого значения?
    Нужно площадь разделить на число «Пи». Вычислить из него корень квадратный (получится радиус) и умножить на два.
    Для простоты и Вашего удобства, нами составлена таблица по которой Вы можете легко определить диаметр круглого или квадратного сечения. Размещена на нашем сайте.
    4. Сечение всех каналов, так же как при слиянии так и при разделении на несколько, рассчитывается по сумме площади сечений!
    (схема) А+Б=В
    Не правильный расчет: 150мм+200 мм = 350 мм!
    Правильно: 0,018м2 (150 мм) +0,031 м2 (200мм) = 0,049м2
    0,049м2 соответствует диаметр 250 мм. (смотри таблицу)
    5. Сечение кирпичных дымовых труб, для печей из кирпича, работающих на твердом топливе, определяется согласно их тепловой мощности:
    • Печи малой тепловой мощности, до 3,5 кВт – 140*140 мм;
    • Печи средней тепловой мощности, от 3,5 кВт до 5,2 кВт – 140*200 мм;
    • Печи большой тепловой мощности от 5,2 кВт до 7,0 кВт – 140*270 мм;
    • Печи тепловой мощностью свыше 7,0 кВт – 270*270мм.
      Дымоходы к печам выполняемые по проектам различных авторов, указываются в проектах.
    (продолжение следует)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продолжение
    6. Рекомендованные размеры топочного отверстия (ширина и глубина) металлических каминов, изготовленных в заводских условиях, должны быть не менее 300*300 мм. Высота топочного отверстия камина должна составлять не более 0,65-0,85 его ширины.
    Площадь живого сечения дымоотводящего патрубка — в пределах к= 0,07-0,12 площади топочного отверстия.
    Это ориентировочный расчет пропускной способности канала.
    (будет приведена таблица значений высоты и т. п.)
    Размеры дымовых труб для закрытых каминов должны соотносится с площадью помещения, а так же размерами портала, шириной и глубиной топливника, горловины и определяются расчетом. Для этого можно использовать ранее рассчитанные таблицы, к примеру такую:
    Важно! Размеры верны при высоте дымовой трубы 8-10 метров.
    (должна быть приведена таблица значений высоты и т. п.)
    7. Как уже было упомянуто в предыдущих выпусках, с которыми мы Вам настоятельно рекомендуем ознакомиться, производители различных котлов (каминов и печей) могут давать руководящие указания по выбору диаметра дымохода в сторону его увеличения, в зависимости от выбранной высоты дымовой трубы.
    Это говорит нам, что при выборе высоты дымохода нам крайне важно ознакомится с документами производителя на конкретное оборудование и согласно него принимать правильное решение.
    8. Сечение дымохода должно обеспечивать необходимое значение тяги, не менее установленного производителем значения. Зависит от высоты и определяется расчетом, согласно приведенных ниже формул.
    Указание тяги в 20 Па надеюсь сейчас Вас так не пугает? Давайте повторим:
    Так (*Используем диаграмму Шидель) для обеспечения тяги в 20 Па от твердотопливного аппарата (камина, печи или котла) с температурой отходящих газов до 240 градусов, работающего на дровах. Выбрав нужную диаграмму понимаем, нам требуется:
    14 и более метров, при диаметре 160 мм;
    10-14 метров при внутреннем сечении трубы 180 мм;
    8-10 метров, если диаметр аппарата будет не менее 200 мм;
    6-8 метров, если диаметр дымовой трубы будет 220 мм;
    5-6 метров, при диаметре 250 мм.
    Но это еще не всё.
    9. Для дымовых труб чувствительных к влаге, Например кирпичный или вермикулитобетонный, на уровне устья, высота и протяженность должны обеспечивать не снижение температуры дымовых газов ниже «точки росы», даже в инертном состоянии, (в интервале покоя). Определяется расчетом согласно EN 13384-1 (DIN4705); (формулу приложу)
    В предыдущем выпуске, о высоте дымохода мы подробно это разобрали.
    (давайте повторим)
    10. Для предотвращения локальных перегревов дымохода от мощных печей с высокой температурой дымовых газов рекомендуется увеличение диаметра канала.
    Так например, по мощности теплового потока дымоходы Шидель УНИ даже не предусматривают применение дымохода менее чем 160 мм диаметром. Выбрать меньший — означает нарушить рекомендации производителя.
    11. И диаметр точно так же, как и высоту, следует выбрать, с учетом всех перечисленных выше условий и из самых минимальных следует выбирать максимальное значение.
    Это как выезжая на перекресток следует учесть не только знаки приоритета, но и посмотреть сигнал светофора… При этом не игнорировать дорожную разметку, другие знаки, сигналы регулировщика, и правила «правой руки»
    Необходимо учитывать все до одного параметры и принимать обоснованное решение.
    А можно ли сделать дымоход значительно превышающий сечение дымового патрубка?
    - Можно! Но желательно сечением не в разы превышающее требуемое значение, а перепроверенное расчетами, по формулам приведенным выше. Важно не переохладить дымовые газы и не получить избыточную тягу, ну и если есть к тому необходимость, или желание затратить дополнительные средства.
    Когда нужно делать дымоход больше?
    Целесообразно это делать:
    - Когда не можете определиться с мощностью, топливом и аппаратом;
    - Когда делается шахта и планируется её гильзовка;
    - Когда Рядом располагаются вентиляционные каналы и внешние размеры с ними совпадают;
    - Ну или что-то другое… Например, для красоты, нам по внешним габаритам, потребовалось сделать дымоход значительно больше размерами...
    А что делать, если тяга будет слишком большой?
    Для этого существует регулятор тяги о котором мы рассказывали ранее
    Проведем экспресс-анализ часто встречающихся ошибок:
    1. Не верно наращивают;
    2. Не плавно поворачивают;
    3. Сужают при подключении.
    4. И много других…
    И не забывайте, главного! Сужение сечения канала происходит всякий раз, при загрязнении и накоплении мусора.
    Потому крайне важно следить и своевременно очищать ТГА и каналы от сажи и мусора.
    Об этом мы Вам непременно расскажем в дальнейшем.
    Надеюсь здесь представленная информация оказалась Вам полезной, Вы еще не успели накосячить и на шаг приблизились к идеальному дымоходу!
    Ну а коль раньше сами или с помощью посторонних что-то не то сотворили — теперь можете разобраться в вопросе и исправить «ошибки прошлого»... Самостоятельно или с привлечением нормальных специалистов, но Вам уже всё это по плечу.
    Всем пока!
    До новых встреч, Друзья!
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поясните данное утверждение, ваше утверждение о данных значениях содержалось в СП7 -2009 г. п. 5.46 ,данный СП заменен на СП 7 -2013 г. пункта-5.46 теперь нет.
    Появился 5.26 Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов должно быть не менее 8 см на 1 кВт номинальной тепловой мощности каминов.
    Где сечение дымового канала принимается только для каминов.
    - из каких строительных правил следует это значение ?
    А также вы не указали, что для круглого сечения дымового канала печей работающих на твердом топливе, сечение такого канала должно быть не ниже указанных прямоугольных
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    не совсем понимаю, здесь вы критикуете, что был упомянут норматив ЕС и для вас это не аргумент, а сами пропагандируете нормы ЕС -
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @plehan, так с чем вы не согласны?
    Я должен ваш тролинг и бредятину по всему форуму вычищать?
    Всё указано верно.
    Это все параметры, которые следует учитывать при выборе сечения дымохода.
    С чем-то не согласны?
    Аргументируйте, а не пишите лабуду!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не цитирую и не ссылаюсь на нормативы.
    если не правильные данные - возразите без тролинга.
    Это указано не в прямую.
    Хотя замечание - учту.
    Из более ранних изданий.
    В данном случае, как следующий размер кирпичных каналов.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам указал на не соответствие норматива. Так как вы указали что данные значения применяются
    Согласно вашему утверждению отмененные нормы по строительству лучше не упоминать -
    - объясните, что вы за значения приводите для проектирования ?
    - согласно вашему утверждению
    - укажите, каким документом допускается применять нормы ЕС для определения диаметра дымохода.
    Хотя я не против, что вы на него ссылаетесь.
    И в таком случае хотелось бы увидеть расчетный путь определения диаметра дымохода, с пояснениями, применяемых коэф. и других значений и привести наглядный пример такого расчета, а также расчета основанного на наших нормах.
    Зачем, чтобы наглядно понять, что нормы ЕС и РФ при определении диаметра дымохода совпадают с достаточной точностью.
    Это поможет не только читать ваши посты из брошюр производителей дымоходов, но вы поделитесь теоретическими знаниями по подбору дымоходов.
    Пока вы топик сливаете вот этим -
    - куда прямее ?
    СП 7.13130.2013
    5.8 Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона, в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, не менее:
    140x140 мм - при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
    140x200 мм - при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
    140x270 мм - при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
    Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не в прямую я это в своем тексте указал.
    Но в самом деле:
    Это не слив, а попытка избежать тролинга, коим вы занимаетесь во многих местах.
    Это так, только вся разница в редакции пункта в указании к каминам сейчас и к газообразному топливу и ко всем остальным ТГА ранее.
    В виду того что других не содержится - привел этот.
    Вы сможете меня проэкзаменовать, если докажете свою квалификацию.
    Ну или перестанете скрываться за прозвищем и откроете хотя бы профиль.
    Еще остались вопросы?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы хотел по теме, тех. аспект затронуть.
    Пока этого не вижу.
    - а кто такой с фамилией Фил. фамилию которого вы мне приписываете ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расчетов, нормативно утвержденных, не припомню.
    Вы об этом спрашивали?
    Если не вы - понятно.
    Не понятно зачем профиль закрыли.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я от вас узнал, что он закрыт :)]
    - пускай не утвержденных, я съем и методичку.
    Приведенная норма ЕС - я не нашел полный текст на русском языке, только урывки и отрывки ссылками на него .
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется в переводе на русский с болорусским акцентом была.
    Вы издеваетесь или как?
    Достаточно будет одной формулы определения сечения дымового канала, чтобы вы от меня отстали?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы меня с кем-то попутали. Топик создали -тащите.
    Выкладывайте (одну формулу) ,будут вопросы напишу еще.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопросы ?
    Вы требуете чтобы я обучил вас сечения считать?
    И это после хамских выпадов, принижения уровня моих знаний и откровенного тролинга?
    Угомонитесь! И самообслуживайтесь в сторонке!
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Спасибо не надо, а вот инфу по расчетам в топике хотел бы увидеть.
    - так покажите, что это не так, дел- то для спеца, тем более топик профильный .
