РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане. Возможно повторяюсь, не судите строго. Возник вопрос как сделать пирог пола в квартире кирпичного дома. Третий этаж. Снял деревянный пол, а под ним плиты перекрытия с остатками строительного мусора и также много цемента от штукатурки стен приставшего к плите. Перепад плит по всей квартире около 4 см. Поднять пол надо до уровня ванной комнаты которая сделана как отдельная панельная конструкция. Встроенная ванная с туалетом из бетонных плит. Плита ванной выше плиты перекрытия на 10 см. Думаю уложить ЭППС, сверху полусухую стяжку из цементно-песчаной смеси. Подскажите как выровнять небольшие неровности плиты перекрытия перед укладкой ЭППС, а также какую минимальную толщину должна иметь стяжка сверху, чтобы не появились трещины? Спасибо всем!
Поднимать до уровня ванной вовсе не обязательно. Можно сделать с порогом в ванну. Оптимально будет использовать Кнауф-Суперпол, по керамзитной засыпке.
