Схема обвязки Таймень20+ТА. Вопросы, комментарии
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем VeterR63, 12.11.19.
  1. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Как видно из топика собираюсь обвязывать Таймень 20.
    Приобретен ТА на 1000 л.
    Котельная отдельностоящая, 12 м. от дома.
    ТТК + ТА будут расположены на -1 этаже котельной примерно на отметке -3 м.
    До дома через колодец проложена толстая (забыл измерить, диаметр наверно 200, толщина стенки 20) ПНД приходящая в подвал дома примерно на уровне 1.5-1.8 м. от поверхности.
    В подвале уже пошла двухтрубная разводка паяной медью на 1-й, 2-й этажи и теплый пол.
    В качестве схемы обвязки взята Схема №11 предлагаемая производителем, по которой у меня (не инженера) встали масса вопросов.
    К сожалению. как уже сказал не инженер, профессионалов в городе даже не знаю как найти, все искомые с позиции "не заморачивайтесь, всё проще..." вызывают у меня боязнь взлететь на воздух.
    В связи с этим прошу помочь комментариями/ответами. Спасибо всем заранее.
    Вопросы:
    1. выход котла — вход ТА — выход ТА диаметры 40 (1 1/2“). В схеме обвязки предлагается в первом контуре (ТТК — ТА) установить ESBE VTC 511 DN 25 (Rp 1″) и после ТА также другой модели ESBE VTA 322 DN 25 (Rp 1″). Т. е. предлагается уменьшить сечение потока на треть. Это нормально?
    2. в чем разница предлагаемых к установке ESBE VTC 511 и VTA 322?
    3. Если, я так понял контур ТТК-ТА обвязывается сталью ДУ 40 (1 1/2“), то после ТА пластиком. Какой диаметр? Если ПП, то видимо 32 с внутренним дюймом. Правильно?
    4. С учетом 1000 л ТА, рубашки котла 140, и всей остальной СО врезаю два подряд РБ на 80 л. Так?
    5. Каково расстояние между ТТК и ТА допустимо? Т. е. либо ТА, например, в метре стоит и обвязывается, либо в двух метрах?
    6. В схеме обвязки предлагается делать подпитку через обратный клапан (лепестковый или пружинный) и ручной кран. В доме отсутствует центральное водоснабжение, вода из скважины полна двухвалентным железом. Соответственно наполнение системы буду делать подготовленной водой.
    В паспорте Тайменя не указан pH – какой просить у продавца воды?
    Как потом подпитывать?
    7. На случай отключения электроэнергии в данной схеме предусмотрена ЕЦ на контуре ТТК-ТА. Я просто не знаю при данных требованиях подвод прямой в ТА осуществляется наклонным траншем или обычно с 90-градусными отводами?
    8. Честно говоря вообще не представляю себе процесс формирования давления в закрытой СО при отсутствии подпитывающего водопровода с бОльшим давлением.
    9. В паспорте Тайменя в отношении РБ указано «Величину давления газа в баке скорректировать его выпуском до величины гидростатического давление системы в холодном состоянии (как правило 0,8-1 бар)» - что такое гидростатическое давление системы в холодном состоянии?
    P. S. Прекрасно понимаю, что все обладают разной степенью филантропии, но ... уже холодно и дома только эл. обогреватели. Ну так получилось в этом году, так получилось.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ду 40, а не диаметр. Советую Ду 50.
    Вы немного неправильно понимаете, хотя внутреннее сечение и уменьшится.
    Узел подмеса после ТА нужен, имхо.
    Грубо можно прикинуть по тепловой нагрузке.
    Можно и так. А можно один на 100 л.
    Какое нужно, такое и делается.
    Да, но только с пружиной.
    Имхо. Разумно сразу сделать контур ТТК-ТА гравитационным. т. к. данный котёл не предназначен для СО с избыточным давлением. Следовательно ТА должен иметь теплообменник. РБ должен сообщаться с атмосферой.
  3. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    @Сергей192 после ваших ответов картина мира просто рассыпалась у меня в прах.
    Теперь я вообще ничего не понимаю.
    Я что-то ничего не понял.
    Вот цитата: Трубная резьба Ду-40 DN40 1 ½' - Фактический наружный диаметр трубы DN 40 составляет 48 мм, внутренний же диаметр трубы Ду-40 колеблется в диапазоне 40-42 мм - в зависимости от толщины стенки.
    Что я не так сказал?
    Вы советуете больше чем сечение ТТК/ТА?
    вполне вероятно я не понимаю, но всё еще хуже - исходя из вашего ответа я перестал понимать что конкретно я не понимаю.
    на прилагаемой схеме же присутствует.
    Или вы имеете в виду что не нужен до ТА? Гарантия слетает на котел
    не единожды видел тезис: объем РБ 10% от СО. Неверно?
    1,5 бара разве не является избыточным давлением?
    ТА прямого нагрева, не косвенного.
    Спасибо
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чтобы Вас правильно поняли и дали грамотный совет нужно правильно подать информацию, т. е. не диаметр 40, а Ду 40. если хотите указать диаметр желательно вставить знак диаметра Ø
    Ну это для информации.
    Да, это сведёт к минимуму возможные последствия при возможном закипании котла. Вход и выход с котла это КМС, которое учитывается конструктором.
    Вот это
    Есть местное уменьшение сечения, т. е. местное КМС. "сечение" потока, правильно расход, практически почти не уменьшится.
    Про подмес в котловом контуре ничего не писал. Это как хотите.
    Верно.
    Имхо. Если надумаете использовать данный котёл в данной схеме, то и РБ 40 л. будет достаточным, т. к. с этим котлом можно замутить только низкотемпературную СО с избыточным давлением, т. е. Тпод не должна превышать 53 °C. Кроме этого смотрите в инструкции к котлу Тобр.
    Избыточное.
    Я так и понял, поэтому и написал, что желательно ТА с теплообменником.
  5. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Что-то мне кажется про разные котлы мы говорим.
    Мин Т в котле 60,
    макс - 95.
    Какая низкотемпературная СО?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вот и я об этом.
    Решать Вам.
  7. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    я откровенно перестал вас понимать
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для ТТ котла, и данного котла тоже, нужен подмес и для котла, и для системы. Т. е., нужно применять два смесителя. По сечению котловой обвязки вам выше правильно сказали, очень желательно применить стальную трубу Ду50. ТА поднять выше, я бы поднял низ ТА не меньше чем на 500 мм от уровня установки котла. Смесительный узел на котел поставил на байпас, а на прямой трубе лепестковый ОК. И вообще на сайте производителя, есть много схем подключения. Так же там есть ссылка на группу в Вацап, где все эти схемы обсуждались.
  9. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    да, да и прилагаемая схема это подразумевает и я это не подвергаю сомнению
    должен ли лепестковый ОК в данном случае также быть Ду50?
    ТА высокий, не думаю что получится поднять на 500 мм, хотяя надо смотреть конечно
    ну я и приложил именно с сайта производителя, но со своими практическими вопросами на которые принципиальная схема ответов (ну по крайней мере мне) не дает.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На сайте производителей много схем подключения, и простые с минимумом, и более лучшие. Схему 3 можно применять с осторожностью в щависимости от применяемого оборудования. Да, ОК нужно ставить тоже Ду50, так как чем меньше гидравлическое сопротивление тем лучше ЕЦ. Оставленный на том же уровне с котлом ТА, не сможет загрузиться полностью на ЕЦ (но может вам это ни когда и не понадобится). Хотя если честно, то с этим котлом не очень то и нужен большой ТА.
  11. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    с учетом купленного ТА взял схему 11.
    И вот созрел еще один вопрос: если на котловом контуре ставим эсбе 511 с жесткой температурой (60-63 С) подачи в обратку котла, то какую температуру подавать посредством эсбе 322 в СО после ТА?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Любую необходимую в данный момент. Вообще советую применить другой клапан, например поворотный с приводом и погодозависимым контроллером. Варианты: Евростеп (вроде 11), Ваттс, Валтек. Море вариантов.
    Но можно и по проще, например так
  13. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    вот спасибо, не знал правда чем заменить.
    Я правильно понимаю, что можно пока, например, валтек поставить и регулировать ручками, а впоследствии докупить к нему привод же валтовоский.
    А контроллер у валтека тоже есть? или контроллеры универсальны?
    Спасибо
    Даааа, а эсбе 511 с жесткой температурой (60-63 С) подачи в обратку котла в котловом контуре без необходимости регулировки тоже можно чем-то заменить?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, у Валтек тоже есть контроллер К. 200. А в место котлового можно поставить Герц, Юни-Фит. И там не нужно регулировать, там обычно делают фиксированную температуру 60+. Хотя и валтек ставил с термоголовкой.
    IMG_20180710_214726.jpg вот так.
  15. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Внес коррективы относительно обвязки котла Ду50.
    Подскажите пожалуйста каким все-же Ду уйти от ТА в СО.
    Тепловая нагрузка: 12 стальных панельных радиатора по 1 квт. На будущее планируется + теплый пол примерно 40 кв. м.
    Спасибо
