Не отключается газовый котел Очаг 35
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем aleksanya1, 12.11.19.
  1. aleksanya1
    aleksanya1
    aleksanya1
    2 недели назад запустили новую систему отопления. Система закрытая. Насос постоянно включен на 3. Площадь дома 280кв.,2 этажа и мансарда жилая, дом утеплен пенопластом 10см, полы пеноплексом 10см. Температура на улице стоит около нуля. В доме тепло. Температура теплоносителя не поднимается более 51гр, хотя регулятор стоит на 7. В чем может быть проблема?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно не отрегулирована автоматика, возможно недостаточный расход энергоносителя (где-то забит газопровод), возможно СО не может компенсировать теплопотери, возможно теплопотери превышают мощность котла.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление газа слабое ?
    тут много вариантов
    то, что Вы написали про пенопласт - это хорошо, но мало.
    считайте теплопотери.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Засеките по счетчику расход газа и сравните с паспортом на котел. Можно за 10 минут, а можно и за час, так точнее будет. Увидите направление поиска.
  5. aleksanya1
    aleksanya1
    aleksanya1
    Считали
    "Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований."
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @aleksanya1
    при чем тут нормы ? у Вас коммерческое помещение ?
    Читайте теплопотери дома в кВт для холодной пятидневки. Чтобы были цифры по дому.
    Хотя ели у Вас даже 28 по дому - то при нуле на улице котел легко должен тянуть дом.
    Мб газа для котла не хватает просто потому, стопицццот человек на трубе.
    Мб насос не справляется.
    Мб домовой зол на Вас
    Все может быть, мало инфы.
    Фото, схемы, диаметры, Т и тд
  7. Esc
    Esc
    Esc
    А я бы начал с азов. С проверки градусника, ну который якобы больше 51°С не кажет.
    Кунул бы в кипяток и поглядел на его реакцию. Вдруг врет, аки сивый мерин...;):)
    P. S.
    Такая вещь как температура имеет некую размерность. Например градусы уважаемого Цельсия. Подобная же откровенность
    не стоит ломаного гроша.
    Как пример:
    • для меня тепло (комфортно), когда температура в помещении 24÷25°С;
    • для благоверной подобные цифры - повод для скандала;
    • для нее выше 20°С это Сахара...;
    • сошлись на 22°С, для меня холодно, ей - жарко.
    Или, как говорится все фломастеры на вкус и цвет разные.
