Пол в бане
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Ruslan_R_Uslan, 11.11.19.
  1. Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Пол в бане
    Баня из сруба, сруб отстоял на фундаменте больше года, нужно сделать пол, если пол сделаю по лагам на опоры бруса то потолок получится 1.7 метра! маловато! пол нужно сделать чуть ниже нижнего бруса, но куда крепить лаги? на фундамент никак, врезать в бревна - потолок 1,7, что делать?
  2. Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Если сделаю пол на грунт - то по весне когда грунт оттаит - пол начнет плавать, углубляться на метр тоже не вариант - грунт глина - ее летом то трудно откапать
  3. Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Решение нашел, опоры бруса на анкеры в фундамент
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вокруг дома дренаж, внутри убирать плодородный слой, отсыпать щебнем и песком, каждый слой хорошо уплотнять виброплитой - трамбовать с проливкой. При хорошей грунтовой подготовке ничего по весне не должно гулять. пучинистый грунт - общероссийская боль. На подготовленное основание укладываютс плиты XPS, поверх пленка, сетка и заливается стяжка. Получаете нормальные и прочные полы, хорошо утепленные, сохраняющие все тепло внутри.
