РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста, каким щебнем допустимо засыпать котлован вокруг ФК? Для увеличения поверхности фильтрации выкопали достаточно большую яму - d= 2,5 м, глубина - 3,7 м и в нее будем монтировать кольца диаметром 1 метр. Снизу и вокруг соответственно нужно обсыпать щебнем, порядка 10-12 кубов. Понятно, что идеально взять гранитный или гравийный щебень, но его цена зашкаливает. Предлагают вторичный щебень фракции 20-40 (бетонный либо бетонно-кирпичный бой) вдвое дешевле. Пойдет?
Пойдёт. Но срок службы, тоже может оказаться, как минимум, вдвое меньше. Если Вы к этому готовы, то можно рискнуть. Пойдет во многих случаях. Требуемая фракция зависит от грунтов. Чем более глинистые грунты, тем мельче фракция.
Алексей, вас не затруднит разъяснить теоретическую разницу? Насколько я понимаю, если что и закольматируется то это сам грунт вокруг ФК, как самый тонкопористый. И поэтому в глинистых грунтах в принципе все равно чем обсыпать ФК - щебнем, гравием, кирпичем или даже песком. И срок службы ФК зависит от грунта, а не наполнителя (известковый щебень исключаем как растворимый). Или что-то упустил?
Бой газобетона, кирпича, керамзит, шлак тот же думаю тоже пойдет. Прочность щебня нужна в бетоне а тут она по барабану ИХМО.
