ТТ + ТА на ЕЦ и трехходовой клапан
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nord_rD, 10.11.19.
  1. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Здравствуйте товарищи! Прочитал все ветки в разделе, насколько смог, год не вылазил с форума. Однозначной информации не нашел, и прошу вердикта знающих.
    Что имеется - дом ~90кв.м. один этаж, отопление угольным ТТ котлом (Прометей 12кВт), СО однотрубка, в новой пристройке алюм. радиаторы с диагональным подключением, в старой части дома - чугун МС140 с проточным низ-низ подключением. Прокачивается это все насосом по 32 стальной трубе в старой части и 40 ПП в новой (была попытка сделать ЕЦ), с открытым РБ.
    Т. к. дом более-менее утеплен, котел постоянно тактует, мощность избыточна. Посему решено сделать ТА на 1 куб (больший не лезет) из трубы 800мм, высота 2м. ТА будет стоять 1,5м от котла и поднят на уровень середины теплообменников в котле (40см от пола).
    Вопросы:
    - стОит ли обвязывать 2дюймовой трубой ТТ-ТА, или достаточно 1,1/2?
    - возможно ли поставить трехходовой клапан типа https://lunda.ru/catalog/category/c7185/product/klapan-vrg131-esbe_4699.html (Esbe VRG131) с сохранением ЕЦ между ТТ-ТА?
    Схему нарисовал как мог:
    Пара фото как сейчас выглядит:
    Для меня важно организовать ЕЦ ТТ-ТА, с возможностью регулировать температуру обратки, идущей в котел, в моменты зарядки ТА. Сама СО будет гоняться насосом.
    Заранее спасибо за советы, прошу не пинать сильно, если не там создал/не так написал.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если ставите трехходовой на подмес в котел то между ними нужен насос. Если желаете ЕЦ между ТТ и ТА, то тогда нужно ставить на прямой трубе обратки лепестковый обратный клапан, а трехходовой и насос перенести на байпас к ОК. Да, и трубы лучше 2"
  3. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Спасибо за ответ! Немного разовью тему:
    + про диаметр труб обвязки я спросил, потому что у котла выходы 1,1/2 - есть ли смысл городить 2", если прям лучше, то конечно сделаю - тут еще диаметр сильно влияет на цену трехходового
    + трехходовой по ссылке - по сути кран, там термостатического элемента нет, при 2" размере у него kvs 40, неужто насос понадобится?
    Возможно, я излишне загоняюсь с этими клапанами, но если есть вариант "теплой" обратки в котел на ЕЦ из ТА, или сведения о том, что в такой реализации (ТТ-ТА на ЕЦ) греть обратку бессмысленно, прошу натыкать меня носом в ссылку.
  4. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Нашел похожую тему https://www.forumhouse.ru/posts/13237274/, но там вопрос до конца не раскрыт. По схеме, предложенной @Lyko, хотел сделать ранее - с обычным термостатическим клапаном, выносной элемент примотать к обратке возле котла. Отказался от идеи, потому что, кмк, нет гарантии, что насос будет подмешивать достаточно горячей воды - даже если термоголовка полностью откроет клапан, при разряженном ТА (если учесть, что система стремится уравновеситься), в байпасе будет слишком высокий уровень холодной воды, насос будет наверно подтягивать больше холодной обратки, чем протягивать в байпас подачу.
    Вот так если сделать, подмес будет работать?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы ОК расположил не там. Он должен быть на байпасе не только насоса но и клапана трехходового, который можно и на 3/4" взять.
    Также есть схемы подмеса на ЕЦ, вообще без насоса. Смотреть тему Оптимизирующяя обвязка. Есть реализации в моих альбомах. Я ее иногда практикую.
  6. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Если речь об этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/65749, то очень интересно. Почему то пропустил ее. Прочитаю, вернусь сюда)
    А почему ОК не там? Вроде все верно, он только для насоса. Если целиком выкинуть узел насос+ОК из схемы, то все будет работать, кроме подмеса)
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Схема от АВ..JPG :super:
  8. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    а если на ЕЦ насос и трёхходовой поставить без байпаса и лепесткового клапана, по отключении энергии вода пройдёт через насос, не так ли ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте.
    Поставил на обратку ТТК дефро25 вот такой клапан с выносным датчиком головки, воду гонит насос 25-4, при активном пламени котел локально кипит (стучит). У клапана очень маленькое проходное отверстие, на уровне 1/4..3/8, KVS 2.7. Вероятно, дело в нем. Подскажите, пожалуйста, кто знает, марку и модель аналогичного, но с бОльшим пропуском.
  11. влад00
    влад00
    влад00
    а колбу термоголовки вы куда прикрепили ?
    возможно это вам поможет
  12. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Добрый день! Много воды проциркулировало с момента создания темы, многое изменилось) В общем, бросил я это гиблое дело, по попытке сделать ЕЦ в байпасе ТА, да и котел сейчас меняю на стаханов2. Вопрос остался по схеме подключения - ввиду особенностей конструкции котельной, проще подключить ветки СО прямо к трубам подачи/обратки на ТА. Можно ли так делать, или это убьет нормальную ЕЦ между ТТ-ТА, и нужно врезать линии СО именно в ТА? Схематично ниже, что имею ввиду:
  13. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    В общем, сделал так:
    Итоговый вид:
    Немного фото из процесса:
    IMG_20220924_132240_075.jpg IMG_20220924_132331_657.jpg IMG_20220930_185931_630.jpg IMG_20220923_180329_623.jpg IMG_20220923_180305_411.jpg
  14. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    В предыдущий коммент не влезло, содержимое ТА:
    IMG_20221013_103144_572.jpg IMG_20221013_103144_307.jpg IMG_20221013_103144_738.jpg
  15. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    А, и чуть не забыл - для таких же ищущих способы обмануть физику, как я - схема из первого комментария работать не будет!
