1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    из парогенератора пар выходит 300-330гр.С. не видно. от него спичку зажечь можно)
    из бокового отвода пара (куда подключается фито/венико-запарник) видно пар.
  2. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Смотрю- вырубание узо стало частой проблемой. Вот инструкция по решению от производителя.
  3. Swift2
    Swift2
    Swift2
    Гатчина
    Пар перегретый. Его не видно. Проверить можно только по расходу воды, если она подается из бака.
  4. Swift2
    Swift2
    Swift2
    Гатчина
    Продолжение, про отключение УЗО. Попробовал все, что предложили в службе поддержки. Прозвонил все тэны, проверил сопротивление - неисправностей не обнаружил. Менял УЗО с 25 на 32А. Печь работала по 2.5-3 часа, а потом срабатывало УЗО. Сперва грешил на тэн парогенератора, но вырубает на разных режимах. Решил вытащить и осмотреть тэны. На первом фото причина бед. Один из основных тэнов каменки лопнул. КЗ не показывает, спираль не оборвана.
    На втором фото, просто для информации, крышка с тэнами парогенератора крепится на 4-х винтах, без прокладок. У меня еле сдвинул. Стенки водяного бака повело и они зажимают тэны.
    Заказал в ВВД тэн и прокладки. Ждемс. IMG_20251030_131154.jpg IMG_20251027_151422 (1).jpg
  5. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    Камни какие были заложены? Судя по всему тэн лопнул из-за давления на него камней (возможно колотых острых камней).
  6. Swift2
    Swift2
    Swift2
    Гатчина
    ХЗ. Может быть. ТЭН лопнул в районе выхода из проставки. Возможно давила сама проставка на тэн.
    Камни укладывал как рекомендует младший Вахов в видео. Уложен жадеит. Сверху немного нефрита.
  7. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Может они ВВД умеют делать ТЭН из нержавейки? Разбирал и тоже было сильно много коррозии на тэн.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Это не камни. У меня парогенератор АЭГПП 2,25 тоже самое было. Думаю, что брак тэнов. Раньше 3+ лет держались, а последние год всего. Новые поставил и через месяц сопротивление изоляции ноль. У меня узо нет, на грщ мегаомметр стоит. Причем, когда включаешь нормально, потом падает. В том году без графитовых проставок ставил, думал из-за них, но нонче все по феншую делал. Когда спецам тэны показывал, сказали, что это очень качественные дорогие тэны.
  9. Николай4241978
    Николай4241978
    Николай4241978
    А сколько печь была в эксплуатации?
  10. Swift2
    Swift2
    Swift2
    Гатчина
    Писал выше. с Сентября 21-го. Паримся раз в неделю
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Смотрю на все это и как то грустно становиться, при цене больше 100000, нельзя поставить болты из нержавейки? Они на озоне стоят 200 рублей за 10 шт. Площадка под ТЭН поставить чуть толще, чтоб ее не выгибало и из 316 нержавейки или проще ТЭН по гарантии менять? Мне кажется надо просто печки за счет VVD по гарантии отправлять им на фабрику, тогда будут думать, что дешевле. ТЭНы менять или площадку нормальную сделать.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Думаю что у них нет своего производства ТЭН покупают готовые и ставят. Немного другая технология изготовления.
  13. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Это видимо еще с предыдущие варианты исполнения. Сейчас болты из нержавейки. А тэны на самом деле качественные. Даже в этой теме было сравнение тэнов печей ПАРиЖАР и Харвии по эксплуатации в коммерческих банях. И ответ был в пользу ПиЖ. ТЭны Харвий "летели" чаще.
  14. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Конечно покупные, но похоже сейчас это лучшее, что есть на рынке тэнов.
  15. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Кучно пошло по тэнам.
    У меня 5 лет отработали. Грешить не буду - поломок за этот срок было всего 2. Один раз перегорело термореле на тэне каменки (160 р.) и второе - высохла и лопнула одна из трех силиконовых трубок на подводе воды (нашел кусок в хозяйстве поэтому 0 р.). Но пару недель назад стало вырубать УЗО...ну и дальше по схеме. Итог: под замену все 3 тэна пароперегревателя. Визуально, кстати без трещин, но на корпус где то шили и вырубало УЗО по нейтрали.
    Что смутило: при том что тэны по задумке вроде как сухие - количество ржавчины в корпусе пароперегревателя. Ладонь с горкой - это просто высыпалось после того, как выдернул тэны. Выдернуть руками, кстати не получилось. Пришлось рычаг колхозить - настолько повело внутрянку. Большой вопрос теперь, как обратно засовывать после замены.
    Мало того: на лицевой и боковых панелях образовались очаги СКВОЗНОЙ коррозии.
    Фото прилагаю.
    По итогу: я бы сказал что несколько сыровато - для массового производства, при всем уважении.
