1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Ну да, и покупка такого изделия, например, на другом конце страны при их "прославившейся" сервисной службе, будет верхом непродуманности. Гладко было на бумаге...
  2. Timurgd
    Timurgd
    Timurgd
    Вечер в хату. Перечитал форум. Не увидел ни у кого пока ни чего подобного. Вот что в планах. Имею парилку 16.5 м³, за минусом комнатки 1.5х1м будет отдельная под хамам, со своим 9квт парогенератором. Дверь прям с парилки (стекло), печь 16квт ПиЖ. Баня отапливаемая, печ с запасом вроде должно быть норм. Чперегрева не боюсь в ПиЖ попарился и понял что если баня прогрета а камни "не подошли" достаточно закрыть каменку и 10 мин подождать. Что скажете про хамам в внутри парилки, микро помещение отделанное плиткой со своим пг...?
  3. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @Timurgd, почему на хамам объемом 3,5 м3 поставлен ПГ с запасом чуть не в 3 раза? Там Т д. б. заведомо ниже, чем в парной.
  4. Timurgd
    Timurgd
    Timurgd
    Пг для хамам, как я понял из общения с теми кто сделал хамам немного по другому считают у меня супруга и дети не любители больших температур, если например ПиЖ по ограничителю догонит тепло до 45-50 максимум, далее отключаем печь оставив одну звездочку эппг, (или полностью отключить) и пар нагоняем в хамам. Пг для хамам пожалуй на 6квт буду брать. ПиЖ 16, их при любом раскладе одновременно юзать не доведется...
  5. rassigor
    rassigor
    rassigor
    У меня печь из первых партий, 2 печь по счету, электроника как раз в печи, прошел год, проблем нет, сзади печи влаги нет, температуры нет, все новые печи идут уже с выносным блоком электроники
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Извините, что пишу тут, не нашёл соотв. ветки. А электрическую банную печь почему не рассматриваете, и какая из выпускаемых моделей позволяет достичь кондиций русской бани? Обьем Парилки 12 м 3. утеплена ПИР - 100мм,фольга, обшита деревом.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У вас теплый пол в парной есть? Какие для вас кондиции РБ по температуре и влажности на полке?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тёплый пол планируется, электрический, кондиции: Температура 45-60 С, влажность 50-70 %. Различные сочетания, чтобы в сумме было 110..120.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вентиляция Басту, +форточка 400/400.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сколько служит жлектропечь до кап ремонта (заменаа тэнов и тп) или до выброса, при использовании 3-5 раз в месяц?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тэны служат от 3000 часов, но в парной при поддачах могут выходить из строя и быстрее. Тэны расходный материал.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вентиляция -это как минимум дополнительные потери по теплу и влажности. Это значит, что нужно учитывать эти потери при выборе мощности печи.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    За ощущения отвечает влажность, а точнее температура точки росы (Ттр).
    Самое дешёвое решение, это взять не дорогую электрическую каменку 6-9кВт, и парогенератор 4.5-6кВт. Всем будет управлять автоматика, поддерживая нужные кондиции.
    Насколько я знаю, в Москве есть ограничения по мощности 15кВт. Отсюда, нужна хорошая пароизоляция и утепление парной, для уменьшения потерь тепла и влажности. Мощность печи и парогенератора выбирается исходя из потерь парной и должна быть в 2-3 раза выше потерь.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Забудьте про эту сумму, это просто дурь. Лучшая электро печь для РБ это термос. Например Харвия Форте
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Смотря какая печь. Харвия может служить и более 10 лет без замены
