1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    У меня 3 фазы на 6кВт. Разгоняется до 70 градусов. Все норм. Но желательно брать с отделкой. Места в парилке - мало. В отделке чуть мягче пар и чуть меньше вариантов обжечься об печку.
    Андрей
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Какой объем парной у Вас? И размер стеклянной стенки?
  3. 2wd
    2wd
    2wd
    2х1,5х2,1
    Размер стекла - 2х2,1, стекло 10.
    ПиЖ - хорошая печка за свои деньги. Косяки есть, но учитывая, что «термос с парогенератором» от нормальных производителей стоит 500к+ - я все этой печке прощаю. Пар - бомба. Ничего лучше не пробовал.
    Андрей
  4. 2wd
    2wd
    2wd
    Забыл сказать, что 2,4 высоты - это очень много. Нужно обрезать до 2,1.
    Андрей
  5. 2wd
    2wd
    2wd
    Вот еще чуть фоток.
  6. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    Я не согласен с таким мнением (и гуру РБ так же считают) 2,3-2,4 самое то:super: для парового пирога. 2,1 низко. Ну хотя от роста зависит, если ты 1,6, то тебе норм:aga:, для людей повыше 1,8-1,9 это мало.
    Вот тут согласен:super:
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Так там не про пирог, это для опахал и полотенца. За веник возможно будут бить, и возможно ногами)
  8. Sherh
    Sherh
    Sherh
    На полу парной ОСБ? Или показалось.
  9. 2wd
    2wd
    2wd
    Это в цеху, когда собирали. У меня плитка с трапом и уклоном :)
    Андрей
  10. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    :)] ого, жестко:aga:
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Благодарю! Еще вопрос по подключению питания и пульта управления:
    сейчас провод заложен в штробе за пределами сауны и снизу заведен к месту расположения печи, пульт каким образом подключается? Просто в разрыв этого питающего провода или нужно что-то кидать обратно от печи к нему? Сейчас идет отделка ванной комнаты керамогранитом и надо понять как будет выполняться подключение.
  12. 2wd
    2wd
    2wd
    Так. проводов нужно 7 шт и я брал огнеупорные. так что 5х2,5 - так себе идея. Идеально - нужно зайти на сайт vvd. su - там есть инструкция.
    потому как нужно будет еще проложить проводку под градусник.
    Андрей
  13. 2wd
    2wd
    2wd
    Забыл написать, что такие вещи, как печка - нужно закупать заранее. Там много нюансов и все эти нюансы без наличия самой железки - учесть сложно.
    Андрей
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Да, уже понял это) Хочу понять принципиальную схему. Если правильно понял, то питание от автомата идет сначала в силовой блок, а уже от него в сауну - 2 датчика (влажность и t) и питание на печь и пульт ?
    Если не затруднит, может кто на листе бумаги наметать принципиальную схему? Заранее благодарен
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Дальше без меня.
    Андрей
