1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Посмотрела смету по укладке керамогранита у нашего мастера - 1200 ₽ кв. м. Для нашего региона цена выше средней. Но по времени весь процесс, включая две ванные комнаты, занял четыре месяца.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Сколько мастер заработал за 4 месяца?
    Сам ищу плиточника
    Хочу понять уровень оплаты
  3. id268241788
    id268241788
    id268241788
    У нас работала бригада из двух человек, один из них занимался плиткой, но и помимо плитки много чего делал. Просто по плитке это был наиболее длительный этап. Чистовая отделка дома заняла ровно год.
    Отдельно плиточника приглашали на гараж, котельную и баню, общая площадь примерно квадратов 60, только пол, по времени заняло две недели, цена 800₽ кв. м. Но это просто хороший плиточник.
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    НЕ делайте этого, состав смесей для наружного применения может иметь куда более вредный состав, и выделять вредные летучие компоненты. Просто технические требования к наружным материалам гораздо ниже, чем к внутренним.
  5. archidolka
    archidolka
    archidolka
    попыталась отмыть кусок фасада, когда его испачкали глиной и хочу сказать, получилось плохо) Ни одной тряпкой вы тереть не сможете. Не для внутренних работ все таки этот материал. Внутри можно краску использовать. Просто не доводите стену до блеска, как это сейчас любят (штукить шпатлевку). Оставьте фактуру и покройте качественной краской. Это мое скромное мнение, я себе так буду делать, ибо дети и стены неизбежно придется мыть.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Мне ребята, кто занимается внутренней отделкой, очень не рекомендовали класть плитку на пол до отделки и покраски стен и потолков. Говорят что пол нужно класть в последнюю очередь, чтобы его не повредили стремянками или случайно упавшим инструментом.
  7. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Потом все стены крашеные пленкой закрывать что ли..?Плитка это все таки грязь, но ладно грязь, это прежде всего пыль, даже с одного реза вся комната в пыли, эта пыль везде будет..или ходить в герметичное помещение резать или все стены пленкой закрывать...Все равно не представляю, как так покрасить светлой краской стены и заниматься потом грязными-пыльными работами...я бы не дал)
    Проще все подготовить к покраске или обоям, положить плитку и закатать уже краской все или обои поклеить, застелив пол..стремянки с накладками резиновыми, они ничего плитке не сделают, как и валик упавший..За время эксплуатации куда больше всего падать на нее будет.
  8. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Всё это правильно, но вот у меня сейчас такая ситуация, что работает человек, который занимается только маляркой и цена зафиксирована за весь объём, без вычленения стоимости покраски, и как мне быть. Если я сейчас заплачу полную стоимость, то не факт, что она ко мне приедет в дальнейшем, так как деньги получены. Удержать незначительную сумму я не могу, так как была договоренность, что стены сдаются с покраской в два слоя. Вот сижу и ёрзаю, понимая, что плиткой убьют все стены. Единственное решение, перенести укладку плитки на тёплый период времени и станок поставить на улице. А там пусть пилят сколько угодно, ну и соответственно периметр заклеить пленкой на скотче Тесе, который, как заявляют производители не подрывает краску.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Надо делать как Вам надо
    Поэтому вариант:
    1 сейчас Аванс
    2 потом Расчет
    Адекватный работник поймет
    Или волевым решением
    ПС это если нет письменного договора, если есть договор - сначала читаем договор
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Возможно, я думаю тут нет истины в этом вопросе. Это как в вопросе что появилось первым, курица или яйцо. :) Еще все стены у меня уже под чистовую, электрика тоже готова. На полу будет керамогранит, а это достаточно крепкий материал.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я "прокручиваю" у себя в голове вариант отказаться от нанесения фасадной штукатурки и сделать фактуру стен внутри дома другим способом, благо вариантов много. Скорее всего так и сделаю.
    Сейчас вот думаю что можно было создать фактуру и грунтовкой СТ-17. Затем просто обработаю лаком или краской. Не знаю делал ли кто такое. :) Это прилично может сократить бюджет и время.
  12. NikLok64
    NikLok64
    NikLok64
    Россия, извините Москва, чтоб её!
    @-Romp-, Можно в личку координаты Вашего застройщика (фундамент, стены, крыша)?
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @NikLok64, Можно. Отправил! ;)
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я буду очень признателен, сам боюсь не осилю этот расчет. :hello:Что я имею:
    1. Газовый конденсационный котел Viessmann Vitodens 100W B1HC042 26 квт
    2. Площадь дома 117,9 м2
    3. Вот схема контуров ТП
    4. Труба ТП 16-я, на схеме ниже по всей видимости ошибка! Шаг 150 мм.
    Вот некоторые характеристики которые мне удалось найти в инструкциях:
    Вот нашел еще фото котлового насоса:
    Что-то еще нужно? :nono:
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    фактический какой расход по петлям? можно по нескольким чтоб понять скорость теплоносителя
    и дельта Т на подаче/обратке
    сейчас некогда, вечером может гляну подробнее
