1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуй, как вариант, разложить хаотично, не придерживаясь накакого шага. Иногда интересно получается.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тоже думаю над этим. Спасибо!
  3. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Плитка красивая. Думаю, что при такой укладке будет много обрезков. Но при больших объемах часть обрезков уйдет.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Можно будет часть обрезков пустить на плинтуса, правда не знаю насколько красиво это получится. Еще прокручиваю в голове вариант вообще отказаться от плинтусов, понимая что это не совсем практично.
  5. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Мы сделали плинтус из керамогранита, просто остальное не подошло вообще. Высота - половина плитки. Возили в мастерскую, там сделали кромку, она гладкая, можно спокойно мыть, и смотрится лучше, чем простая обрезка.
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Учитывая ваше отношение к порядку и гипертрофированную аккуратность, сомневаюсь, что получится смириться со следами от швабры на стенах ;) ...без плинтуса никак.
  7. id268241788
    id268241788
    id268241788
    При таких же параметрах наш мастер предложил раскладку елочкой, но он из разряда творцов - будет менять плитки, пока раскладка по цветам не устроит. Вычерчивал все на полу, очень красиво.
    Вам не по цене на работы по раскладке надо ориентироваться, нужно, чтобы Вашу красоту так же красиво уложили. Иначе не добьётесь эффекта как на картинке.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Внутри дома собираюсь штукатурить стены используя фасадную штукатурку 1 - 1.5 мм. Сверху хочу покрыть лаком, нужно как-то уменьшить "колючесть" стен (это обязательное условие супруги). Думаю такие стены будет достаточно легко отмыть, и они будут достаточно антивандальные... Хочу провести эксперимент в котельной, одну стену покрыть лаком, другую краской, попробовать насколько сложно будет мыть таки стены. Но на все как вы понимаете нужно время и правильный настрой.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Согласен что тут нужно подбирать правильный рисунок, подбирая каждую ламель. Все это пугает, так как найти мастера который будет творцом и работать с душой достаточно сложно. Вроде как @Alil_Kurbanov обещал попробовать мне помочь с этим вопросом.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    О тема новая) Потерял нить).
    Плитку класть на включенный пол водяной можно и даже нужно. Температурные условия для гидратации цемента не будут нарушены. Даже поддерживая комфортные 21-23 градуса в помещении температура поверхности плиты не будет выше 24-26 градусов. Это даже холоднее, чем класть без отопления летом в жаркий день.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Привет! Да, разделили тему модераторы, многие подписчики отвалились сразу. Спасибо за информацию. Осталось найти мастера ;)
  12. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Очень подумайте на счет штукатурки фасадной внутри. Она нифига не моется, чем бы вы не покрывали ее) и колючесть никак не убрать.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Какие тогда предложения и почему сделали такой вывод? :)
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @-Romp-, плиточник за 1500 это из разряда хороших ремесленников или Мастер?
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Это мастер с которым я уже работал в процессе ремонта квартиры.
